Zandbak met waterreservoir onder - hoe best aanpakken?
20 jun 2016
Op dit moment hebben wij een beeld fontein staan in onze tuin, met daaronder een waterreservoir. Het water uit dit reservoir kan namelijk opgepompt worden doorheen het beeld. Deze plaats is via stenen afgemaakt en meet 120x120cm. Het" bassin" zelf neemt ongeveer de volledige oppervlakte in beslag en is +/- 35 cm diep. Boven dit reservoir (gewone PVC achtige kuip) zit een rooster met worteldoek en kiezelsteentjes.
We zouden dit beeld echter willen vervangen door een zandbak omdat de locatie ideaal is. Mijn idee was om het beeld, stenen en pomp te verwijderen. Daarna het reservoir leeg maken, rooster en worteldoek erop. De rooster rust op het reservoir. Op de worteldoek zou ik dan een houten zandbak (zonder bodem) met zand plaatsen. Op die manier kunnen we de zandbak later terug makkelijk vervangen door een beeld fontein of gelijkaardig.
Ik heb mijn oog laten vallen op een zandbak van 145x145 (kader steunt hierbij op de boordstenen). Standaard wordt deze (indien gewenst) geleverd met een houten deksel, dit deksel is niet waterdicht). Ik zou echter opteren om zelf een waterdichte hoes te voorzien omdat het water anders via het zand in het waterreservoir zal vloeien, deze op termijn vol raakt met water en er problemen kunnen van komen vermoed ik...
Alternatief is het reservoir verwijderen en vervangen door zwart zand. Hierboven worteldoek en zandbak. Deze optie zal wat meer werk zijn + later terug een karwei om een reservoir te plaatsen, dit lijkt het mij niet direct waard te zijn.​​
Echter lees ik dat een waterdicht zeil dan ook weer niet ideaal zou zijn omdat het zand hierdoor niet kan ademen en een broeihaard kan zijn voor allerlei bacteriën.
Iemand ideeën hoe wat de beste oplossing zou zijn in mijn geval?
Bedankt!
Caroto
27 okt 2019
Een foto plaatsen kan wat meer ideeën geven.
20 jun 2016
Bij deze :)
    183 KB · Weergaven: 0
    189,9 KB · Weergaven: 0
Caroto
27 okt 2019
Zo een zandbak weegt wel wat, zeker gevuld met zand en spelende kindjes. Daarvoor moet je een stevige basis hebben. Ik zou alles uitbreken, aangezien er meestal binnen 10 jaar dan toch voor iets zal gekozen worden dat een ander reservoir moet hebben of zonder reservoir is. Maar als je het echt wil laten zitten kan je een houten roostering maken met balken die je tussen de stenen rand muur legt, daar een betonplex plaat op in 1 deel, en daar dan je zandbak op. Dan zal er weinig gebeuren aan dat reservoir. Maar nu denk ik eigenlijk dat je evengoed heel dat stuk onder je nieuw te plaatsen zandbak ook gewoon met zand kan vullen? en het later dan uitscheppen?
Caroto zei:
Dat blijft een watervergaarbak...
Is de tuin dan zo klein dat een fonteintje niet samen kan met een zandbank?
20 jun 2016
Op zich is de tuin groot genoeg om een extra zandbak te plaatsen.
Het beeld is echter iets wat we niet bijzonder mooi vinden + qua locatie is het ideaal om een zandbak te plaatsen (perfect in het zicht, hoeft niet op ons gazon te staan = dood gras,...).
Indien we een oplossing vinden om hier relatief makkelijk een zandbak te plaatsen en later eventueel terug te wisselen naar een fontein zou dit ideaal zijn.
Caroto
27 okt 2019
D I Y zei:
Caroto zei:
Hoe bedoel je? dat reservoir of die zandbak?
20 jun 2016
Als het reservoir blijft zitten, met zandbak erboven, zal het water zakken maar niet diep in de grond zakken. Het water zal zich ophopen in het reservoir...
stimpie79
30 jun 2006
Afhankelijk van de grondwaterstand zou ik het beeld en het reservoir verwijderen, eventueel alles wat verder/recht uitgraven en de bestaande stenen omranding gebruiken als rand van de (verzonken) zandbak.
Aan de binnenkant kan je evt een kader maken in geïmpregneerd hout met daarachter/onder een worteldoek om grond tegen te houden en niet te laten mengen met zandbakzand. Met een worteldoek op de bodem vermijd je ook dat de kinderen te diep graven en zo "vuil" en "proper" zand gaan mengen. (ik had er ook enkele betondals op gelegd zodat ze eerst daar tegen botsen en met de schepjes niet in de plastiek zouden zitten.)  Het hout komt dan net onder of gelijk met de stenen boord als binnenwand. Tegen dat dat hout rot is zijn de kinderen de zandbak beu en kan je die plaats terug als vijvertje / moestuintje  / bloemperk gebruiken.
Uit ervaring: de planken die een paar jaar in de grond zaten dienen nu als loopplank voor een kippenhok, dus nog lang niet rot. Kinderen vonden de verzonken zandbak geweldig (en de hoeveelheid zand dat verhuisde van de zandbak naar gras errond was een stuk kleiner dan bij buren waar de zandbak bovenop de grond stond)
edit: het topic nog teruggevonden waar ik mijn werkwijze had uitgeschreven, foto's zijn helaas verdwenen: https://www.bouwinfo.be/forum/tuin/rondom-het-huis/zelf-zandbak-maken#comment-1522355
