Welk merk keukentoestellen het beste ?
21 mrt 2006
Deze vraag is op het vorige forum al eens gelanceerd en is natuurlijk zeer subjectief.
Echter kon je toch ergens een lijn trekken in alle reacties.
Vroeg me af of deze stelling nog actueel is:
- alles met water: Miele
- dampkap: Novy
- al de rest: ATAG (Siemens, AEG en bvb Wirlpool liggen hier iets onder)
Vooral Inductiekookplaat van ATAG zou zeer goed zijn.
We spreken dan over dezelfde prijsklasses neem ik aan.
gr
Brent
Mr. Bouwinfo
Administrator
7 dec 2016
Voor een nieuwe keuken moet je prijs & kwaliteit een beetje gaan vergelijken. Voor de rest zal de keukenbouwer wel zorgen dat ze passen.  Wil je keukentoestellen vervangen dan moet je nog wel met wat andere dingen rekening houden...  Wij hebben die zaken even op een rijtje gezet : http://www.bouwinfo.be/news/....inbouwtoestellen-vervangen
Langs de andere kant : Het beste merk bestaat simpelweg niet. Je kan dus evengoed bij Miele wel eens problemen krijgen al zal dit waarschijnlijk wel minder frequent voorkomen. Maar ondertussen is de konkurrentie niet echt blijven stilstaan is is de low cost daarom geen brol meer. Whirlpool had vroeger een relatief slechte reputatie omdat dat een bonte verzameling is en je dus als klant niet goed wist wat je kon verwachten. Maar tegenwoordig levert zelfs Whirlpool degelijke apparaten.
Dampkap moet je niet op merk vergelijken maar op lawaainiveau versus debiet. Iedereen kan een dampkap maken met groot debiet, echter een stille dampkap maken is el veel moeilijker.
Kwaliteit van induktieplaten hangt puur af van de kwaliteit van de assemblage en het aantal inductievelden. Het principe is stokoud en dus kan er geen sprake zijn van kinderziektes op hardware niveau.
Afwasmaschine, opletten op de opgegeven resultaten, dus elektriciteitsverbruik, waterverbruik, droogresultaat...
Als ik de specs van Novy naast die van eender welk merk leg komt Novy er steeds als beste uit.
Als je een stille damkap wil kies je voor een motor op afstand. Kies je voor een goede afzuiging, dan kies je voor randafzuiging. Meestal betaal je bij een dampkap voor de design en niet voor zijn efficiëntie.
Voor wat betreft inductieplaten, daar treedt ik je volledig in bij. Echter heeft de Atag één groot nadeel : de grootste maat heeft drie fasen nodig en dat heeft niet iedereen. Reden waarom wij voor Neff hebben gekozen. Voor de kenners : Neff = Bosch = Siemens. Enkel design verschilt, hardware is dezelfde.
Thierry
G
Zelfs al heeft de plaat 3 fazen nodig dan kan je die nog altijd monofazig aansluiten met behulp van fazebruggen. Nadeel is wel dat bij mono de draadsectie naar gelang de belasting veel groter moet zijn.
En specs: mooi in theorie maar de verkoper had niet verwacht dat ik een decibelmeter bij had en zo is praktijk soms toch wel wat anders dan theorie.
21 mrt 2006
bedankt voor de reacties.
Sorry maar heb iets niet begrepen.
Wat willen jullie zeggen met 3 fazen ??
G
Uw elektriciteitsaansluiting:
Dit kan ofwel monofazig 230V zijn, dus twee faze draden + aarding
of
Dit kan 3 fazig 400V zijn, dus 3 faze, een nullijn en een aarding.
De nullijn is nodig om van de 400V naar 230V te komen.
Dus tussen de fazen meet je dan 400V en tussen faze en nullijn 230V.
Dit soort aansluitiung wordt meestal gebruikt als er sprake is van drijfkracht.
Enig minpuntje van driefaze opstelling is dat je de belasting zo goed mogelijk moet verdelen over de individuele fazen en dat vraagt dus wat meer oplettendheid. Pluspunt, gezien je met drie fazen zit is kan de draaddiameter wel kleiner zijn dan bij een monofaze aansluiting.
