• Update forum
    Op 31-01-2023 is er een update uitgevoerd op het forum. Mocht er na deze update iets niet werken, of indien er iets grafisch niet correct wordt weergegeven, gelieve dit dan te melden in het topic functionele verbeteringen voor het forum . Dan bekijken we en passen we het zo snel mogelijk aan.
Zonnepanelen zelf plaatsen
Paul_2000
6 apr 2017
Beste forumleden
Zijn er hier leden die ervaring hebben met het zelf plaatsen van zonnepanelen?
Ik beschik over een plat dak met een oppervlakte van 90m2, zuid-west gelegen.
Het dak is gemakkelijk bereikbaar en de bedrading naar de elektriciteitsmeter kan via een verluchtingskoker.
In totaal voorzie ik een 14-tal panelen.
Alvast bedankt voor de tips!
Denk dat je beter specifieke vragen stelt, er zullen er weinig zijn die het hele proces voor jouw gaan uitschrijven.
Paul_2000
6 apr 2017
Dan denk ik b.v. aan mensen die ervaring hebben met plaatsing van Easykit PV-zonnepanelen.
NicoP
17 feb 2008
Niks van Easykit maar alles in de groothandel gekocht en ik plan ze volgend jaar februari zelf te leggen en aan te sluiten.
Ik moet toch een volledig nieuw dak leggen en dan zijn die haken, beugels, profielen er gemakkelijk ineens bij op gelegd, alsook de panelen.
Aansluiten en instellen doe ik ook zelf (SMA-omvormer), maar ik heb een technische (elektrische) achtergrond qua opleiding.
Paul_2000
6 apr 2017
Bedankt, NicoP voor jouw reactie.
Welke (online-) groothandel raden jullie mij aan.
Eigenlijk is het quasi plug en play.
Je zet frames, plaatst panelen, dan aansluiten..
Wel kleine kanttekening.... Het is gevaarlijk als je in aanraking komt met de dc stromen
Kijk ook eens op BVA regelmatig nieuwe sets met panelen en omvormer.
Ook menig online firma in Nederland, sommige bieden ook ondersteuning aan.
Paul_2000
6 apr 2017
Wij moeten toch een digitale meter laten plaatsen en onze ganse elektrische installatie laten herkeuren. De aansluiting op het net laat ik dan door een specialist doen ;-)
ebe
11 jan 2015
Bij een plat dak is de ballast of het draagsysteem heel belangrijk. Is je dak sterk genoeg om er +- 30 - 50 kg/m2 aan PV + ballast op te leggen? Rekening houdend dat er ook nog sneeuw kan op komen te liggen. Ik heb zelf een plat dak aansluitend op een hellend dak; er heeft daar bv ooit dik 50 cm sneeuw op gelegen owv de wind die het van het hellend dak afblies op het plat dak. Mochten er PV panelen op gelegen hebben, zou de dakbelasting makkelijk opgelopen hebben tot 100 kg/m2
Paul_2000
6 apr 2017
Het plat dak heeft een gewapende betonnen constructie van zo'n 30cm dikte (twee betonplaten van telkens 12cm dikte met daartussen een luchtholte) Daarop werd er toen een bitumen peklaag gelegd met 5cm keien.
Vorig jaar werden de keien verwijderd en kwam er 10cm Recticel-isolatie met daarop enkel lagen roofing.
Op gebied van draagkracht is er dus geen enkel probleem.
Aansluiting aan het net is het minste. Dat is maar een kabel op een zekering plaatsen. Dit kan compleet spanningsloos.
Het gevaar zit hem in de dc bekabeling
ebe
11 jan 2015
Een dak is wel op wat meer dan dat voorzien hoor…
Veel meer dan 100 kg/m2 moet je toch niet verwachten, en al zeker niet bij grote overspanningen. Er zijn bovendien heel wat historische daken die vaak ondergedimensioneerd zijn. Zeker als het gaat over aanbouwen etc, waar vaak niet eens een architect of bouwkundig ingenieur aan te pas gekomen is. Dus het nakijken van de dakconstructie is een terecht aandachtspunt voor het leggen van PV op platte daken. Het dak waarvan ik boven sprak was bv ook veel te zwak; ik heb de ganse constructie moeten versterken om te vermijden dat het plafond cm's gaat doorhangen als er sneeuw op het dak zou komen.
bgcw
22 mei 2011
opletten met set in Nederland te kopen, die solar kabels zijn meestal niet cca.
ook heb je geen recht op de premie omdat de installatie door een recert installateur geplaatst moet zijn.
getmixedup
21 jan 2019
Voor de zekerheid toch even wat extra toelichting voor TS:
Een zonnepaneel zal (behalve als het donker is) ALTIJD elektriciteit opwekken. Aangesloten of niet. Wanneer je het paneel aan't installeren bent, moet je de kabels ervan ergens aansluiten. Als je de kabels rechtstreeks aanraakt, loop je dus een groot risico op elektrocutie! Wees dus steeds voorzichtig. (nu denk ik wel dat tegenwoordig alle panelen voorzien zijn van veilige aansluitstekkers waardoor dit risico zeer klein is)
Je kan dus best ook de kabels aan de andere kant van de installatie (bij omvormer) al voorzien van de correcte stekker zodat je niet het volle vermogen van de ganse PV-installatie er al hebt opstaan... Volgorde van bewerkingen is dus belangrijk voor de veiligheid van de installateur.
Dit is een hele belangrijke! Want (in mijn geval) was het prijsverschil tussen zelf plaatsen en laten leggen ongeveer de premie. Dus dan maar iemand anders het dak op gestuurd :) minder risico's, meer garantie en (ongeveer) evenveel geld uitgegeven.
NicoP
17 feb 2008
Laat ik ze plaatsen (volgend jaar) kost me dat +/-1000€ meer na aftrek van het premiebedrag (750€).
Paul_2000
6 apr 2017
Ondertussen heb ik wijselijk mijn plannen voor zelfplaatsing opgeborgen, bedankt @NicoP ;-)
Iemand een suggestie van een betaalbare en betrouwbare firma in het Antwerpse?
