Welke ondiepe spots rond wit keuken
grandscenicman
Joined
4 Dec 2011
2.494
Reaction score
554
113
Wij zijn op zoek naar "modale" ronde witte inbouwspots voor in ons keukenplafond.
Inbouwdiepte max. 30 mm vanwege de geringe verlaging van het plafond. Het plafond moet nog gestoken worden, echter zal dit zo hoog als mogelijk worden gestoken vanwege de reeds kleine/lage hoogte. De bovenkant van de kolomkasten is 2320 mm , het huidige plafond is +- 2385mm. Het huidige plafond is gegoten beton, het is geen optie om - tig gaten te kappen vermits ik dan in het ijzer zit en de vloer erboven dus niet wil verzwakken.... (hoewel beton wel wat kan hebben, maar toch)
De vraag is welke spots er ok zijn qua prijs/kwaliteit /duurzaamheid?
Op het www vind ik tientallen aanbieders/webshop maar hoe kies je daar nu diegene uit die goed genoeg zijn? Ik dacht aan 9 tot 12 stuks.... Moet nog ff bepalen waar er overal spots komen. Er is momenteel 1 vast lichtpunt in 1.5 mm2, 220 volt. Er is geen mogelijkheid om via de electriciteitskast te gaan ( ivm dimmen of transfo)
Is het zinnig om het plafond te voorzien in watervaste(groene) gyproc ja/nee ?
Dank bij voorbaat.
Vroeger was er een Belgisch merk dat dergelijke spotjes maakte, ik heb er zelf met inbouwdiepte van 20mm, volledig uit massief alu gefreesd.
ELK Grove heette dat merk en ik dacht die in Roeselare gevestigd waren maar ik denk niet het bedrijf nog operatief is... jammer want dat zijn heel degelijke spotjes (die destijds - 14jaar geleden - toch al rond de 60€/ stuk kostten).
Je kunt ook nog altijd via zigbee ontvangers in het plafond en dimmers in het plafond dimmen. Moet je ook zigbee drukknoppen plaatsen. Zoek maar eens op naar niko zigbee.
Als je maar 30mm inbouwdiepte hebt, en je met 12,5mm gipsplaten werkt, dan. Is er bijster weinig plaats over om je LED voedingen in het verlaagde plafond te maneuvreren. Dat wordt dan waarschijnlijk een niet onbelangrijke factor.
Je zou ook kunnen overwegen om een LED strip in het verlaagde plafond in te werken. Plaats dan best eerst de strip en nadien aansluitend de gipsplaten. De voeding van de strips kan je dan wegwerken in een keukenkast.
30 mm zal de uiterste maat zijn, het beton loopt naar de randen toe iets omhoog namelijk. 30 tot max 45 MM dus als ik reken op 18 + 12.5 mm. Zal eens informeren ivm die zigbee dimmers. In c hoeft de keuken niet gedimd te worden vermits het net t de bedoeling is om een goede verlichting te hebben daar. De aanpalende leefruimte heeft wel die functie. Nu hangt er al jarenlang een dubbele TL ledlamparmatuur dat dan eindelijk verhuist naar het tuinhuis.
Al eens naar GX53 armaturen gekeken? Deze zijn er in opbouw of half inbouw-opbouw. Het zijn wel geen echte spots; het licht gaat naar alle kanten ipv in een kleine hoek recht naar beneden. Ik heb er heel wat van hangen in opbouw; deze zijn zelfs maar een paar cm dik.
Al eens gedacht aan een railverlichting in opbouw of inbouw? De spots komen dan er onder.
Ik zal de voorstellen allemaal bekijken. Het gaat meer dan waarschijnlijk toch met inbouwspots worden, anders komt alles nog lager dan nu het geval is. Ik moet er ook rekening mee houden dat er deurtjes zijn die even hoog zijn als de kolomkasten namelijk. En die moeten open kunnen ?
We zijn er ondertussen nog altijd niet uit of het dan wel spots worden dan wel een rail ( zwart) waar spots/licht aan zit.
Ook de plaats van de spots is hier al veel ter sprake gekomen en dit ivm de plaats van en hoeveel spots er uiteindelijk zouden moeten komen om toch genoeg licht te hebben.
Ik ga proberen om enkele foto's te plaatsen , zo is de situatie mogelijks beter in te schatten door de forumleden ...
1 van de argumenten van 1 van de huisgenoten was : " dan gaan er spots komen die een andere tussenafstand hebben als in de aanpalende leefruimte en dat gaat niet mooi zijn...."
Het plafond van de leefruimte is +- 2620hoog , keuken wordt +- 2300hoog.
De tekening is hoe de keuken ingedeeld is , hierop kan eventueel getekend worden om oa. het aantal spots en waar op te zetten.
Ook zou het de bedoeling zijn om en spots in het gehele plafond ( of de zwarte rail met spots) en aan het open gedeelte waar de spoelbak is om thv die spoelbak 3 "lampen" te hangen ( 3 op een rij met tussenafstand van 30 à 50 cm max) en dit eigenlijk bijna tegen de "balk" erboven. ( zie foto)
Type lampen : Ikea , van die dingen die je zoveel ziet op foto's) ( weet de naam niet , kan dit nog ff opzoeken) gevonden : HEKTAR 22 cm
Let aub niet op de rommel , hier wordt namelijk in geleefd :)
@kleurverschil van de vloer en de keukenwand : dat is IRL dezelfde kleur , komt door de foto/ander licht in de keuken .
Top
