Welke ronde ventilatiebuizen gebruiken?
13 apr 2010
Beste forum-leden,
Wij zijn op het punt gekomen aan onze nieuwbouw om de ventilatiekanalen te voorzien die achter het vals plafond komen
(aangezien hier later stucanet onder komt, moet dit op een correcte manier gebeuren).
Zelf opteer ik het liefst voor vaste ronde kanalen. Nu vroeg ik me af, welke keuzes ik hier in heb.
- Lindab lijkt me zeer knap, maar niet makkelijk te installeren (apparatuur nodig)
- Minigaine, lijkt me een makkelijke manier maar die ovale vorm lijkt me maar niets
Het liefste werk ik met een ronde kunststoffen buis, die ik kan verlijmen... (gewone afvoerbuizen, gaan hier toch niet
voor dacht ik).
Welke buizen hebben jullie gebruikt, en wat zijn hier de voor en nadelen van? En welke buizen raden jullie aan in mijn geval?
Alvast bedankt
jandc
11 mrt 2006
Lindab is heel gemakkelijk. Vooral het safe gamma.
Buis doorsnijden kan je met een kleine slijpschijf doen of met een zaag. Eerst aftekenen en dan netjes afsnijden.
15 jul 2010
Hoe zit het eigenlijk met ronde PVC-buizen? Of is dat hetzelfde als lindab?
Indien neen, wat is dan het verschil met galva en lindab?
2 aug 2007
Als je enkel afvoerleidingen nodig hebt, kan je in principe met om het even welke ronde buis werken.
Weet wel dat sanitaire buizen andere diameters hebben dan de 'echte' ventilatiebuizen. Dus om gepaste overgangsstukken te vinden is het soms wel moeilijk.
Nog belangrijk om weten is dat PVC buizen gemakkelijker stof vasthouden door hun statisch gedrag, en niet geschikt zijn voor luchtaanvoer (toxische stoffen).
Als de kanalen ook moeten dienen om lucht aan te voeren in de woning, kies dan voor metalen ronde kanalen (Lindab), ofwel voor soepele PE-leidingen (instortsysteem vb. Uniflex+ Plus).
De ovalen minigaines zijn ook prima kanalen, en vrij stevig. Echter ook alleen geschikt voor luchtafvoer daar deze in PVC zijn. Alleen geschikt voor kleinere debieten, en niet geschikt als hoofdaanvoer of -afvoerleiding. Worden meestal gebruikt voor individuele leiding naar een ruimte (keuken, wasplaats, ...) tot max. 2 lokalen bvb. wasplaats+WC, ... Drukverlies te berekenen ifv het debiet en de lengte.
Mijn persoonlijke favoriet = Lindab omdat dit een compleet gamma is met alle mogelijke hulpstukken.
BartDG
14 aug 2008
Ik zou toch ook voor Lindab kiezen. (en hebben wij ook gedaan). Ok, beetje meer werk, maar het resultaat mag er echt wel zijn. Ook vind ik het een voordeel dat deze buizen een soort "trekken en velden" opmaak hebben zoals de loop van een geweer waardoor de lucht er spiraalvormig doorheen stroomt.
8 feb 2014
Wat is het verschil tussen gewone galva en lindab?
Ik neem aan dat lindab beter is?
