Welke sifon past op dit douchegat?
27 jul 2019
Wij hebben een douchebak aangeschaft waarvan het gat 90 mm breed is, bovenaan uitlopend naar 100 mm.
Dit werd zo voorzien voor een messingkleurige afvoer van 10 cm die wij reeds hadden aangeschaft, en die perfect past. Die messingkleurige afvoer hadden we eerlijk gezegd om esthetische redenen aangeschaft, zonder ons bewust te zijn van de nadelen daarvan.
Nu zegt onze loodgieter dat je met dit type afvoer onmogelijk een duurzaam resultaat kunt halen. Dat we problemen zullen krijgen.
Hij raadt een afvoer/sifon type Geberit aan (PVC). Maar die vinden we niet in de juiste maat.
Wij zoeken dus een goede sifon (liefst met uitneembaar stuk om haar etc. uit te kuisen) die past op de getoonde situatie.
De douchebak is dan ook nog eens dikker dan gemiddeld (ter hoogte van het gat 3,5 cm dik), ook daar moet rekening mee worden gehouden.
Wie kan ons helpen aan een geschikte sifon?
We kunnen namelijk geen enkel risico lopen op problemen, want een natuurstenen douchebak wil je natuurlijk nooit meer uitbreken.
Wie kan ons een geschikte sifon aanraden die past op deze situatie? Of een combinatie van onze messing afvoer die op een duurzame wijze aan te sluiten valt op een geschikte PVC sifon?
Veel dank alvast voor uw adviezen!
    235,7 KB · Weergaven: 10
Enk
23 mrt 2011
Er ontbreekt wat info:
Welk is de beschikbare inbouwhoogte?
Wat is de diameter van uw uitloop op je messing roostertje?
Daarnaast:
Hoe ga je op vandaag uw messingrooster waterdicht bevestigen op je douchebak?
een "gewone" douchesiphon plaatsen. afvoer is 90, bovenste rand is 115 ongeveer.
Als je dan de 100 rand iets groter laat uitkomen, dan verzink je de afvoer en kan je bv je messing rooster erbovenop plaatsen ?
27 jul 2019
Veel dank voor uw antwoorden!
Voor Enk:
De beschikbare inbouwhoogte onder de douchebak is 7 centimeter. (En eigenlijk nog meer, er zitten balken waar we eventueel nog tussen kunnen gaan indien de sifon juist gepositioneerd wordt.)
Eerst dachten we om dat messing roostertje met Tec 7 te bevestigen. Maar dit is toch niet zo'n goed idee wellicht... Misschien zullen het messing roostertje maar helemaal achterwege moeten laten?
Wellicht is het probleem dat als het onderstuk niet zo vlot meer opent, je dit nooit meer kan vervangen? Of toch?
Aan Mario: wat bedoelt u precies met 'Als je dan de 100 rand iets groter laat uitkomen'?
Hoe zou u het messing rooster daarop plaatsen? Veel dank voor uw reatie.
Enk
23 mrt 2011
Gewoon met Tec7 verlijmen is geen goed idee. Is dit aan jullie verkocht als zijne douche garnituur of heb je dat in andere context gekocht en ging je het daarvoor gebruiken?
Normaal bestaat zo'n garnituur uit 2 delen dewelke als het ware je douchebak sandwichen icm rubberdichting en eventueel loodgietersmastiek.
Als dat niet mogelijk is met huidig roosterke zou ik dat achterwege laten.
Ik zou eens naar ne VAM of Facq gaan met uw tekeningskes en zien wat ze uit hun hoed kunnen toveren.
Kegel
9 okt 2012
Kan je dat messing stuk niet verlijmen op de bak en dan met een rubber mof op die 40 verder gaan?
de rand van een standaard siphon van 90 is meestal iets groter dan 100.
als je die dan iets laat zakken in je plaat, heb je bovenaan wat ruimte om bv jou messing sierstuk er nog op te plaatsen (dat die gelijk komt met bovenzijde)
27 jul 2019
Veel dank voor alle reacties! Ik ga inderdaad ook eens horen bij VAM en FAQ...
m1chaelm
24 aug 2010
Een geberit sifon is voor een opening van 90mm dus dit zou normaal moeten gaan. De dikte is niet echt een probleem, je gaat enkel het bovenste van de dichtingsrubber er af moeten knippen
27 jul 2019
Het gaat vooral over die ring die op dat rubber wordt geplaatst. Die is namelijk meer dan 10 cm...
NicoP
17 feb 2008
Is dat een marmeren douchebak?
Op maat laten maken bij de steenkapper? Of zo aangekocht?
Indien die op maat is gemaakt bij de steenkapper en dat is marmer: even terug brengen en vragen of ze dat gat groter kunnen frezen en haal je al een geberit sifon zodat ze weten welke maat het is.
Ik heb hier een op maat gefreesde granieten douchebak en daar heeft de steenkapper zo een geberit sifon voor voorzien waarop een uitgefreesd roostertje in dezelfde graniet past. Van die sifon zie je dan ook niets meer.
