zelf zwembad plaatsen
6 jan 2014
na een dagje batibouw gisteren is de kogel door de kerk, ik ga zelf mijn zwembad plaatsen ... Een hele klus, begrijp ik wel, maar een bouwkundig bad met liner moet zeker lukken .... Ik heb al heel wat informatie verzameld, ben er ook al een hele tijd over aan het tobben, maar zijn er nog mensen die zelf een zwembad hebben geplaatst en tips hebben ?
Alvast bedankt
Peter
3 feb 2012
Zeer moeilijk te zeggen. Wij doen enkel zwemvijvers dus kan je niet meteen de tips geven die je nodig zult hebben.
Maar
Ik zou geneigd zijn te zeggen 'begin er niet aan'. Is vergelijkbaar in dat opzicht met vijvers dat je dit nooit van de eerste keer perfect kan doen. Onze vijvers nu zijn zeer zeker beter van kwaliteit ( en dan heb ik heb niet over het water) dan deze van 8j geleden. Komt door de ervaring in de praktijk dat je dingen anders doet en herdenkt.
Dit voordeel ga jij niet hebben. En waarschijnlijk ook materiaal niet.
Langs de andere kant als je dit zeer goed opzoekt en uitdoktert kan je, mits goede dosis handigheid, iets realiseren waarmee je tevreden kan zijn voor jezelf.
Is dus een twijfelgeval
6 jan 2014
Dank je voor je reactie, ik begrijp je wel, maar ik ben naar een aantal zwembadbouwers langs geweest en ik vond de kennis vrij zwak inzake filtratie, waterbehandelingen, hydraulische circuit ed.....
Over de constructie zelf heb ik geen enkel problemen dat kunnen we zeker aan, de folie lassen in gewapende liner of een liner voorgemaakt, daar twijfel ik nog over ....
Inzake prijzen heb ik eventjes rondgekeken, er zjn grote verschillen, maar ik denk toch de juiste leverancier gevonden te hebben ....
Ik volg Miniac, het eerste tuintje dat ik aanlegde en wat ik nu doe... KM verschil.
Een raad, zoek iemand die ervaring heeft ( leverancier bv) die je met raad en daad kan bijstaan in gans je dhz-bouwproces. Een zwembad is niet hetzelfde als een vijver of als een zwemvijver.
Maar dat weet je al.
3 feb 2012
zeker liner voorgemaakt
veel succes in ieder geval en toon maar een fotootje als het af is! ;)
6 jan 2014
fotos zal ik zeker posten beloofd .....
Ja voor liner op maat of gewapende liner, er zijn voor en nadelen aan beide, ik zou in eerste instantie ook opteren voor liner op maat, daar spaar ik de plaatsingskosten mee uit en bovendien deze liner betaal ik rond de 14 euro btw inclusief
3 feb 2012
dacht dat je die andere zelf schikte te lassen, daarom zei ik al 'liner op maat'. Als je laat plaatsen zou ik voor de gew gaan...
6 jan 2014
Doordat ik zelf niet kan lassen, moet ik inderdaad op iemand beroep doen, daarom opteer ik voor een liner op maat, deze is voordelig in prijs en finaal ook met 10 jaar garantie, bovendien gezien de prijs van de liner bij mijn leveranciers en zijn plaatsingadvies opteer ik voor een 75/100 liner op maat in licht grijs
Na een jaar of tien kan ik deze alsnog vervangen....
14 euro incl BTW is vrij voordelig ....
6 jan 2014
Zoals beloofd de eerste foto van de aanvang van de werken ....
Tot binnenkort !
    21,6 KB · Weergaven: 3
slovenie
22 nov 2010
Tot binnenkort !
Welke afmetingen voor dat zwembad?
NickE36
20 mei 2008
Welk budget had je in gedachten voor alles uit te voeren tot de afwerking?
6 jan 2014
Het zwembad wordt 3,90 x 11 meter binnenafmetingen.
Het budget voor het bad zal ongeveer een kleine 12.000 euro zijn alles samen (inclusief liner, waterbehandeling, beton, en boordstenen)
Dinsdag komen ze de vloerplaat gieten ....
6 jan 2014
Fase II: vloerplaat gieten vandaag met pomp (6% BTW)
Volgende week muren plaatsen ..... hopelijk valt het weer ietwa mee
    41 KB · Weergaven: 3
4 jan 2008
kga het volgen :) benieuwd hoe je de muren gaat doen en aansluiting muur/vloer. succes
Haal dat van die % btw want die mannen zitten hier ook.
6% btw voor een zwembad kan nooit of het moet inpandig zijn.
slovenie
22 nov 2010
Tof:)
Maar zijn dat nu mensen met ervaring om zwembaden te maken of komen zij gewoon iets doen wat jij gevraagd heb, maw, regel jij alles(aankoop materiaal en denkwerk)?
6 jan 2014
Vandaag is er enkel een betonmixer gekomen om de vloerplaat te gieten, ik heb deze beton aan 6% stelsel gekregen .... tot daar. De mixer heb ik zelf betsteld met funderingsbeton 350kg cement met wapeningsnet van 8mm (15 x 15)
Wat de werken en bestellingen betreft, doe ik zelf de aankopen en denkwerk, ben er wel al meer dan een jaar mee bezig met alles grondig uit te pluizen, denk dat ik een zeer goeie leverancier gevonden heb voor alle materialen, en bovendien kan ik van hem ook op de nodige adviezen rekenen, daar betaal ik wel 21% BTW natuurlijk
11 apr 2012
...Wat de werken en bestellingen betreft, doe ik zelf de aankopen en denkwerk,
Hoe zit de aansluiting van de wapening van uw vloerplaat, naar de wapening van uw muren eruit? Daar heb ik ooit eens een tekeningske van gezien, zag vrij doordacht uit.
6 jan 2014
De vloerplaat is een halve meter breder dan de afmetingen van het zwembad langs beide zijden, de muren zullen verbonden worden door middel van een chemische verankering. Maar het idee van de betonijzers te laten doorlopen is inderdaad een mogelijkheid, maar iets complexer in uitvoering
Vandaar dat ik voor de chemische verankering geopteerd heb ....
4 jan 2011
Ik zou toch nog eens nadenken over de liner als ik u was. Waarom zou je nu al rekening moeten houden met het feit dat je binnen tien jaar een nieuwe liner moet plaatsen, terwijl je nu kan laten plaatsen voor de volgende twintig jaar? De gewapende liner laten plaatsen is echt zijn geld wel waard.
