Werking omkeerbare warmtepomp en ventilo-convectoren
pennywse
9 okt 2017
Ik las onlangs meer info over een "omkeerbare warmtepomp" waarbij je, in combinatie met ventilo-convectoren, zowel mee zou kunnen verwarmen als afkoelen (airco). Misschien een domme vraag maar hoe werkt de thermostaat dan in dat geval? Stel dat je deze instelt op 20 graden, gaat dan de verwarming aan bij 19.5 graden maar de airco bij 20.5 graden (zelfs in de winter)? Want dat lijkt mij niet de bedoeling dus ik veronderstel dat het systeem daar wel slim genoeg voor is en het dus anders werkt...
Ander vraagje ivm de ventilo-convectoren waarvan ik hierboven al sprak (zou volgens installateur de ideale oplossing zijn als je warmtepomp wilt maar geen vloerverwarming): blijkbaar heeft dit een elektrische aansluiting nodig maar ter hoogte van de meeste radiatoren (die dus zouden worden vervangen door deze ventilo-convectoren) zijn geen stopcontacten... Zijn er alternatieven waarbij we geen nieuwe elektrische aansluitpunten moeten voorzien?
Verder vraag ik mij af of nu de juiste moment hiervoor is of ik best nog een 5-tal jaar afwacht. Mijn huidige centrale verwarming (wel nog op mazout) werkt namelijk nog perfect en ik veronderstel/hoop dat de systemen en mogelijkheden rond warmtepompen de komende jaren nog in sneltempo zullen toenemen en verbeteren (en misschien ook goedkoper worden)...?
Je moet niet alleen een stopcontact hebben maar ook aan- en toevoer van leiding met water ( of koelmiddel)
ventiloconvectoren komen met hun eigen regeling, je stelt 2 temp in, verwarmen tot 20 Vb en koelen vanaf 24
en moet een paar graden tussen zitten
V
Verwijderd lid 219242
Guest
Lijkt me systeemafhankelijk maar is uiteindelijk appeltje - eitje om op basis van buiten thermostaat te bepalen of het systeem moet koelen of verwarmen, uiteraard volgens jou in te stellen voorkeuren.
Ventilo's werken met ventilatoren vandaar de elektrische aansluiting. Ik vermoed, maar ken uiteraard niet alle gamma's van alle fabrikanten, dat je nergens eentje gaat vinden op batterijen (wat je eigenlijk helemaal niet wil).
Tja mijn dochter heeft mijnen glazenbol gisteren weer van de tafel geflits :cool:.
Momenteel hebben we de hoogste energieprijzen (ik zie €1,2605/l vanaf 2000l) en inflatie van de afgelopen 40 jaar. We hebben tekorten op vanalles en nog wat...
De energieprijzen zullen "misschien" terug wat zakken maar ik vermoed niet dat het terug wordt zoals het verleden.
De systemen zullen inderdaad beter worden omdat technologie natuurlijk evolueert echter als je wil wachten tot de perfectie ga je nooit kopen. Dit gekoppeld aan de huidige inflatie doe je er enkel nadeel mee, je geld is immers over 5 jaar aanzienlijk minder waard.
Als het je eigen woning is en je wil hier blijven wonen zou ik durven gaan voor een nieuwe installatie.
Tom DV
29 aug 2009
Die ventilo's komen toch gewoon op het circuit waar de radiators aangesloten waren?
pennywse
9 okt 2017
Inderdaad, de aan- en afvoer van water is dus geen probleem want die is er al voor de radiatoren. Wel de elektrische aansluiting maar misschien zijn gewone convectoren (zonder ventilatoren) al goed genoeg..?
boran
6 aug 2007
Wat ik me altijd afvraag is wat gebeurt er met condens bij koeling.
De radiator/convector wordt dan kouder dan de omgeving, dus dan komt er volgens mij toch condens op. Dat moet je toch ook afgevoerd krijgen.
Tom DV
29 aug 2009
Dan ga je terug naar hogere aanvoer temperatuur moeten gaan want dan worden het eigenlijk gewoon radiators.
Tom DV
29 aug 2009
Goed punt, ik denk dat er inderdaad ook een afvoer voor condenswater moet zijn wanneer ze effectief ook gebruikt worden om te koelen.
