Zelf tuihuis bouwen: Voorbereiding - materiaal om nauwkeurig lange versteksnede te zagen
18 aug 2022
Deze zomer ga ik aan de slag om een tuinhuis te bouwen met een houtskelet en gevelafwerking in een thermo ayous blokprofiel triple zoals deze: https://exzo.be/product/thermo-ayous-blokprofiel-triple-2-1-cm-dik
Deze gevelafwerking zouden we verticaal plaatsen op een lattenwerk, geinspeerd door het project in dit topic: https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/opbouw-houten-tuinhuis.290751/
Ik ben alle plannen en benodigdheden aan het opstellen en had hierbij de volgende vragen. Welke machines koop ik hiervoor best aan? Ik heb momenteel geen enkele type zaag dus mij voorzien voor de toekomst is geen slecht idee.
  • Voor het inkorten van balken en de ayous profielen: afkortzaag met telescopische functie
  • In de hoeken en aan de deur zullen de ayous profielen in de breedte moeten op maat gezaagd worden. Dit wil dus zeggen een mooie verstek snede over ongeveer 2,4 meter. Ik dacht hiervoor een tafelzaag aan te kopen waarbij het zaagblad kan kantelen? Of kies ik best voor een cirkelzaag met extra lange geleider over de volledige lengte? Of toch best een invalzaag met geleiders of lange rij?
  • Voor het monteren van de gevelbedekking raden sommige leveranciers RVS brads aan en andere verkiezen dan weer RVS bolkopnagels. Hebben sommige hier slechte ervaringen met RVS brads? Het zou nadelig zijn als het hout begint te werken na verloop van tijd en los komen...
Het doel is dus om zeer nauwkeurig alles op dezelfde lengte af te korten en mooi recht op maat te zagen in de breedte (in verstek). Welk materiaal zouden jullie hiervoor gebruiken?
Wij hebben ayous gekozen 2 jaar geleden en zou dat niet meer doen. Veel te flauw als je ertegen duwt met iets.
Ik heb een tafelzaag en een invalzaag, jammer genoeg geen afkortzaag. Met een invalzaag vind ik handiger werken dan de tafelzaag.
Je hebt oa van DeWalt een combinatiezaag (afkort + tafelzaag) - je kan eens in die richting kijken (niet heel goedkoop, afhankelijk van hoevaak je alles gaat nodig hebben kan je gesteld zijn met twee goedkopere toestellen..)
Afkortzaag plus invalzaag.
Je hebt daar al heel goedkope modellen in. Enkel kijken dat je rail lang genoeg is en niet 4 kortere stukken na mekaar. Dat gaat ook maar is ambetanter werken.
Binnenkort plaatsen we met de buten een afsluiting, ook in ayous met hetzelfde blokprofiel dus we wouden iets dat er bij past. Welk hout is een betere optie dat je in dergelijke blokprofielen kan krijgen?
Daar was mijn oog ook al op gevallen maar is inderdaad net wat overkill (in prijs :LOL: ) voor mijn sporadisch gebruik. Er moeten wel nog heel wat klusjes gebeuren wel dus ik zit niet in om 2 aparte toestellen te kopen. Tenzij ik op de tweedehands markt een deal kan vinden.
Bedankt, ik denk dat de combo van die 2 inderdaad het beste zal werken. Ik vraag mij af of een cirkelzaag van degelijke kwaliteit met een geleider ook goed kan dienen hiervoor. Een cirkelzaag kan ik waarschijnlijk nog vaker hergebruiken dan een invalzaag?
goh, gaat ervan afhangen wat die klussen nog zijn.
Voor mij: fijner schrijnwerk = invalzaag, voor de rest pak ik de cirkelzaag.
Hoeveel budget wil je besteden?
geen idee, maar niet meer dat. de onze zijn geen blokken maar in lange rijen
ivm de tafelzaag, ik heb 1 maar weet niet of ik dat nog veel ga gebruiken, daar onze houtkachel eruit gaat volgend jaar. zou die wel verkopen eventueel maar geen idee of daar vraag naar is eigenlijk.
en waarom kan de invalzaag fijner werken? Omdat die een mooiere snede geeft? Of omdat die makkelijker te hanteren is tegenover een cirkelzaag die je ook op een geleider zet? Ben oprecht benieuwd naar de mogelijkheden van de 2 en waarvoor je de ene zou gebruiken tegenover de andere.
