Zoldervloer isoleren
ADi
24 jan 2018
Wij zijn onze woning uit jaren '60 aan het verbouwen.
Volgende project is zoldervloer isoleren. Zoldervloer zou gebruikt worden als stockage, niet als leefruimte.
Situatie is als volgt.
Dak zelf is niet geïsoleerd, wel een onderdak aanwezig. Onder de zolder bevinden zich 3 slaapkamer en een badkamer.
Opbouw vanop verdieping onder zolder beginnend is momenteel als volgt:
1. Gyproc plafond (moeten we nog leggen)
2. Houten balken van ± 6 cm in hoogte
3. Groene panlat op houten balk (om nog weg te kunne met elektrische bekabeling)
4. OSB 18 mm plaat = zoldervloer momenteel
Nu is er een firma langs geweest die onze zoldervloer wil isoleren door opspuiten van 20 cm Knauf Supafil Loft.
We zouden bijgevolg op de OSB die er nu ligt, een frame maken van 20 cm hoogte waar tussen de isolatie geblazen kan worden
om vervolgens opnieuw dicht te leggen met OSB zodat we deze kunnen gebruiken als stockagezolder.
Zie schets in bijlage.
Nu, ze zeggen dat er geen dampscherm nodig is, maar ik lees vaak tegenstrijdige berichten.
Mijn vraag is dus of wij toch best een dampscherm voorzien? Zoja, kan/mag/moet dit dan bv. bovenop de OSB-laag die er nu ligt?
Er is dan wel tussen de Gyproc plafonds en de onderste laag OSB een holle ruimte gezien isolatie bovenop de OSB laag die er nu ligt zou komen, kan dat kwaad?
Daarnaast vraag ik me af of we dit dampscherm wel volledig kunnen laten aansluiten gezien de OSB tot tegen de kepers komt?
En dus niet helemaal tot tegen het bestaande onderdak.
Qua isolatie van die ruimte tussen OSB en onderdak zouden we bv. Rockwol Deltaplaat kunnen schuiven.
Maar moet het dampscherm dan tussen onderdak en deltaplaat komen?
Of vanop de OSB laten aansluiten op de kepers en de deltaplaat dus rechtstreeks tegen het onderdak?
En een laatste punt, ik lees hier ook soms dat de bovenste laag boven de isolatie beter afgewerkt wordt met dampopen platen i.p.v OSB?
Op termijn - lees, misschien binnen 5-10 jaar - zullen wij wel ons dak vernieuwen en meteen ook isoleren, maar nu is dat niet mogelijk financieel.
Wij hebben hier al heel veel opzoekwerk rond verricht maar nog geen eenduidig antwoord voor onze specifieke situatie.
Graag doen wij beroep op jullie expertise.
Want we kunnen momenteel nog overal aan om af te werken zoals het hoort.
Alvast bedankt,
    331,9 KB · Weergaven: 1
Om te beginnen is uw zolderconstructie veel te licht voor hetgeen je van plan bent.
De huidige zoldervloer steunt slechts op balkjes (kepers) van 6cm hoog ! In plaats van hierop een nieuwe constructie te maken van 20 cm hoogte waarbij er dan twee lagen osb nodig zijn kan je mijns inziens beter de lichte constructie inbegrepen de huidige osb-zoldervloer verwijderen en vervangen door balken van 20 cm waartussen je isoleert met 20 cm dikke isolatiedekens om dit dan af te sluiten met de verwijderde osb (herbruiken). In dat geval kan je dan onder die nieuwe balken een dampscherm aanbrengen met vervolgens hierop een uitlatting met de gipsplaten-afwerking.
Maar zelf zou ik in de eerste plaats denken aan het isoleren van het dak ipv de zoldervloer.
Dag Charel,
Hoezo veel te licht qua structuur? Kepers liggen helemaal door dus zijn momenteel ondersteund door de muren van de verdieping eronder. (Deze zolderconstructie is ook rechtstreeks verbonden met de dakconstructie trouwens.) Ik zal dit weekend eens enkele foto's nemen als ik eraan denk.
Kunnen we eventueel isolatiedekens leggen met geïntegreerd dampscherm bovenop de OSB? Zodat we de plafondsvan de kamers eronder deftig kunnen afwerken? Ik stel voor dat met jouw voorstel hieronder je het dampscherm nooit mooi kan laten aansluiten gezien er in het plafond nog spotjes en elektriciteit moet lopen?
Ik zou ook liever het dak isoleren maar dat laat het budget momenteel niet toe..
Mvg,
Arno
Die kepers zijn maar 6 cm hoog zeg je. Afhankelijk van de overspanning moeten die minstens 15 cm hoog zijn ! In de meeste gevallen  worden hiervoor balken (geen kepers !) genomen van 18 tot 22 cm !
Zo gauw je hiervan overtuigd bent kunnen we verder klappen en dan komen we terug bij mijn eerste reactie.
Dag Charel,
Zie foto in bijlage. De hoogte van de balken is meer dan de breedte van 6cm.
Exacte afmetingen heb ik vergeten nemen, maar verwacht nu ook geen 18cm of meer..
    178,2 KB · Weergaven: 2
Oké, het zijn dus geen kepers van maar 6 cm hoog maar balken van minstens 15 cm hoog met daarop nog een panlat van 2 à 3 cm.
Nu wordt het eenvoudiger !
Ik zou de volledige ruimte's tussen de balken isoleren met minerale wol  (zonder alu of papier) van 18 cm dik. Daarna een dampscherm aanbrengen onder die balken met hierop vervolgens een latten dwars op de balken om dan hierop de gipsplaten te bevestigen. Hierdoor krijg je nu een leidingspouw tussen de gipsplaten en het dampscherm met een hoogte afhankelijk van de gebruikte latten, ik zou hiervoor minstens 3 cm nemen.
De osb zoldervloer kan blijven liggen om als zoldervloer dienst te blijven doen. Het heeft weinig zin om een tweede laag osb en bijkomend kader te maken.
