Sinds september hebben wij plots dat er verstoppingen optreden in de aansluiting buis die op het hoofdriool aansluit. Dit openbaart zich vooral bij regenval (regenwater zit op zelfde systeem aangesloten).
De aansluiting vanuit huis (wc's, gootsteen etc) vanuit huis zit met een T splitsing op de buis richting hoofdriool. Daar vinden ook de opstoppingen plaats. Die laat ik binnenkort in de stroomrichting verleggen, maar ik vermoed dat er meer aan de hand is.
Bij regenval leidt doorspoelen direct tot hoog water in de toiletten boven en beneden. Uiteindelijk stromen ze ook over.
De Ontstoppingsdienst verwijdert elke maand (!) de verstopping en heeft in een regenwater afvoer die blijkbaar ook op de wc riolering aangesloten zit een gat geboord waardoor het waterpeil in de wc weer zakt (spuit uit gat). Nadat de verstopping is verwijdert gaat het 2-3 weken goed en bij de eerstvolgende regenbui is het weer raak. Als het stopt met regenen ontstaat er onderdruk in de toiletpotten en na verloop van tijd zonder regen normaliseert het. Bij de volgende regenbui is het weer bingo.
Is dit een verzakte leiding ergens?