Ik hoop rond de 300-400 euro uit te komen voor de 2 machines, inclusief eventueel een upgrade in zaagblad ofzo. Hopelijk hoef ik hiervoor niet de goedkoopste optie te nemen zonder gek te gaan in budget
Cirkelzaag heb is niet, maar gezien ik meer plaatmateriaal wou zagen gekozen voor een gewone invalzaag. Voordeel is dat je zaagblad altijd veilig wegklapt. Blokhout doe ik met de tafelzaag
met dat budget zal je wel naar de goedkopere optoes moeten kijken.
Makita invalzaag met geleider kost al meer dan dat budget
Het zou wel moeten lukken met dat budget: ik zou voor een goedkoop tafelzaagje + deftig zaagblad gaan en de rest van het budget spenderen aan een betere afkortzaag. Cirkelzaag is handig als je ook deels in de lengte balken moet verzagen (bijv voor een liplas), invalzaag voor panelen of een blad/paneel dat al ergens gemonteerd is. Bijv. 150 euro voor de tafelzaag (wit huismerk ergens) + zaagblad en dan 250 euro aan een afkortzaag (metabo, Makita, er zijn wel wat merken met een model in die prijsklasse).
Bij goedkope tafelzagen zijn de geleiders typische enorme brol, maar als je het nu specifiek vooral nodig hebt voor dit project is het de extra moeite van afstellen (gezien je niet elke plank in de lengte moet verzagen) wel waard.
Goh, wordt toch moeilijk hoor.
https://www.gamma.be/nl/assortiment...ag-1340aa-met-onderstel-254mm-2000w/p/B166011 Deze is qua goedkopere een héél goede, staat ook nog op mijn lijstje. Ik wacht enkel tot ze nog eens 25% korting geven bij gamma.
Ik heb deze invalzaag: https://www.lidl.be/p/nl-BE/parkside-invalzaag-met-geleiderails/p100218858 en op de rail na is dat handig werken. Deftig 60 tanden blad van ecotools erop en daar snij je mooie multiplex zaagsnedes mee.
Zaagsnede zal vooral gaan om je blad. Cirkelzaag vs invalzaag zijn al gigantisch veel pagina's over gesdchreven online. Een goede schrijnwerker zal alles wel met beide kunnen (behalve dan mss uit de hand balken zagen met een invalzaag). Het gaat dus vooral om je beoogde gebruik. Bij een invalzaag is stofafzuiging bvb veel beter.
https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside-scie-a-onglet-mpkz-2000-a1-2000-w/p100259506 Ik heb ooit deze aangekocht voor één klus en daar was ik héél tevreden van.
Parkside is de laatste tijd niet meer wat het geweest is qua kwaliteit maar de moeite waard om wat research over te doen. Binnenkort brengen die een performance (hun 'betere' lijn) afkortzaag uit, maar geen flauw idee hoelang dat nog wachten is.
probeer eens 10 gelijke balkjes van 124mm te zagen met een cirkelzaag, en doe dat dan eens met een tafel of afkortzaag. met de cirkelzaag is veel moeilijker om dat perfect gelijk van lengte en ook van hoek te doen.
(Los van dit project) Ik heb ondertussen verschillende zagen en ben het meest content van mijn invalzaag (die van Lidl + beter zaagblad).
Het grote voordeel hierbij is dat je via die geleiderail kan werken en je altijd perfect/precies snijdt. Bij mijn afkortzaag vraagt het heel wat meer moeite om precies te snijden...
Hoeveel balkjes van 124 mm heb je nodig in een houtskeletopbouw?
Cls’en en panlatten moeten niet op de mm nauwkeurig zijn hè. Desnoods legt ge uw cls’en tegen een rechte reilat aan de ene kant en gaat ge er met de geleiderail en cirkelzaag over aan de andere kant, ze zullen ook wel allemaal gelijk zijn.
Mijn houthandel heb ik indertijd trouwens een plan doorgestuurd en die leverden alle cls’en ’gratis’ op maat.
Tuurlijk gaat dat met de afkortzaag veel sneller en nauwkeuriger, maar als budget meespeelt…
Ja klopt maar voor een tussenkader ofzo te maken werkt het wel makkelijker als alles mooi gelijk is
Subject
Comments
