Status
Niet open voor verdere reacties.
Zolder ventileren
bertarna
2 apr 2015
Overlaatst tijdens het opruimen van de zolder heb ik gezien dat de veluxen helemaal onder de condens zitten en er schimmel op de raamkaders staat. Er is geen ventilatie in huis en het condensprobleem is enkel op zolder. Zou het een idee zijn om een badkamerventilator op zolder te plaatsen en deze constant te laten draaien ? Momenteel dient de zolder enkel voor stokage maar mochten we deze ooit willen verbouwen zou er wel een betere oplossing komen.
art
13 mei 2009
En wat denk je dat er gaat gebeuren als je een ventilator laat draaien in een ruimte?
art
13 mei 2009
Maar ga je een gat in je dak of muur maken en hem daar insteken of niet?
Heb je isolatie in het dak?
bertarna
2 apr 2015
Ik zou een gat in de schoorsteen maken en hem daarin steken, deze wordt toch niet meer gebruikt
charel
9 apr 2010
Hoe is het dak eigenlijk afgewerkt , onderdak, isolatie, damscherm, luchtdichtheid?
bertarna
2 apr 2015
Eternit onderdakplaten, cm of 10 cellulose afgewerkt met een dampscherm. Is nog allemaal van de vorige eigenaar een 20 jaar geleden.
charel
9 apr 2010
Is dat dan met constant geopende ventilatieklep boven de Velux dakramen?
Zoniet, dan zou ik daar al mee beginnen. Als dat niet helpt dan zou ik eerst de proef doen met een ventilatieopening in die schouw zonder ventilator en hopen op voldoende natuurlijke ventilatie.
Moet je dan uiteindelijk toch een ventilator plaatsen om voldoende effect te hebben dan denk ik dat dit enkel maar positief kan zijn in dit geval waar je geen ventilatie in de woning hebt.
bertarna
2 apr 2015
Er is geen ventilatieklep boven de ramen, deze zijn ook ongeveer 20 jaar oud
charel
9 apr 2010
Ben je wel heel zeker ? Bij Velux is dat al minstens 30 jaar zo standaard voorzien.
Bovenaan zit de hendel waarmee je het raam opent, als je die hendel enkel een beetje open klikt zonder het raam te openen dan open je hiermee het ventilatierooster dat daar onder zit.
Zou je dat toch eens willen nazien ?
Candisa
8 apr 2010
Opletten met constant ventileren, zo trek je namelijk ook de warme lucht die uw geïsoleerd dak binnen houdt los naar buiten. Beter alleen het minimum aan nodige ventilatie voorzien om zo weinig mogelijk warmte te verliezen, dus gestuurd met een luchtvochtigheidssensor.
Die schimmel en condens heb je hoogst waarschijnlijk ook gewoon omdat die oude Velux een koudebrug is (niet dat een nieuw dakraam dat niet is, mogelijks wel minder, waarbij eventueel kan gekozen worden voor een exemplaar in PVC dat beter tegen het eventueel vocht kan en minder schimmelvorming promoot).
Hoe komt er vochtige woonlucht in de zolder? Via de spleten rond het zolderluik, of zit je met een open trapgat? Het vocht komt natuurlijk ook van ergens hé...
Keon
14 nov 2015
Als ik andere mag geloven in andere topics, is dat allemaal te min voor vandaag de dag ... (10 cm cellulose is ca. 9cm rotswol).
bertarna
2 apr 2015
Bovenaan zit de hendel waarmee je het raam opent, als je die hendel enkel een beetje openklikt zonder het raam te openen dan open je hiermee het ventilatierooster dat daar onder zit.
Idd er is toch ventilatie
bertarna
2 apr 2015
Bedoeling is dat er ooit nog isolatie bijkomt, alleen weet ik nog niet hoe, Ik vind het zonde om de bestaande weg te doen en een nieuwe laag er over is ook niet aan te raden doordat ik met het bestaande dampscherm zit.
Volgens de factuur hebben ze idd alles eerst luchtdicht gemaakt.
En het zal idd wel asbest zijn, dit zit daar goed.
bertarna
2 apr 2015
Dan heb je de met asbest beklede cv buizen nog niet gezien. Herverkoopwaarde doet er niet toe.
En dit is geen topic over asbest.
Keon
14 nov 2015
De mensen worden zot gemaakt door alle EPB en EPC-toestanden... er zijn hier al genoeg mensen de revue gepasseerd die gewoon willen bij-isoleren omdat ze denken "dat het nodig is" om God weet welke reden.
Als je vraagt achter thermische comfortproblemen, zijn die er niet. Dan is het een kwestie van kosten/baten en dat verliest men uit het oog.
Gaat het wel om thermisch comfort dan liggen de zaken anders en is dit bijna een must. Uw kosten/baten zijn dan niet berekenbaar maar de herverkoopwaarde van de woning gaat omhoog (niemand wil een koud kot tenzij het goed gelegen is).
Mensen lappen daarbij hun woning op maar vergeten dat het vaak in de basis een oud huis blijft (*)... woning inpakken in EPS en crepi of baksteenstrips? Doe maar...
  • Maar de muren onderkappen voor een thermische onderbreking? Huh? Moet dat? Injecteren is toch genoeg?
  • Ja muren zijn nog wat vochtig maar we hebben een membraan gestoken. Wat? Deugt dat niet?
  • Funderingsmuren isoleren? Heh?
  • Maaiveldichting om een droge vloer te krijgen? Wablieft?
  • Nieuwe ramen met drievoudig glas en ventilatieroosters, prima toch! Wat nee?
  • Hydrofobering lost uw problemen wel op meneer! Yeah right!
Wat hier de laatste jaren is gepasseerd aan bouwfouten met "gerenoveerde" woningen... triestig.
Velen hier op het forum denken in stelregels (bijna dogmatische geboden) maar zijn te weinig geïnteresseerd in de fysische achtergronden over het hoe en waarom.
Ik som hier al jaren een "renovatie"-lijstje op waarbij je in de eerste plaats moet streven naar luchtdichting maar dat dit inhoudt dat je "ongecontroleerde tocht moet vervangen door gecontroleerde ventilatie"... en in dit topic loopt het daarop fout. De zolder is hier "te luchtdicht" bij manier van spreken...
Iedereen roept dat je uw dak moet isoleren en luchtdicht maken, akkoord, maar deel twee, gecontroleerd ventileren, wordt dan weer vergeten...
(*): Wat niet wegneemt dat je een "oud" huis best comfortabel kan maken maar je moet wel weten wat je doet.
charel
9 apr 2010
Als ook hier @bertarna zou vragen of het wenselijk is om de isolatie te verbeteren omdat daar slaapkamers gelegen zijn die afkoelen tot 5°, dan zou ik dat hier uiteraard ook bevestigen.
Keon
14 nov 2015
Ten andere... condens hangt altijd samen met de temperatuur...
@bertarna:
  • Wat is de temperatuur op zolder? Bij welke buitentemperatuur?
  • Heb je een idee van de RV bij die temperaturen?
  • Voor de metingen eens uit ter hoogte van de Velux-ramen en eens in de nok van het dak.
bertarna
2 apr 2015
Voor zover ik kan lezen heeft charel nergens geschreven dat ik voldoende isolatie heb, dit was ook niet mijn vraag. Temperatuur op zolder weet ik niet, koud is het er zeker niet.
Rv ook geen idee, vocht zal er wel zijn aangezien de ramen zeiknat waren.
Status
