Weggepompt water komt onmiddellijk terug
12 dec 2017
Vroeger hadden wij een pomp met een capaciteit van 8.000l/u.
Deze is intussen vervangen door een pomp met capaciteit van 9.000l/u.
De pomp wordt gebruikt om water uit een opvangbak (die al het regenwater opvangt die wegstroomt vanop het dak van een grote loods) weg te pompen naar onze regenput.
Met de pomp van 8.000l/u hebben we nooit een probleem gehad.
Met de pomp van 9.000l/u wordt het water eerst een 2 à 3 minuten weggepompt maar vervolgens komt datzelfde water opnieuw terug in de opvangbak gelopen.
Zou het kunnen dat amper die 1.000l/u extra teveel is en de afvoer dit tempo niet aankan?
Indien ja, dan zou ik denken dat het water deels terugkomt in de opvangbak maar het loopt gewoon volledig terug en er lijkt uiteindelijk niks meer naar de regenput te gaan... Kan dat? Of zitten we dan sowieso met een verstopping in die afvoer?
jan 007
16 nov 2018
hoe hoog of ver moet die pomp duwen?
mogelijk heeft die pomp van 9000l/u niet genoeg kracht om zo ver /hoog te pompen?
12 dec 2017
jan 007 zei:
Dan had ik hetzelfde probleem moeten hebben met de pomp van 8000l/u
(is exact dezelfde qua specificaties, enkel capaciteit verschilt met 1000l/u)
jan 007
16 nov 2018
ja klopt, dan moet dat met deze ook lukken
komt alle water wat je pompt terug of maar een klein deel? langs waar komt dat dan terug? via die afvoerleiding?
kan je pomp regelen? zet mss eens wat lager?
blijft die pomp pompen las het water terugloopt??
12 dec 2017
jan 007 zei:
De pomp blijft pompen maar het water komt gewoon volledig teruggelopen via de afvoer.
Het lijkt dus weggepompt te worden en op bepaald punt terug te lopen ... Volledig, want waterniveau in het reseroir verandert niet.
Ik kan de pomp helaas niet regelen.
jan 007
16 nov 2018
zet er ergens een terugslagklep tussen? mss zit die vast
12 dec 2017
Topic is niet helemaal hetzelfde maar komen inderdaad wel  veel herkenbare zaken in voor.
Een verstopping lijkt mij echter raar want wegpompen gebeurt door rechtstreekse buis van reservoir naar regenput.
Ik zou niet weten hoe die verstop zou geraakt zijn, er is niks anders op aangesloten.
Is je regenput niet gewoon vol?
