Witte randen
9 aug 2012
Hoi allemaal
Sinds een tweetal maanden ligt in de hal onze nieuwe vloer. Al vrij snel bleek dat aan 2 tegels een witte rand zit. Volgens de vloerder slechte kwaliteit van tegels.
Echter, hoe langer de vloer ligt hoe meer tegels witte randen beginnen te vertonen. Op 1 foto zie je duidelijk aan 1 tegel een witte rand en aan de andere niet.
Wat kan hier het probleem zijn?
Alvast bedankt!
    272,9 KB · Weergaven: 93
    223,8 KB · Weergaven: 92
Fundering ( chape, morelbed, lijmbed ) was niet voldoende uitgedroogd voor er gevoegd is.
art
13 mei 2009
Hoi allemaal
Alvast bedankt!
Niet de tegel is van slechte kwaliteit, maar de vloerder :cool:
9 aug 2012
Hoe lang moet de chape drogen ongeveer? Het was in de zomer, door dezelfde persoon wat de vloer geregeld heeft.
9 aug 2012
Hoi allemaal
Alvast bedankt!
U denkt dat dit voorkomen had kunnen worden? Of kan het zijn dat tegels een witte rand krijgen door erover te stappen? Zou natuurlijk niet mogen...
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
als ik naar die foto kijk, lijkt mij dat niet de voeg te zijn maar toch de tegel... Anders zou toch de volledige voeg wit moeten worden?
@ME1986 krijg je dat wit weg door er over te wrijven/kuisen?
9 aug 2012
Ik denk ook dat het de tegel is en het wordt steeds feller op meerdere tegels nu. Ik krijg het niet af met kuisen.
minoeske
23 dec 2012
Weet u het merk/benaming van de tegels ?
Misschien effe uw vraag stellen aan de invoerder ervan .
Ik kan alleen voor buiten spreken. Meeste ervaring mee.
Maar voor tegels buiten rekenen we na plaatsing minstens 48 uur tot een week voor we overgaan tot voegen.
Indien te snel ingevoegd moet al het aanmaakwater van mortel lijm chape ... wegtrekken via de voeg. Voeg slaat daarom soms donkerder uit. Als ze wit uitslaat wijst dit meestal op zouten ( kun je proeven en nee je gaat er niet van dood) . Deze zouten zaten in het water en kristaliseren nu uit omdat het water verdampt en het zout achterblijft.
En ja soms zijn de voegen zo hard met veel cement in of zuivere cement dat de rand van de tegel rapper het verdampingswater gaat doorgeven aan de omgeving.
Dit komt voor bij dikke tegels die nogal vol en zat in de lijm of mortel zitten en waarbij de voeg gedeeltelijk al gevuld is met legmortel of leglijm.
Het voegsel is dan niet tot onder de tegel kunnen komen.
9 aug 2012
Ja maar de tegels komen van impermo, ik heb bij hen ook de vraag gesteld en daar krijg ik het antwoord cementsluier maar daar twijfel ik zeer sterk aan.
I.V.
1 jul 2011
Ik ben ook bijna zeker dat het over de kwaliteit van de tegel gaat.
Zie foto. Deze tegel toont ook zo'n lijntje en is niet gevoegd en enkel op een houten paneel gekleefd (ter presentatie)
Volgens mij is het dessin van de tegel niet in de tegel gebakken, maar (heel simplistisch voorgesteld) op een papier geprint en zo op de tegel gekleefd/gebakken. Omdat je een donkere tegel hebt, valt dit witte lijntje meer op. Donkere tegels zijn ook gevoeliger aan aflopen (tenzij je een volkeramische tegel of met een hoge PEIwaarde hebt).
Heb je nog ergens een rest van de tegel liggen? Je kan eens testen door met een schuursponsje/fijn schuurpapier eens over de rand te wrijven.
Heb je zelf de tegels aangekocht of via de vloerder? Welke naam staat op de bestelbon/offerte?
