Wegpompen kleine hoeveelheid water uit kelder
8 apr 2024
in de kelder van het huis van mijn ouder is er reeds jaren waterinsijpeling. Het water loopt onder de keldertrap door en verzamelt zich in een klein gemetst 'vergaarbakje' van 60x31x19 cm (l x b x h) op de keldervloer. Per dag moet mijn vader er 10-15 liter uitscheppen en met een emmer wegdragen. Na al die jaren, zou hij er nu toch graag toch een pompje in laten plaatsen en op een afvoerleiding aansluiten zodat hij dit niet meer handmatig moet wegscheppen.
Heeft er iemand een idee welk soort pomp hiervoor geschikt is?
Een dompelpomp met ingebouwde vlotter zoals deze (https://www.waterpomp.be/tallas-d-cwp-300-dweilpomp) is vermoedelijk te krachtig voor deze kleine hoeveelheden water?
Is het beter om te zoeken naar een soort van onderdompelbare condenswaterpomp? Of zou dit geen lang leven beschoren zijn, gezien er redelijk wat mineraalafzetting zichtbaar is in de vergaarbak?
pomp met aquasensor
https://www.waterpomp.be/gardena-comfort-9000-aquasensor
is dus zelfde type als die TALLAS.
Je kab de hoogte van het water instellen wanneer hij moet beginnen pompen en wanneer stoppen.
hij zal dan gewoon niet lang draaien.
Nieuwe zijn wss met andere sensoren, de metalen op de oudere modellen moet je dan af en toe eens proper maken
sociaalverhuurder
18 mei 2012
kan je niet beter de oorzaak van de waterinsijpeling aanpassen?
8 apr 2024
Dit werd vele jaren geleden zo gemaakt door een firma, gespecialiseerd in kelderdichting. Kelder is verder helemaal droog, dus pomp zou een goedkope oplossing zijn. Structurele oplossing vermoedelijk voor volgende bewoners
Dompelpomp zal dit niet wegkrijgen. Er is te weinig water om omhoog te pompen en de inhoud van de opgaande buis zal gewoon terug naar omlaag lopen zodra de put leeg genoeg is.
Een condenspomp is misschien wel een optie.
Misschien dat een terugslagklep op een dompelpomp kan helpen, maar dan moet het weinige water voldoende zijn om druk op te bouwen zodat de klep open gaat.
Een dweilpomp kan misschien ook, met een zeer zachte terugslagklep.
disco stu
13 dec 2012
Een dompelpomp met een terugslagklep verwerkt in de persuitgang moet dit wel kunnen.
De gelinkte pomp heeft een terugslagklep en er wordt een putje van minimaal 23x23cm voorgeschreven.
De pomp schakelt in bij een hoogte van 12.5cm en terug uit bij een hoogte van 4.5cm. Dat is een hysterese van 8cm. Of volumetrisch minimaal 2.3dm x 2.3dm x 0.8dm = 4.2liter. Dat zal wel niet allemaal verpompt geraken, maar de situatie bij TS is beter: een volumetrische hysterese van 6dm x 3.1dm x 0.8dm = 15liter.
Lijkt me toch te moeten werken
Wat is de opvoer hoogte?
