welke isolatie tussen woonkamer en slaapkamers op verdieping
666
2 feb 2007
Wij zouden graag de plafond van onze living voorzien van een niet al te dik isolatielaagje. Boven onze woonkamer zijn namelijk de slaapkamers. Wij slapen bijna altijd met ons raam open zodat het temperatuurverschil groot is.
Is het in dit geval nuttig om je plafond te isoleren? Welk materiaal kan hier hiervoor het best gebruiken?
Liefst gaan we ook niet te dik met de isolatie het gaat namelijk om een verbouwing en onze plafonds zijn al niet zo hoog.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik zou het beter vinden om de vloer van de slaapkamers isoleren. Wij gaan boven wonen en hebben ook vorige week geisoleerd. We hebben thermogran met cement besteld en dat kost 10 euro zonder btw per zak. Je kan hiermee 2m² 4cm dik leggen en dan is het goed geisoleerd. Je doet zo'n zak in de betonmolen 4emmers water erbij 1minuut draaien en dan met emmers of kruiwagen wegbrengen. Je kan dit ook doen met een mixer op de plaats zelf maar zo'n zak gaat niet in een metserskuip en fifty fifty in twee kuipen dan is dat niet goed gemengeld omdat de cement onderaan en de isolatie bovenaan in de zak zit. Wil je toch plafond isoleren dan zou ik eerst een houten kader maken en daartussen stylofoam platen in dals schroeven of plakken tegen dals met tec7 en dan houten latjes op kaderement maken.
Het plafond of de vloer tussen leefruimte en slaapkamer isoleren heeft weinig zin.
Als je toch isolatie wil voorzien, dan kan je inderdaad beter de vloer isoleren. Thermogran is echter geen isolatiemateriaal, er zijn voldoende andere alternatieven die veel beter isoleren (lees: echte isolatiematerialen).
Waarom heeft dit weinig zin? De slaapkamer zal toch opmerkelijk kouder zijn (door open raam) dan de woonkamer. Als we dan niet isoleren zal er veel warmte verloren gaan langs het openraam van de slaapkamer. Of zit er een fout(je) in deze redenering.
Zal je slaapkamerraam constant openstaan? Veronderstel dan dat het buiten 0°C is, dan zal het in je slaapkamer ook zoiets zijn? Is dat niet net iets te koud? Vermoedelijk zal de temperatuur eerder 10-15°C bedragen en zullen de ramen enkel op kipstand staan tijdens de nacht, wanneer de verwarming op het gelijkvloers in nachtstand staat?
Door isolatie te voorzien, zullen de warmteverliezen inderdaad lager zijn. Anderzijds zal de temperatuur in de slaapkamer ook lager zijn. Misschien zal je dan extra verwarming moeten voorzien om een bepaalde minimum temperatuur te halen? Ik veronderstel dat je badkamer ook boven ligt? Lagere temperatuur op de slaapkamers, betekent een groter temperatuursverschil tussen slaapkamers en badkamer, dus meer energie nodig om de badkamer op temperatuur te houden en/of te verwarmen....
wij slapen echt wel met raam open, soms met ademwolkjes tot gevolg maar o zo gezellig...
De badkamer zit boven de keuken, daar voorzien we inderdaad geen extra isolatie.