Zo is een 3 faze 48Ampere aansluiting in de praktijk 3x16Amp.
Een 48 ampere monofaze stuurt ook maximum 48Ampere door die twee draadjes.
Qua aansluiten is er niet veel vesrchil, in de kast zit meestal iets kiekenladderachtig waarmee je de fazen over de verschillende kringen verdeelt. Bij monofaze aansluiting spotgemakkelijk omdat alles toch via die twee draden gaat , bij 3 faze opstelling is het toch wat schipperen.
Vroeger bestond er ook nog 3 faze 220 Volt maar dat kom je tegenwoordig veel minder tegen. Trouwens, nu is het 230/400V i.p.v. het vroegere 220/380V
Wijzelf hebben een driefaze aansluiting vanwege drijfstroom (draaibank en dergelijke) en die monofazig aansluiten zou een te zware belasting vormen , zeker bij de start. Monofazig aansluiten van een driefazen motor kan altijd via een extra externe condensator maar zodra het motorvermogen te hoog wordt is dit ook niet interessant.
Raf
9 apr 2006
- dampkap: Novy
gr
Brent
Wij hebben momenteel alles van Siemens, het "TOP LINE" gamma. De toestellen zijn nu 9 jaar in gebruik: vaatwasser doet raar en heeft nooit echt goed afgewassen; koelkast maakt lawaai en loopt volgens de technieker al op haar laatste benen; keramische kookplaat heeft al een halogeenlamp stuk; ....
We gaan nu terug bouwen en ik plaats ALLES van Miele, ons moet je niet meer vertellen van dit of dat is even goed, of Miele is enkel een naam. Mijn moeder heeft al 35 jaar alles van Miele en heeft nooit problemen gehad. Vaatwasser heeft ze na 30 jaar laten vervangen door een nieuwe voor het verbruik naar electriciteit en water toe en om toch maar eens een nieuwe te kunnen kopen. Zelfde verhaal met haar wasmachine, was niet stuk te krijgen ....
Er gaat niets boven Miele, als je het kunt betalen, koop een Miele, een investering meer dan waard!!!
Die van Atag is niet uitgerust met fazebruggetjes. Ik heb naar de technische dienst gebeld en no passaran. Ik dacht namelijk die inductieplaat van Atag initiëel te nemen edoch ...
Heb jij bij elk merk met een decibelmeter staan zwaaien ????
Thierry
G
Ik loop altijd met een decibelmeter rond als er ook maar elektriciteit of algemener, brandstof mee gemoeid is.
Met inbouw moet je opletten dat dit echt volgens de regels der kunst gebeurt want anders krijg je vreoeger te maken met problemen. Houd er ook rekening mee dat zelfs de degelijke merken af en toe een serieuze flater kunnen begaan , komt daarbij dat door de globalizering de apparaten van over de ganse wereld kunnen komen en dan is die superkwaliteit ook nooit echt gegarandeerd , zelfs niet als het merk in kwestie hoge eisen stelt aan het personeel en de afwerking.
3 apr 2006
wij hebben nu alles van atag, maar in onze nieuwbouw hebben we een keuken besteld mat alles van bosh, gewoonweg omdat de keukenspecialist met dit merk het meest werkte, e, er grotere kortingen op waren.
behalve dampkap is van novy, deze waren beter zeiden ze.
12 mrt 2006
vorige keuken alles van Miele, nooit problemen gehad. Deze keuken: kookplaat en dampkap van scholtes, ook geen problemen al vind ik wel dat de plaat erg krast - frigo van miele, afwasmachine van siemens. Alles OK. Nieuwe keuken: alles van AEG. maar nu ben ik wel bang, met één van de eerste posting. Kvond het al heel duur (heb gewoon gekozen wat ik nodig heb, niet echt naar de prijs gekeken), maar als het dan nog niet goed is... kan ik niet tegen zenne.
mijn wasmachien en droogkast van miele zijn trouwens 17 jaar oud, idd.
