Zijn vereisten gedekt door de huidige installatie
16 nov 2009
We willen een nieuw fornuis plaatsens op electriciteit (ipv gas).
Dit zijn de gegevens van een toestel (https://www.smeg.com/be-nl/product/B95IMAN9) dat we overwegen
ELEKTRISCHE AANSLUITING:
Nominale aansluitwaarde: 10600 W
Spanning: 220-240 V
Spanning 2 (V): 380-415 V
Frequentie: 50/60 Hz
Lengte voedingskabel: 150 cm
Info over de aansluiting:
Voor mij is dit redelijk chinees. Ik heb +5 elektriekers gemaild met de vraag eens te komen zien maar geen enkele reageert.
Vandaar de post. Ik mail ook eens naar smeg, maar ik verwacht niet dat zij gaan zeggen dat onze installatie al dan niet conform is.
Hoe moet ik de 2 spanningen begrijpen?
Ik dacht eerst dat er 2 aansluiten moeten zijn, maar als ik dan de info over de aansluiting bekijk lijkt het maar 1 aansluiting te zijn.
In onze elektrische plannen (punt 15) en gelukkig ook in de zekeringkast zie ik deze 3 fase zekering naar de keuken gaan, de kabel ligt goed voor de installatie. De kabel zelf kan ik niet ziet wat er juist staat opgeschreven.
Nu is de vraag, is dit nu compatibel? is 20Amp genoeg? Zoniet, ik zie op plan dat er 40 amp aankomt in die zekering kast. Is het dan kwestie van de 3fase zekering voor de keuken te veranderen naar X amp?
En welke aansluiting moet ik dan nemen?
Bedankt!
stukje van het plan:
Foto zekering kabel 15 naar keuken:
foto van differentieel vd kast:
roosen00
20 nov 2016
Wederom bedankt voor de reacties8 Ik ga toch nog eens wat elektriekers proberen bellen.
Maar hier nog wat info.
Zoals gezegd, op de digitale meter zie ik 3 keer +/-240V verschijnen:
Bekijk bijlage 91104
In de kast met de zekering (er zit ook nog een kast voor) meet ik op de differentieel 3 keer 400 en in combinatie met de N 3keer 240:
Bekijk bijlage 91105Bekijk bijlage 91106
hier nog de foto's van de kast, de zekering is linksonder:
Bekijk bijlage 91107
Bekijk bijlage 91108
ik begrijp er niet veel van. 240 lijkt binnen te komen en wordt dan 400?
nee
je hebt 3n400
We leven op hoop :)
dat moet je nu net met ellentrik niet doen
merci!
Maarten
shutterfreak
22 okt 2008
Je hebt dus 3x400V + N.
De spanningen kan je voorstellen met een gelijkzijdige driehoek. De 3 punten zijn de fasen en het middelpunt van de driehoek de nul.
Als je de afstand meet tussen 2 punten (de zijde), dan meet je 400V. Als je meet tussen middelpunt (nul) en een hoek, dan meet je 400 / 1.7 = 230V.
In de tijd draait die driehoek 50 keer per seconde om het middelpunt. Als je dan de X-as bekijkt, dan zie je dat de nul altijd OV heeft en dat de fasen (hoeken) een wisselspanning hebben van 230V t.o.v. de nul, maar de fasen zijn onderling 120° gedraaid…
Als je naar de stromen kijkt, dan zie je dat in de nul evenveel stroom loopt als de som van de (wissel)stromen van de fases. Door de onderlinge faseverschuiving neutraliseren deze stromen elkaar, waardoor bij een perfect uitgebalanceerde last over de 3 fasen er netto geen stroom loopt door de nul. Dit principe wordt dus toegepast op uw kookgroep…
16 nov 2009
ok, Ik denk dat ik mee ben, het is dus 2f en N
dus ik moet schema5; 380-415 V 2N~volgen
en de N (blauw in mijn geval en zoals het hoort ) in 5 steken.
Juist?
ter herhaling, de gemeten combinaties:
bruin-blauw 238
zwart-blauw 238
zwart-bruin 410
aarding-bruin 238
aarding-zwart 238
aarding-blauw 0
shutterfreak
22 okt 2008
Juist?
Afgaande op de zekering van de kookgroep zou ik schema 4 denken.
Schema 5 heeft een 4-polige automaat nodig in plaats van een 3-polige, en je aansluiting moet 5-aderig zijn (3 fasen, nul en aarding).
Je gaat beide uiteinden van die voeding moeten bekijken.
16 nov 2009
Juist?
Idd, 4 bedoelde ik. Merci!
