Ik ga beginnen aan het leggen van de isolatieplaten op de uitvulchape (betopor), daarop komt later de vvw.
Ik ga werken in twee lagen. De eerste laag om de boven de betopor uitstekende leidingen uit te snijden en dan de tweede laag ononderbroken. De leidingen die nog een beetje zichtbaar zijn zijn bv. van het stofzuigsysteem en afvoeren.
Eenmaal ik zal bezig zijn, zullen er waarschijnlijk wel nog vragen komen, maar tips van ervaringsdeskundigen zijn nu al welkom:
1) Is het te vermijden dat er kleine holtes zouden onstaan onder de bovenste laag isolatie? Dit kan bv. gebeuren door:
- Op bepaalde kleine plaatsen is er niet volledig betopor voorzien door de chaper. Bv: tussen een muur en een afvoerleiding (dus ong. een spleet van 5cm op 15cm tussen muur en leiding).
- bij het uitsnijden van leidingen lijkt het mij praktisch zeer moeilijk om dit zo perfect te doen zodat er geen holtes overblijven tussen leidingen en isolatie. Beetje PUR spuiten in de uitgesneden holte alvorens te plaatsen?
- fijne overblijvende spleten tussen muren en isolatie? Opspuiten met PUR?
Om de nodige ruimte uit de onderste laag platen te snijden => kan ik dan best bv. met een vettige stift de leidingen kleuren en de plaat daarop aandrukken zodat ik zie waar ik moet snijden? Of zijn er betere tips?
2) Mag je de platen gewoon los leggen, of maak je ze beter vast? Met vast bedoel ik: verlijmen, beetje silicone, ...
3) De vloerplaten van Recticel en Unilin zijn zonder tand en groef en zijn veel groter. Is het meer aangewezen om de kleinere versie (gevelisolatie) te nemen? Dan heb je tand en groef waardoor het geheel dus wel wat steviger in elkaar zit. En de chape zal ook niet overal perfect egaal liggen waardoor grotere platen meer kunnen "opwippen".
4) Uiteraard voorzie ik graag zoveel mogelijk isolatie => hoeveel cm. boven de isolatie hou ik nog over? Is 8 voldoende (6,5cm gewapende chape en 1,5 lijm+tegel)?
Andere praktische tips zijn zeker welkom.
