Eind maart volgend jaar staat er op de planning om een nieuw tuinhuis te plaatsen. Bedoeling is dat dit komt op een betonvloer. De bedoeling is om het zelf uit te voeren, aan de hand van een houtconstructie.
De afmetingen van het tuinhuis zijn als volgt: ( bepaald aan de grote van het huidig tuinhuis )
Lengte 5 meter
Breedte 2.3meter
Hoogte 2.3 meter
Enkel de hoogte kan ik nog veranderen.
Het design wil ik simpel houden. Geen ramen en een dubbele deur. In bijlage een foto ter inspiratie.
De muren wil ik als volgt opbouwen van binnen naar buiten:
Voor het dak had ik graag metalen golfplaten gebruikt, rechtstreeks bevestigd op de dwarsbalken voorzien voor het dak. Dit lijkt mij eerst en vooral makkelijker, maar vooral omdat het tuinhuis gelegen is onder bomen vrees ik voor een hoop afval op een eventueel plat dak. Aangezien die golfplaten een stuk makkelijker zijn om te reinigen ( bladeren, takken etc ) kies ik dus bij voorkeur voor deze optie. Nadeel is wel het op maat snijden.. Hoe ik de spatie tussen de dakrails en metalen golfplaten zou overbruggen is wel nog een denkpunt!?
De achterkant is niet zichtbaar dus daar had ik graag ook die metalen golfplaten gebruikt.
Tips? Zeker ivm het metalen dak dat ik zou willen gebruiken, alternatieven?
Lengte 5 meter
Breedte 2.3meter
Hoogte 2.3 meter
- Osb 18mm
- GLS constructie
- Eventueel dampscherm
- Thermowood verticaal
