Wij wensen ons huidig terras (15m2) uit te breiden naar +-45m2 met een keramische tegel. (Rijhuis, dus 4,5m breed op +-9,6m lang). Vergunning is in orde.
Ons oude terras ligt op een betonplaat van +-50cm dik (waar doorweekte stabilisé met klinkers op lag..) dewelke wel voldoende afloopt (+-1cm/m)
De uitbreiding van ons terras loopt verder in onze tuin door waar het dus op volle grond verder gaat.
*We hadden mss beter eerst ons terras aangelegd ipv onze nieuwe ramen.. heb er niet echt vertrouwen in om die betonplaat weg te schieten.
Nu had ik gedacht om met dat Staenis rooster te werken en ne silo drainagemortel (gravé met cement)
Zij hebben voor op beton 2 opties:
1) Betonplaat - Schluter Troba-Plus 8 - Stabilisé (150-200kg cement) en daar hun rooster op met chape (250kg cement) van 7cm
2) Betonplaat - drainagemortel uitvullaag (vanaf 1cm is voldoende al zeggen ze) - rooster met drainagemortel (7cm) en daar nat in nat nen halve cm chape op
Nu op de betonplaat heb ik maar +-12cm tot mijn waterkering (dus tegel en lijm af en ik zit nog aan 9cm..) waardoor enkel optie 2 overblijft.
Zou dit ok zijn? Zijn er nog ander opties behalve den beton er uitschieten?
Dan verder doorlopend naar mijn tuin was het plan voor betonpuin (20/40) in lagen van 20cm aandrillen en daar ook dan de drainagemortel uitvullaag en dat rooster met drainagemortel + halve cm chape. Of neem ik de meer traditionele route van betonpuin/stabilisé/chape?
Het terras komt achteraan op een hoogte van 43cm boven het maaiveld, dit zou ik opvangen met een stackton muur, met drainagebuis voorzien die ik dan in een grindkoffer langs de zijkant in onze tuin zou laten uitkomen.
Het terras zit links en rechts ook ingesloten door de omheining met de buren, dit zijn de oude betonplaten van vroeger. Behandel ik die best eerst nog met iets?
Verder voorzie ik randisolatie.
Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie? Bezie ik het veel te ingewikkeld en kan het goedkoper en/of beter?
Ben niet echt voorstander van terrasdragers maar met de nodige argumenten mss wel te overhalen
