Zwevend hoek bureau
18 jun 2020
Ik plan een hoekbureau te monteren maar heb wat bevestiging nodig over de manier van monteren aangezien ik niet echt een idee heb hoe stevig dit uiteindelijk zal zijn op vlak van doorbuigen.
Mijn idee is te werken met stevige schapdragers, ofwel 580mm of 380mm. Het liefst 380mm omdat dit het minst opzichtig zou zijn. Het bureaublad zou 750mm diep worden.
De bevestiging van de schapdragers zou ik doen met draadstangen in pluggen met chemisch anker.
Ik denk aan rubberwood van 30mm.
Hieronder heb ik enkele sketchup tekeningen met het idee.
Hierboven gebruik ik de 380mm steunen.
Hierboven gebruik ik de 580mm steunen. Maar deze komen dus heel ver naar voor.
Alvast bedankt voor jullie meningen.
18 jun 2020
Hier nog even de screenshots in groter formaat.
    606,6 KB · Weergaven: 4
    445,9 KB · Weergaven: 4
    370,9 KB · Weergaven: 5
ook die van 580, ga je nooit zien, zitten nog steeds 150mm van de rand af...
Waar het blad tegen een wad komt, kan je ook ondersteunen.
Chemisch anker, kan je doen, maar vermoedelijk kan dit met goede pluggen en vijzen/bouten even goed vast gezet worden.  Een steun extra is snel geplaatst
Nu7s
19 aug 2011
Daaronder, da's toch niet zo een lelijke legrand kabelgoot? Want dan heeft het weinig nut om een strakke zwevende bureau te maken als je dan toch op zo een goot zit te kijken. Je aansluitingen voorzie je dan aan de onderzijde van het bureau.
18 jun 2020
Nu7s zei:
Ja dit had ik gepland aangezien ik niet zo een goed idee heb om de kabels weg te werken aangezien die steunen in de weg zouden zitten. Zijn hier beter/onzichtbare oplossing voor die eventueel tussen de steunen in passen ?
rdr2180
18 mrt 2006
Rubberwood is voor deze toepassing ideaal, maar op een diepte van 75cm krijg je een flinke hefboom en Rubberwood weegt op die afmeting zelf ook al wel wat.
Zie ik het goed dat de kopse kanten overal tegen een muur komen ? Je kan dan heel wat van de steun afleiden naar die muren en daar verzonken L-ijzers gebruiken. Voor die afmetingen (75cm x meer dan 2m ?) zou ik wel aanraden om panelen van 44mm dik te gebruiken.
De hoek in verstek kan onzichtbaar aan elkaar gezet worden met werkbladverbinders of Domino's (10mm of 8mm verspringend). Op deze plaats zou ik lamello's afraden omdat het verstek de steun van de muur moet doorgeven en dus de extra stevigheid van de Domino's nodig is. De hoek dan aan beide kanten goed ondersteunen.
Voorbeeld 1: badkamermeubel met een 44mm blad in rubberwood, diepte 50cm, breedte 200cm. Op de kopse kanten en in het midden van de lange zijde steunt dit op een 30x30x3 L-ijzer van 35cmm dat met drie 6mm schroeven in pluggen van 8mm in de muur bevestigd is. Ik heb het blad ingefreesd, "over" de L-ijzers geschoven en vastgezet met twee schroeven van 4x30.
Voorbeeld 2: werkbureau met een 44mm blad in rubberwood, diepte 60cm, breedte 3m20. Aan één kopse kant en in het midden van de lange zijde (zie foto) is de bevestiging dezelfde als bij het badkamermeubel, aan de andere kopse kant steunt het op een vertikaal paneel dat in watervalverstek gemonteerd is (montage met 10mm Festool Domino's en verlijmd voor extra stevigheid)
    321,8 KB · Weergaven: 18
rdr2180
18 mrt 2006
rdr2180 zei:
ik kreeg over deze post een paar vragen via PB, daarom hier een extra verduidelijking over dat watervalverstek. De benaming wordt bij ons niet zo vaak gebruikt, die komt overgewaaid uit het Engels waar het waterfall mitre joint heet. Het komt er op neer dat de houttekening van het werkblad zonder verstoring doorloopt in het zijpaneel.
Hetzelfde principe heb ik toegepast op onze naaimachinetafel, daar staat alleen nog een extra "poot" in het midden omdat die tafel bijna 4m lang is en het me toch veiliger leek om dan een extra steun te voorzien. Links en op twee plaatsen in de lange zijde steunt de tafel op een ingefreesd L-ijzer, rechts op een poot in watervalverstek.
De ingefreesde L-ijzers volgen allemaal hetzelfde principe: eerst met een tweetal 6mm schroeven in de muur vastgezet, dan het werkblad er op gelegd en langs onder vastgeschroefd.
    70,6 KB · Weergaven: 11
    65,6 KB · Weergaven: 10
    40,7 KB · Weergaven: 11
    35 KB · Weergaven: 13
EvertVdB
25 jun 2012
Met het advies van @rdr2180 heb ik afgelopen weekend zelf een zwevend bureau opgehangen, belangrijk om te weten is dat ik twee linkerhanden heb.
Ik heb een bureaublad van Rubberwood op maat bij de houthandel laten zagen in afmetingen 3m20 x 0.8m. Vervolgens 5 L-ijzers van 40 x 40 x 4 in 50 cm lengte bij de ijzerwinkel gehaald en deze met stevige pluggen aan de muur gehangen. En het was al geregeld.
Nogmaals bedankt @rdr2180 !
16 sep 2008
Bedankt voor de duidelijke beschrijving, @rdr2180. Wij plannen een gelijkaardige bureau.
