WC hoogte
gibouwer
27 sep 2014
Wij hebben gebouwd en onlangs betrokken wij onze woning.
Blijkbaar staan onze WC-brillen respectievelijk 48 en 50 cm hoog.
Beide hebben wij moeite om op het gemak naar het toilet te gaan.
Als ik dit opzoek, is dit de hoogte voor senioren, maar wij zijn dertigers met kinderen. Mijn vrouw is ook niet al te groot.
Kunnen wij hier een punt van maken bij de bouwfirma?
Ik zou toch verwachten dat ze op alles op een standaardhoogte plaatsen.
Welke hoogtes zijn standaard?
Bedankt,
Nu7s
19 aug 2011
Indien het inbouwelement op de standaardhoogte geplaatst is, dan komt de bovenkant van de pot (dus zonder bril) op ongeveer 41cm boven het vloeroppervlak. Kijk eens op welke hoogte het midden van de bediening staat.
Zijn de inbouwelement nog bereikbaar? Of zijn deze betegeld?
    27,8 KB · Weergaven: 1
ushkar
9 okt 2008
die 41 centimeter klopt als een bus! beter nog, op elke inboxset staat er een 0-pas aanduiding om dat te verwezenlijken.
uw 51 cm, is dat tot bovenkant bril? of tot bovenkant pot?
verhogen kan altijd, maar het lijkt me verre van evident.
ik zou dat inderdaad aan de bouwfirma doorspelen!
gibouwer
27 sep 2014
U spreekt van 51 cm, maar dat getal is nergens vermeld. U spreekt van verhogen, maar de wc dient verlaagd te worden natuurlijk, nu is hij veel te hoog.
Momenteel is de hoogte 48 (wc bovenverdiep) en 50 cm (wc benedenverdiep), gemeten aan de bovenkant van de bril.
Het is nog niet betegeld., enkel mdf.
Nu7s
19 aug 2011
Dan kan je gerust de mdf er af halen en het inbouwelement verlagen naar de hoogte die je wil.
- Toevoerleiding lossen
- Verankering bovenaan lossen
- Onderaan de poten de bouten lossen
- Element laten zakken (desnoods een tik met zachte hamer geven)
- Bouten onderaan vastzetten
- Nieuwe verankering bovenaan
- Toevoerleiding aankoppelen en indien nodig verlengen/inkorten
Voor je bouwfirma ga je op de goodwill van die firma moeten rekenen. Je hebt dit niet uitdrukkelijk vermeld op welke hoogte je deze wou, dus de sanitairman heeft dit volgens de "regels van de kunst" gemonteerd. En dat is nu eenmaal niet volgens de handleiding, maar volgens wat de mensen doorgaans willen. Bij ons staat het toilet perfect volgens de handleiding en de vriendin kan net met haar tippen op de grond.
ushkar
9 okt 2008
gibouwer zei:
pfff...het maandachtoendgevoel :) mijn verstand moet nog op gang komen...
51 : ik bedoelde 50.
en inderdaad, verlagen!
het is niet betegeld, dus dat is al een pluspunt.
zakken kan in principe wel, maar zal toch een iewat complexe ingreep zijn.
*mdf omkasting (deels) ontmantelen
*bovenste muurbevestiging van het inbouwelement verwijderen
*pootjes laten zakken (afhankelijk van de 'speling) op de afvoerbuis moet die ook los en een stukje ingekort)
*gans het zaakje terug monteren
in alle eerlijkheid weet ik niet hoe dik een bril, is. zal vanavond anders eens nameten hoe hoog onze toiletten zijn. feit is wel dat onze sanitairman (ikke) ons buitentoilet 1 cm te laag gehangen heeft en dat Mevrouw Ush het onmiddellijk merkte...'t is dus heel gevoelig...
ik zou het alleszinds niet zo laten...
edit: iemand was me voor :)
Nu7s
19 aug 2011
"iemand"
alé bedankt... kwil al niemeer in uw zwembad komen zwemmen...
