Welke elektriciteitskabels bij nieuwbouwwoning ?
Bay
12 feb 2024
Beste forumleden,
Zijn er wettelijke verplichtingen mbt de keuze van elektriciteitskabels in nieuwbouwwoningen ?
XVB, XGB grijs, groen preflex etc...
alvast bedankt
Mag je gewoon XVB 3G 2,5 leggen met grijze omhulsel (preflex) in nieuwbouw ?
Een elektrieker beweert dat je nu XGB moet leggen.
Xvb werkt niet goed bij inbouw stopcontacten. Je moet die al strippen bij plaatsing kabel
Wat gebruik je dan best wel voor inbouw stopcontacten ?
Met een goede kabelstripper is dat geen probleem om kabels te strippen als ze al in het doosje zitten. of je kan ze ook gewoon strippen in de legfase. zo moeilijk is dat niet.
Kort gezegd: XGB is niet verplicht, groene flex is niet verplicht, het hangt af van de omstandigheden.
Groene flex: als je ergens een koker hebt naar het 2e verdiep of het dak waar een bundel kabels door loopt is groene flex verplicht. Je zou dan in principe zelfs kunnen zeggen: groene flex naar boven, grijze naar onder de chape... Maar veel elektriciens (ik inclusief) zijn ondertussen met praktisch heel onze stock overgeschakeld naar groene flex en XGB. Zo heb je nooit miserie, zelfs niet als ze ooit nog eens beslissen de regels nog wat strenger te maken. Het prijsverschil is niet zo groot.
Dat je elektricien zegt "dat is verplicht", kan gewoon zijn omdat hij niet veel zin heeft om heel het AREI en de recente wijzigingen uit te gaan leggen ;-) (al zijn er natuurlijk ook elektriciens die het niet goed weten en zich ergens hebben laten vertellen dat dat nu moet).
Aanvullende vraag dan van mijn kant. Is XGB niet verplicht om naar de EV-lader te gaan?
Het verschil tussen XVB en XGB is dat XGB halogeenvrij is. En normaal ook secundaire brandreactie.
Ik zie geen link tussen die 2 gegevens en de toepassing van een EV-lader.
Waarom specifiek die vraag (of vermoeden) voor een EV-lader?
Die mannen die EV-laders en zonnepanelen plaatsen hebben vaak nauwelijks verstand van elekriciteit. Daarom nemen ze standaard hetgeen "zeker goed" gaat zijn.
Je hebt ook XGB die UV-bestendig zijn. Ik vermoed dat dat een reden is waarom je ze vaker ziet bij laadpalen, maar het is inderdaad geen verplichting.
Aan de straatkant heb je publieke ruimte. Daar zou het wel verplicht kunnen zijn buiten arei om. Achter je tuinpoort of in je garage is het niet publiek.
Ik hoor ook van verschillende laadpaal-installateurs dat ze enkel XVB willen gebruiken of aansluiten om ‘zeker te zijn’ en geen discussie te hebben, want voor de prijs moet je het niet laten.
Je bedoelt wss xgb, de groene?
Ik ben een leek in die dingen dus de enige input die ik had, is van een offerte van een elektricien om te vergelijken met zelfbouw en die zei dat het verplicht was... Waarschijnlijk om de reden die ook al hierboven zijn aangehaald en heeft de elektricien foutieve info gegeven.
Het was meer een controle vraag van mijn kant.
