zip blokskes stinken
12 apr 2007
Ik gebruik de witte Zip blokskes voor de houtcassette aan te steken.
Ik leg dus eerst wat klein hout erin en een zipblokske ertussen. I steek het blokske aan, maar tegen dat ik de deur heb toegedaan hangt er al zo een sterke zweem van die vebrandde zipblok.
Hoe kan ik dat vermijden?
Ik heb al eens van die blokjes met geperste vezels gehad, maar die durven al eens uitgaan al rokend. Zip brandt altijd...
Andere merken eventueel??
JVH
16 jan 2008
Wij hadden in onze vorig (huur) appartement een open haard. Ik gebruikte altijd van die geperste blokjes van natuurlijk materiaal. Een beetje aanmaakhout en wat geduld en gezonder verstand en zo'n vuurtje brandde op een 10 tal minuutjes. Ik wou altijd zo'n grote blokken aansteken (30cm lang 10cm diameter), daar heb je dus wel nog een beetje meer geduld en vooral voldoende aanmaakhout voor nodig. En ogen in uwe kop.
Ik vond dat net de charme eraan. Je moet er een beetje aandacht aan spenderen om het goed te laten gaan.
In een cassette met een deurtje aan heb ik geen flauw idee hoe je dat opstart...
27 mrt 2006
Ik gebruik nooit aanmaakblokjes. Gewoon een prop krantenpapier (redelijk veel werkt het best) en daarop droog sprokkelhout/sprokkeltakjes. Als dat sprokkelhout brandt een klein blokje erop en dan weer een iets dikkere indien nodig...
19 feb 2007
die geperste vezels werken hier wel goed...
6 jan 2009
Hier ook geen probleem met die geperste blokjes, geven geen geur af.
Het merk is FLITS van de Colruyt
23 jan 2007
en dan de assen van de stoof, die aangestoken is zoals altijd met zo'n blokjes, openstrooien op "het land" (de moestuin) heeft heel de volgende lente en zomer niets meer willen groeien op die plaatsen.
heel gezonde blokjes....
6 jul 2007
Wij strooien die niet uit. Dat gaat in de vuilbak (restafval).
G
Guest
Guest
en ik gebruik altijd zipblokjes, en die ruik ik niet.
23 jan 2007
Dat mag gerust op de composthoop.
Maar niet als je zo'n blokjes gebruikt dus..
Antje
21 mrt 2006
Bij mijn ouders: the old fashioned way gelijk monalisa uitgelegd heeft. En de asse gaat op de composthoop.
archiklusser
20 sep 2007
Hier steek ik eerst een wit stinkblokje aan en daarmee een geperst blokje en daarmee een opgepropte krant en daarmee wat stro en daarmee fijn aanmaakhout en daarmee takjes en daarmee haardhout... brandt in 1 minuut... :lol:
Marburg
13 mrt 2006
Stoof aansteken zonder zipblokken voor beginners:
1. Men neme een krant. Men propt deze niet zomaar op om ze in de kachel te rammen, maar men neemt een tweetal pagina's en men draait deze op tot een worst. (Niet oprollen, maar de uiteinden in tegenovergestelde richting draaien). Niet te strak aandraaien, maar ook niet te los.
Men make zulk een vier-tal worsten.
Eentje leg je in de langsrichting, de andere drie in de dwarsrichting haaks over die ene.
2. Men neme fijn aanmaakhout (+- 2cm diameter) en men stapelt dit weer in de langsrichting, haaks op de drie bovenste papierworsten.
3. Men neme 1 of twee grotere blokken hout en stapelt deze opnieuw in de dwarsrichting, haaks over het aanmaakhout
4. Men steekt de onderste papierworst aan met een lucifer. Men beperkt de luchttoevoer, zodat het papier niet te snel opbrandt.
5. Zodra het aanmaakhout vuur vat, gooie men de luchttoevoer volledig open.
6. Eenmaal de grote houtblokken vuur vatten kan de luchttoevoer weer geleidelijk gesmoord worden, tot het gewenste regime.
Werkt al jaaaaaaaaren voor mij.
19 feb 2007
we hebben zelfs een heuse haard-aanmaakcursus gevolgd van flam. Mét zipblokjes :)
27 mrt 2006
Ja, zo doe ik het dus ook ongeveer. :lol:
julien
12 mrt 2006
Vroeger staken wij de kachel ook aan met kranten, maar dat maakt het raam zo snel vuil.
Vandaar de overstap op de bruine blokjes. Met 1 blokje krijg ik de kachel altijd aan.
23 jan 2007
de bruine zijn de eco variant op die met kerozine/mazout in?
27 mrt 2006
Als je een kachel hebt met 'airwash'-systeem wordt het glas toch niet snel vuil, ook niet met kranten? Ik zie die luchtstroom voor het glas echt werken als de kachel pas aan is en er nog witte rook in de kachel hangt: de rook komt niet tot aan het glas, maar tot op ongeveer een cm van het glas.