    174,7 KB · Weergaven: 44
Kaffe
12 jun 2013
Op welke plekken heb je het meeste die witte strepen? Waar het meeste verkeer passeert?
Heb je nu al geproefd ?
Want eigenlijk het belangrijkste van al hebben we vergeten te vragen.
Want voor alle zekerheid welk type van tegel is dit? Keramische neem ik aan.
Kwaliteitslabel tegel?
Wat is de opbouw geweest voor de plaatsing hiervan?
IS er water gebruikt van de kraan waterleiding of water van een regenput?
Impemo... dan vrees ik inderdaad dat dit het gevolg is van het zagen van een minderwaardige tegel die nu uitslaat
9 aug 2012
Ik heb ondertussen geproefd maar proef geen zout.
Ook cementsluierverwijderaar helpt niet.
Het gaat om een keramische gerectificeerde tegel met hardheid 5.
Op de factuur staat de vloerder zijn naam maar deze is niet aangesloten bij impermo.
Er werd kraanwater gebruikt.
De witte lijnen komen niet enkel voor waar het meeste verkeer passeert.
Bedankt alvast voor alle reacties!
I.V.
1 jul 2011
Staat er geen benaming van de tegel op de factuur?
Hardheid 5 of PEI 5? Hardheid gaat over de gevoeligheid aan krassen. PEI gaat over het aflopen/slijten van de tegel. Een PEI 5 zou niet mogen gaan aflopen...
rdr2180
18 mrt 2006
die tegels lijken
De theorie is dat een keramische tegel in de massa gekleurd is, waardoor je krassen, beschadigingen of sleet minder ziet dan bij een geglazuurde tegel. Daardoor zou "keramisch" een minimumkwaliteit moeten garanderen, maar de benaming wordt vooral in grotere ketens en DHZ-zaken nogal vrij gebuikt, waardoor ook binnen "keramisch" heel wat verschillende kwaliteiten en daarbinnen nog eens verschillende hardheden aangeboden worden, "Gres Porcellenato" (aka gres tegels) behoren tot de top.
Hardheid wordt bij tegels in twee verschillende schalen uitgedrukt - de materiaalhardeid (schaal van 1 tot 10 in oplopende hardheid) en de "klasse" (schaal van 1 tot 5 in oplopende hardheid). Als jouw tegels inderdaad PEI klasse 5 zijn, zouden die zeer kwalitatief moeten zijn. [Tussen haakjes, zo lang de tegel niet gelijmd en voldoende vullend gevoegd is, werkt die hardheid juist tegen en kunnen er bij tikken tegen de randen of hoeken vrij gemakkelijk schilfers afspringen].
Wat ik op de foto denk te zien gaat inderdaad niet over de massa van de tegel (het "keramische") maar over de opdruk. De laatste paar jaren zijn digitale prints op tegels heel courant, zeker in betonsimulatie en keramisch parket en de kwaliteit van die prints is bij goeie tegels quasi even goed als die van de massa van de tegel. Hoe die print aangebracht wordt en hoe die behandeld wordt (bv meegebakken) hebben echter heel veel invloed op de duurzaamheid en als dat niet goed gebeurd is, kan die print vrij snel beginnen afslijten. Als de print dan op een lichte tussenlaag aangebracht is (dat wordt gedaan om een print meer helderheid te geven), kan die tussenlaag bij het snijden en afschuren van een tegel zichtbaar worden. Op de randen van volle tegels zou je het niet mogen zien.
Als je een tegel op overschot hebt, zou je daarbij eens over de rand kunnen gaan met een middelfijn schuurpapier (bv korrel 240). Als dat diezelfde witte lijn veroorzaakt, is de kwaliteit van de opdruk niet goed en neem je dat best op met de leverancier. Hou er rekening mee dat je door Impermo te kiezen ook hun verkoopsvoorwaarden aanvaard hebt en dat wij omwille van hun verkoopsvoorwaarden een andere leverancier gezocht hebben...
