zelf schilderplinten plaatsen
juweeltje
23 mei 2008
onze vloer ligt er.
Volgende afwerking zijn schildersplinten.
Je kan ze kopen, maar je kan ze toch zelf zagen uit groene MDF , of zijn die aangeboden schildersplinten nu zo speciaal?
Wij willen gewoon een rechte plint van 10cm hoog en liefst zo smal mogelijk....
Tomvdw
28 jun 2017
Een afgerond kantje eraan is toch wel fijn vind ik...
Maar inderdaad, je kan ze zelf zagen uit een grote plaat.
Voor plaatsing wel de plint voor en achterkant in de primer zetten.
Regis07
3 feb 2011
Gezaagde of gefreesde is steeds ruw/korrelig
Gezaagde/gefreesde kant zal je best behandelen met een vloeibaar vulmiddel, bv. Boss brushfiller.
Zo is die kant gevuld en wordt deze even glad als de vlakke zijde na deze te hebben geschuurd, natuurlijk.
Het grote voordeel van dit product is dat je het kan toepassen met de kwast of verfroller.
Je kan het ook met een light plamuur, maar dan mag je niet naar het uurwerk kijken (werkuren).
Alternatief: Duropolymer plint zeer hard en stootvast, verschillende grote der modellen, ...
- Muurplinten van bv. het merk Orac
- Muurplinten van bv. het merk Noël & Marquet (NMC)
juweeltje
23 mei 2008
Spaar je daar veel mee uit door het zelf te zagen?
Hier bij de houthandel verkopen ze geprimerde MDF platen en ze hebben ook een geautomatiseerde zaagmachine die in een fractie vele latten kan zagen. Ik zou dan enkel nog de kleine boorden van een primer voorzien, althans dat is mijn idee hoe ik het zou doen
juweeltje
23 mei 2008
Die plint van orac (10cm hoog) ziet er mooi uit maar mag wel aan 9,63€ de lopende meter....zal al vlug aan een 1000€ zitten voor plintjes....vandaar mijn MDF zelf doen gedacht.....en die Boss bushfiller is een uitstekende tip
Pinguu
4 jun 2010
Als je de plinten zelf zet (en je moet je eigen werkuren niet tellen) dan zou ik ze laten zagen uit een grote plaat. Goedkoper en je kiest dan zelf de afmetingen. Wel de rechte kantjes breken met schuurpapier of eens langsgaan met een kantenfrees.
deco1966
16 sep 2008
Klopt volledig.
Gebruik wel een primer zoals Regis zei de brushfiller, voor je zijkanten die niet geprimerd zijn.
Ontvet ze wel eerst met een vod met wasbenzine voor je een laag verf op zet.
NicoP
17 feb 2008
Ik weet niet vanwaar je bent maar in Zolder is er een fabriek die zich bezighoud met het maken van plinten, chambranten, etc... in hout. Ik weet wel niet of ze aan particulieren verkopen maar eens informeren per telefoon kan geen kwaad.
juweeltje
23 mei 2008
Ik woon te ver
waarom geen grenenlatten ?
Wij hebben onze plinten allemaal zeg gezaagd , geslepen en op facet gezet ... maar dan in blauwe hardsteen.
Regis07
3 feb 2011
Nadat je uw MDF plinten hebt geprimeerd dan pas de Boss Brushfiller toepassen!
De kwastplamuur kan je ook toepassen op Grenen plinten, het verdoezeld iets meer of beter de houtnerf.
juweeltje
23 mei 2008
Grenen hebben vaak wat knopen en dat willen we niet
Ik denk dat er buiten grenen nog andere houtsoorten bestaan die geen knopen hebben.
Beuk, eik, sapeli, kastanje, es, noot, taxus, olm, iep, kers ...
juweeltje
23 mei 2008
Ja tuurlijk maar deze zijn ook een heel stuk duurder dan MDF.....
Klopt
en ook de prijs mee gecalculeerd van filler, impregnatie en 3 keer schilderen en x keer afplakken bij mdf?
juweeltje
23 mei 2008
Klopt
De geprimerde MDF plaat is niet duur.
Een pot filer kost nu ook de wereld niet en je eigen werkuren zijn kosteloos..
Hardhouten latten zijn al verre van goedkoop en nu zeker met corona, dus ja in denk dat ik met MDF de juiste keuze maak. Trouwens, die hardhouten plinten moet ook geschilderd worden hoor
In mijn oplijsting is er geen enkele hardhout vermeld uitgezonderd de sapeli.
Misschien toch eens de calculatie maken
Regis07
3 feb 2011
Het idee van de TS om met MDF te werken vind ik fout.
Ook als je als DHZ werkt dan tellen uw werkuren wel.
Spijtig dat de TS niet met alles rekening houdt, want het ziet voor mij ernaar uit dat zijn uitvoering van goedkoop een dure gaat worden.
Het verzagen of frezen van de stroken is niet de zaak.
Maar zo'n rechthoekige klomp van 15 of18mm op de wand bij een mooie vloer enz ... gaat zo in de ogen van iedere bezoeker springen dat het geen naam heeft.
Een plint van 10 à 12mm dikte uit bv. een ander materiaal dat is al dik op de wand.
Zo'n MDF plint van 9mm verzaagd/gefreesd uit een plaat, gaat voor mij zwalpen en zeker geen 10jaar standhouden, dus dubbele kost in vele zaken.
