honda4life
- 22 sep 2014
- 138
- 1
- 18
Ik had graag aan m'n tuinhuis een wat deftigere oplossing gevonden voor een wateraansluiting.
Momenteel staan 2 kraantjes binnen aan de pomp, maar daar spat wel eens een beetje water door het vullen van een emmer, gieter, GEKA-koppelingen die een beetje lekken, ... Niet zo praktisch voor een houten vloer en de slangen tussen de schuifdeur.
Echt zin om een kraan aan de buitenzijde te monteren heb ik niet om praktische redenen.
Er moet wel wat debiet doorkunnen om 2 tot 3 sproeiers gelijktijdig te voorzien (pomp verbruikt toch even veel ongeacht veel of weinig debiet) dus nee geen Gardena-waterstopcontacten want dat duurt een eeuwigheid.
Ik denk aan het volgende om in de wand van het tuinhuis te monteren, de insteeksleutel kan als ik klaar ben verwijderd worden.
Iemand ervaring mee? Kraan staat toch steeds 100% open dus smoren is niet nodig, en kan de sleutel nog voorzien van een kraantje hé.
Heb je niet te veel kracht nodig om tegen 3 bar waterdruk minimum de sleutel in te steken?
(moet iets voor grondmontage toch nog wat deftig kunnen fixeren).
devakshop.nl
Waterslot - Waterstopcontact Insteekventiel- complete set!
Deze complete set biedt een handige oplossing voor het aansluiten van water op een specifieke locatie. Met een waterslot, waterstopcontact en insteekventiel kun je eenvoudig en efficiënt water toevoegen op de gewenste plaats. Ideaal voor diverse toepassingen zoals tuinirrigatie...
