zuinig stoken op mazout met oudere ketel ?
Vraag: hoe zo zuinig mogelijk stoken met een oude ketel.
situatie centrale verwarming:
oude mazoutketel + weishaupt brander die nog net het vereiste rendement haalt in de verbrandingsgassen. de keteltemperatuur is manueel in te regelen en is geldig voor centrale verwarming als ook voor warm water. de brander is uiteraard niet modulerend.
Er is een kamerthermostaat die dag, nacht en sww functie heeft. Alle radiatorkranen zijn klassieke manuele (meerslags)kranen.
situatie huis:
huis is bewoond door verschillende mensen die op verscheidene tijdstippen leven (lees: in ploegen werken).
probleem: de kamerthermostaat staat in een studio: living en slaapplaats in 1. die persoon zet de thermostaat niet op nacht omdat er nog mensen zijn die warmte nodig hebben.
mogelijke oplossingen.
1)bestaat er een kamerthermostaat die vanop twee plaatsen kan gestuurd worden; met ander woorden twee identieke displays die synchroniseren met elkaar ? als je op de ene nachtstand kiest dat ook op de andere gebeurd ?
2)is het probleem op te lossen met de bedieningsconsole in de hall te zetten en dan in een aantal ruimten een temperatuurvoeler ? (die zou allemaal draadloos moeten verlopen, kan dit ? ) (ik zou toch een volwaardig dubbele bediening wensen als dat mogelijk is)
3)ik dacht ook aan het installeren van digitale radiatorkranen; ofwel rechtstreeks te programmeren op de kraan, ofwel bestaan er kits die toelaten de radiator kraan op afstand te bedienen en te programmeren (die sturen wel de ketel niet aan, dus een kamerthermostaat zou nodig blijven). (bijvoorbeeld het systeem EQ3 max+)
4)kan iemand kort uitleggen hoeveel draden nodig zou zijn tussen de thermostaat en de ketel wanneer je nacht dag en sww setting hebt ? gebeurd dat klassiek met een bepaalde weerstand over de twee draden of gaat dit anders.
dank
situatie huis:
dank
