Zagen van laminaat: Wat is het beste?
8 aug 2014
We willen zelf onze laminaat plaatsen. Het is ons onduidelijk met wat we het best onze laminaat kunnen zagen.
De ene geeft aan met een laminaatsnijder, de ander met een decoupeerzaag.
Wat is het best?
Een decoupeerzaag moeilijk om recht te zagen?
Hoe de laminaat het best in de lengte verzagen?
Alvast bedankt.
afkortzaag met laminaatblad. Voor de lengte handcirkelzaag of even binnenspringen bij DHZ of  schrijnwerker. Die deden dat voor mij zonder probleem.
rdr2180
18 mrt 2006
Wat Mario_ zegt :)
Onze eerste laminaat hebben we met een goedkope afkortzaag op maat gemaakt, ging best goed, al moesten we de laatste drie mm telkens even afschuren omdat de breedte van de afkortzaag onvoldoende was. De volgende laminaat was breder en hebben we dus met een bredere afkortzaag gedaan (meteen een goeie, we hadden die voor het hardhout van de terrassen toch nodig ;)). Zorg er voor dat de breedte in een keer gezaagd kan worden, dat je perfect 90° kan instellen en dat het overstekende deel van de laminaat goed ondersteund is zodat er geen hoekjes afbreken.
Met een decoupeerzaag krijg je het nooit deftig recht - je verstopt dat meestal wel onder de plint, maar het stelt wat hogere eisen aan je uitzettingsvoeg. Het is natuurlijk wel de goeie oplossing voor speciale hoekjes (aan de rand van deurkaders, verwarmingsbuizen enz)
Echt professionele laminaatsnijders heb ik nog niet gezien, maar wat ik bij anderen van resultaat gezien heb van de "betaalbare" versies, is heel grof werk. Ik ben er geen voorstander van.
Ik ben al meermaals een laminaatsnijder gaan huren. Dat is in wezen een zeer eenvoudig toestel, maar ruw.
Een afkortzaag kan ook, maar zoals hierboven gezegd: de toplaag is zeer hard en dat merk je al snel aan het zaagblad. Werkt ook relatief traag in die harde materie.
Grote voordeel snijder: zeer mobiel en weinig stof. Geen elektriciteit nodig, geen lawaai.
Maar vooral: onwaarschijnlijk snel. Vooral omdat je niet heen en weer moet lopen en niets moet opstarten: gewoon ertussen leggen, streepje langs het mes mikken (wat ook weer veel makkelijker en veiliger kan wegens geen draaiende of scherpe onderdelen) en je volle gewicht er op zetten. Uiteraard met de toplaag naar boven voor een mooie snede.
Ik heb daar in tegenstelling tot rdr2180  weinig problemen qua propere snede mee gehad.
Voor de lengterichting is een zaagtafeltje toch het meest aangewezen.
Een decoupeerzaag is knoeiwerk, maar wie geen tafelzaagje heeft kan daar wel resultaat mee halen.
Of een handcirkelzaag, maar dat vind ik nogel een gevaarlijk stuk gerief.
Zorg ervoor dat je maar net doorheen de plank zit met je zaagblad voor een mooiere snede.
Uiteindelijk zit de zaagkant toch weg achter de plint, dus als die niet zo mooi is maakt het niet uit.
Zorgen voor een goede werktafel om op te zagen zodat je het laminaat goed kan ondersteunen.
Snelste manier om te werken (bij aftekenen eindstuk aan de rij):
- uiteraard eerst volle stukken leggen tot er geen vol stuk meer bij kan
- laatste stuk over de korte as draaien (dus de lange kant in de lucht) en zo met de mooie zijde naar onder leggen.
- stuk tot halve cm van de muur leggen, en gelijk aftekenen met het laatst gelegde stuk
- langs dat lijntje snijden (je moet het wel overzetten naar de zichtkant)
    Je kan eventueel ook draaien rond de vertikale as (zodat de zichtkant naar boven blijft: makkelijker aftekenen) maar dan zit je eigenlijk in je eigen weg om de plank te draaien.
- plank plaatsen
- volgende rij herbeginnen met reststuk van laatste gesneden plank
   (tenzij er een tekening of verband in de planken zit)
Geen meetlat nodig, niet nadenken. Enkel potlood en snijder van doen.
Bij de eerste lat kan je een beetje experimenteren met hoe ver je van de muur blijft voor een goed resultaat en toch nog voldoende ruimte om in elkaar te schuiven.
- te korte stukken vermijden, zowel om mee te eindigen als om mee te starten.
grandscenicman
4 dec 2011
Hangt ervan af hoeveel je gaat leggen.....het best is te werken met goed gereedschap én scherp.
Je zal uiteindelijk niet zoveel in de lengte moeten zagen , tenzij er veel hoeken en kanten zijn.
Je kan makkelijk het stuk omdraaien en afzagen aan de onderkant van de vloer..ff bijschuren en klaar.
Voor lange stukken is het ietsje meer werk natuurlijk maar je ziet er in c niets van.
Misschien kan je een cirkelzaag/afkortzaag/invalzaag/decoupeerzaag lenen ??
Meet voor je begint wel ff uit hoeveel het eindstuk wordt in de breedte  , anders moet je sowiso beginnen met een aantal planken in de lengte te verzagen. De overschotten van die planken kunnen mogelijk dienen als laatste rij.
Leg 5 planken aan elkaar en bereken de asafstand/breedte van 1 plank, deel de totale maat door deze asafstand en reken uit hoeveel je over hebt na berekenen van hele planken en rest. De "rest" + 1 asafstand tel je samen en die maat deel je in principe door 2.
vb : 4 meter : asafstand = 180 mm ; 4000:180=22.222 ; geeft 21x180=3780 ; 4000-3780=220mm ; dwz dat je 220 mm over hebt voor 2 planken....dit deel je door 2 en je zal in principe moeten beginnen met een stuk van +- 110 mm...- 5 mm  speling = 105 mm.
Zo bekom je een min of meer gelijk resultaat en valt het het minst op als de muren niet evenwijdig lopen.
Met een eindstuk van bvb 5 cm ga je al veel sneller zien dat de muren niet evenwijdig zijn.
Tip : kijk ook eens naar Dobbit-tv...regelmatig laten ze daar zien hoe je zo'n vloer legt.