Frees je ook de kopse kanten van het hout in zodat het mooi over de profielen valt? Of is dat minder noodzakelijk omdat de randen worden afgekit?
Hoe bepaal je de lengte en dikte van de profielen? Ons bureau wordt 4 meter op 85 cm, tussen twee muren. Er komen twee ladekasten onder van 65 cm breed. Zijn 5 profielen van 50 cm lang voldoende? Zijkanten en drie achteraan?
Bij ons komt er ook een naaimachine en lockmachine op. Ik ben even nieuwsgierig naar hoe je de kabeldoorvoer hebt gemaakt.
rdr2180
18 mrt 2006
daar is bouwinfo voor, hé :)
Ik frees ook de kopse kanten in omdat ik de profielen vanuit een normale kijkhoek zo veel mogelijk onzichtbaar wil houden, eigenlijk is infrezen op de kopse kant nog belangrijker dan onderaan om geen te grote opening tussen het werkblad en de muur te krijgen.
Voor de dikte eigenlijk niet heel wetenschappelijk - ik neem gewoon een goeie reserve en L-ijzers van 30x30x3 zijn zelfs bij DHZ-zaken vlot verkrijgbaar.
De lengte hangt af van waar het profiel moet komen. Op de kopse kant zijn twee smalle steunpunten voldoende, maar omdat het gemakkelijker is om één profiel perfect waterpas te krijgen dan twee losse stukken, zet ik een profiel van 2/3 of iets meer van de te ondersteunen diepte (foto "steun werkblad 02" in eerdere post). Die profielen zet ik met twee of drie schroeven in de muur vast.
Op de lange zijde zet ik om de 60 à 80 cm een ondersteuning (zoals in foto "steun werkblad 01" in eerdere post). Die hoeft niet heel breed te zijn, rubberwood van 44mm dik is stevig genoeg.
4 meter heb ik graag nog eens extra ondersteund over de hele diepte (zie "naaimachinetafel_01"). Zeker als het werkblad 85cm diep is, is dat best ook aan de voorkant goed ondersteund.
Voor een diepte van 85cm zou ik zeker naar 44mm dik gaan, als je dan telkens in het midden van de twee kanten van die ondersteuning met een profielondersteuning werkt, lijkt me dat zeker stevig genoeg.
Als het werkblad op die ladekasten steunt, hoeft op die plaats natuurlijk geen andere ondersteuning gezet te worden.
Ik geef elke machine zijn eigen kabeldoorvoer, gaten maak ik met een klokboor en ik steek er zo'n doorvoerafdekking van 60mm met een instelbaar dekseltje in. Is heel goedkoop en ziet er meteen heel netjes uit (bestaat ook in een paar andere materialen en kleuren, tot en met inoxlook).
De kabels van naai- en lockmachine zijn meestal dubbel, ook de draad naar het pedaal gaat dan door die doorvoer. Meteen onder de doorvoer bind ik de overschot bij elkaar met een dubbelzijdige velcro, dan hangt die draad ook niet in de weg van het pedaal.
Heb je voor de naaimachines die diepte van 85cm nodig ? Wij hebben die tafel opzettelijk op 50cm diep gehouden om genoeg centrale ruimte over te houden zodat de patroontekentafel zo groot mogelijk kon blijven... (en ja, die is ook in rubberwood ;)).
Tussen haakjes, wij hebben na een hele reeks experimenten met verstelbare poten vastgesteld dat voor de grootte van mijn echtgenote en de hoogte van onze machines, de ideale naaimachinetafel voor haar 67cm hoog is. Het "werkvlak" van de machines zelf komt daarmee 79cm (klein verschil tussen de verschillende merken machines). Een "normale" tafel brengt het werkvlak van de machine te hoog om comfortabel te werken, waardoor je heel gebogen gaat zitten en het risico op nekklachten groter wordt. De ideale hoogte hangt af van de persoon; voor onze dochter is iets hoger beter (maar zij komt hier maar af en toe met die machines werken en zet haar naaimachine dan op een snijplank van 33mm dik).
16 sep 2008
rdr2180, dat is heel duidelijk! Ons bureau zal voornamelijk voor thuiswerken en door de kinderen gebruikt worden. Met een diepte van 85 is er dan voldoende ruimte voor een extra scherm en om prettig te werken. In tweede instantie zal de bureau ook als naaitafel gebruikt worden (ik naai met periodes wat vaker en dan een langere tijd niet). Het hoogteverschil kan ik in mijn geval wel oplossen met een in hoogte verstelbare stoel. Een aparte patroontekentafel ga ik niet voorzien.
Ik overweeg nu wel om één van de ladekasten in het midden te plaatsen, dan hoef ik geen extra ondersteuning te voorzien en dan kan ik de kabels ook mooier wegwerken (een van de stopcontacten onderaan staat in het midden).
rdr2180
18 mrt 2006
goeie oplossing :)
zet je wat foto's van het resultaat ?
Mc Mudface
16 okt 2010
@rdr2180: waar heb je de L-ijzers gekocht, besteld? Ik ben al een tijdje op het web aan het surfen, maar kom nergens zo'n exemplaren tegen. Heb je ze zo besteld of zelf op maat gemaakt en de gaten erin geboord?
rdr2180
18 mrt 2006
of gewoon in de Brico (altijd wat duurder, maar wel meteen beschikbaar)
Mc Mudface
16 okt 2010
L-ijzers genoeg, maar niet zo'n afgewerkte. Af en toe wil ik mij eens wat werk besparen.
EvertVdB
25 jun 2012
Ik ben naar de staalhandel gegaan en heb er vijf op maat laten zagen. Wat opgeschuurd, ontvet en gespoten met de spuitbus. Was er vanaf met 18 euro