MarcMarc
20 okt 2012
Als je last hebt van condenswater dan zit je onder het dauwpunt te koelen en daarmee is de gehanteerde toevoertemperatuur te laag. Gewoon met 18 graden koelen of een dauwpuntregeling en condens is veel minder een probleem.
V
Guest
Je kunt dan niet koelen en het wordt dan, zoals reeds aangegeven, een gewone radiator waarvan de werking gebasseerd is op natuurlijke convectie.
Als je dus wil verwarmen op lage temperatuur en wil koelen heb je altijd een geforceerde convectie nodig (Een ventilator dus).
lening
17 jul 2018
Denk er ook aan dat als het in de wintermaanden aan het verwarmen zijt en in 1 ruimte is het te warm dat je dan in die ruimte ook niet kunt koelen terwijl de andere aan het verwarmen zijn. Wij hebben pas ergens een installatie gehad met ventilos om te koelen en vloerverwarming om te verwarmen maar beide systemen kunnen nooit tegelijkertijd werken.
Neen, je koelt niet zo laag dat er condens is
Kan wel maar dat maakt het veel duurder
lening
17 jul 2018
Kan niet want hoe ga je u koeling aan u ketel vragen terwijl deze verwarmt.
Koelen = warmte onttrekken
en deze warmte gebruik je op andere plaats
zoek eens op, 6-pijps installatie
lening
17 jul 2018
Wat gij hier aanhaalt zijn industriële installaties en niet voor huizen. En zo een installaties kosten tienduizenden euro's.
Wij zitten hier nog altijd op een gewoon forum voor de huizenmarkt en niet voor industriële gebouwen of kantoren.
BCelektrotechniek
20 mei 2007
Als je wilt gaan koelen met ventilo's moet je inderdaad spanning hebben aan de ventilo zelf. Ook moet je een afvoer hebben voor de condens. De temperatuur wordt in de meeste gevallen per ventilo geregeld (ingebouwde thermostaat). Niet vergeten dat als je gaat koelen met ventilo's de leidingen naar de ventilo's ook dienen geïsoleerd te worden, idem voor de collectoren. Je wilt geen condens in uw vloer. Het is koelen of warmen voor alle toestellen tegelijk.
V
Guest
Dus, kan het wel!
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Dus, kan het wel!
Ik zou zelfs meer zeggen: als we over geothermie spreken zit de warmtewisselaar voor koeling op uw brineleiding die altijd koud is. Koelen kan dan jaar rond, zelfs in combinatie met verwarmen op andere kringen.
Tot nu toe heb ik deze combinatie enkel gezien in een situatie met vloerverwarming/koeling (die inderdaad in zijn geheel op warmen of koelen overgaat) in combinatie met koelventilo's op de slaapkamers die dus ongeacht de toestand van de vloerverwarming sowieso koelen. En voor de badkamers waren er dan verwarmventilo's die via een buffervat steeds warm kunnen blazen ongeacht de toestand van de vloerverwarming.
Goed, dat was een serieuze installatie in een redelijke villa, maar 't is niet omdat jij iets zot en veel te veel geld vindt dat je moet zeggen dat het niet kan hé. Er zijn redelijk normale klanten die 25 000€ geven aan verlichting voor een rijhuis, waarom zou je dan niet een paar 10000€ aan een verwarmingssysteem geven?
nu on topic:
Ventilo's zullen wellicht nodig zijn om voldoende vermogen af te kunnen geven, huidige radiatoren zijn voorzien op water van 60 graden, niet van 30-35.
Er zijn thermostaten die je kan instellen op verwarmen of koelen. Bij koelstand wordt het contact dan gesloten indien vraagtemperatuur lager is dan gemeten waarde, bij verwarmstand is het omgekeerd.
Let wel op, die koeling met ventilo's valt wel tegen tegenover een airco. Als je kan leven met die units tegen uw muur is dat ook een te overwegen piste.
V
Guest
Airco bakken zitten ook altijd tegen je muur. De eerste airco bak die mooi valt te integreren wil ik nog wel is tegenkomen of je moet met luchtleidingen en ventielen (ventilatie op groot debiet zeg maar) gaan werken en de unit in het plafond plaatsen. Godsgruwelijk lelijk al die bakken tegen je muur :cool:
