Hallo ventilatiespecialisten,
Ik heb mij vorig jaar wat verdiept in het aankopen van een ventilatiesysteem.
Gezien ik met Loxone schakelaars werk, die ook vochtigheid en temperatuur doorgeven, had ik graag mijn ventilatie wat slimmer gemaakt dan een standaard 3-standenschakelaar.
Ik heb mij dus een ZEHNDER Option Box aangeschaft samen met de ComfoQ350 Premium.
Ik werk met 2 verdeelkasten van ZEHNDER voor aanvoer/afvoer van lucht (ZEHNDER Comfowell 520).
Deze hangen tegen de muur in de kelder, waarbij elke ruimte individueel tot daar getrokken is. (Enkele foto's in bijlage)
Dit in de hoop ik mijn systeem zelf later "gemakkelijker" zelf kan onderhouden.
Ik was persoonlijk geen voorstander van verdeelboxen te laten inpurren of inchappen.
Nu vind ik spijtig genoeg weinig informatie terug over de manier van aansluiten van de Option Box met de D-unit.
In bijlage een beknopte technische sheet van de aansluitmogelijkheden.
Hierbij mijn vragen:
- Mijn Loxone schakelaar communiceert met mijn Loxone Miniserver, ik stuur de analoge uitgang van mijn Loxone Miniserver naar de analoge ingang 8 (deze analoge ingang van de Option Box zal dan de nodige communicatie met de D-unit voor zich nemen om het ventilatiedebiet te verlagen of te verhogen.)
- Ik zie op het schema van de Option Box dat de analoge ingangen gevoed moeten worden door 12V, wil dit zeggen dat ik een aparte transfo 12V moet laten aanleveren, of kan ik dit ergens aftakken in de D-unit of eventueel in de Option Box zelf wanneer ik de netspanningsaansluiting voorzie van 230V?
- Dien ik de 230V ingang sowieso aan te sluiten of niet? Volgens de sheet is dit enkel nodig in geval van gebruik optie aardwarmtewisselaar of naverwarmer (hetgeen ik niet heb of ga gebruiken)
- Ik zie een RJ45 aansluiting, kan deze gebruik worden om te communiceren met mijn switch om mijn unit vanop afstand via de app te bedienen? Of heeft deze een andere functie zoals bvb doorkoppeling naar de D-unit voor communicatie? (in dat geval zou ik een RJ45 splitter moeten gebruiken om de D-unit alsnog op mijn switch aan te sluiten om buitenshuis connectie met de unit mogelijk te maken?)
- Wat zijn de COMFONET aansluitingen? 14 en 15 op het schema
Groeten,
Evert
Groeten,
Evert