11 mrt 2006
ik zal er eens iets anders tussensmijten: SMEG (inductiekookplaat, frigo, microgolf en oven)
vaatwas, stofzuiger, machine, droogkast, etc: miele
dampkap: novy
11 mrt 2006
Hier ook alles van smeg: tot nu toe heel tevreden, alleen de lampjes van de dampkap moet ik regelmatig aanraken omdat deze een slecht contact hebben.
Voor de rest werkt alles hier naar behoren.
Uitstekende service trouwens ook van smeg.
21 mrt 2006
wij moeten nog nieuwe toestellen kiezen, of toch fornuis (gas) en dampkap. Zijn al op een paar plaatsen geweest en daar heb ik venduro ontdekt (belgisch) en nog iets beter dan Novy. dus bij ons zal het venduro worden of novy (de prijs zal doorslag gevend zijn).
onze vaatwas is ook miele en geen klachten, ondanks het feit dat we hem niet zo super onderhouden.
microgolf ook miele, maar als deze de geest geeft komt er een super simpel exemplaar in de plaats, deze is te complex waardoor ik hem niet optimaal benut, dus -in mijn ogen- ook weggesmeten geld.
gasfornuis zal smeg of boretti worden. nu hebben we een electricische plaat van ACEC, waarvan er al eentje omhoog gekomen is.
katleen
16 mrt 2006
Bij ons wordt standaard met AEG gewerkt en enkele collega's hebben hiervan ook wasmachines ed. bij hun thuis staan. Geen mens die klaagt, integendeel...
Scooby
12 mrt 2006
Miele is goed, maar bij ons thuis hadden ze dan toch reeds de pech dat ze een onderdeel hebben moeten laten vervangen van de wasmachine (wel na 5 jaar intensief gebruik). De kostprijs van deze vervanging was evenveel dan de aankoop van een nieuw toestel van een ander merk.
G
wij hebben alles van miele gekocht, omdat we tevreden zijn van vaatwas, wasmachine, stofzuiger.
Hebben ook vergeleken met Bosch. En Miele was een beetje duurder, maar niet zo veel.
jansenius
21 mrt 2006
het is een illusie te denken dat 1 merk in alles goed is.
miele kan onmogelijk goed zijn in ALLE huishoudtoestellen, maar dat geloven we liever niet; oogkleppen hebben iets geruststellends, en teveel moeten vergelijken is vermoeiend.... :shock:
miele wordt als marktleider beschouwd in wasmachines en vaatwasmachines.
maar hun koelkasten en diepvriezers zijn liebherrtoestellen waar ze gewoon hun naamplaatje op hebben gezet...
voor deze laatste neem je dus beter direct een liebherr als je het slim wilt spelen... :)
25 mrt 2006
Wij hebben alles vant ATAG genomen.
Onze schrijnwerker/keuken vertelde dat hij daar al meer dan 20j mee werkte maar niet pretendeerde dat deze nooit stuk gaan ... ze gaan allemaal stuk.
Hij was heel tevreden over de service, in ons geval woont diegene die service komt doen van ATAG maar een paar km verder en ze komen binnen de 24 uur. Vermits we alle toestellen (meer dan 5) van ATAG kopen hebben we sowieso 5j volledige garantie.
Van Miele wist hij te zeggen dat Miele niet meer de Miele van 20j geleden was ...
Anyway, uiteindelijk hebben wij een merk gekozen waarvan de toestellen functioneel en design het meest paste bij wat we zochten.
Atag was de enige met een kookplaat met 5 inductievelden en een combi-oven met toch een behoorlijk volume. En een dampkap die mooi oogde ... ;-)
G
sorry maar ik vind het wel veel mooier om alles van één merk te hebben in de keuken. en omdat we hier in de buurt een goede servicewinkel van miele hebben, zijn we daar voor gegaan.
en ik kan je zeggen, we hebben ook stofzuiger van miele en zijn er heel tevreden over. prijs/kwaliteit ok.
en hoe meer toestellen van zelfde merk, hoe meer batibouwkorting
