Wij hebben een tijd geleden een huis gekocht waar een waterpomp is geïnstalleerd.
Omdat we nooit een waterpomp hebben gehad weten we niet of de waterpomp werkt zoals het hoort.
Ik denk dat het een hydrofoorpomp is, zonder waterreservoir.
We ondervinden volgende problemen:
We zien het wel zitten om de waterpomp eventueel te vervangen, misschien door een exemplaar met een waterreservoir gezien dat blijkbaar energiezuiniger is en beter zou moeten werken (voorkomt misschien ook het herstart probleem?) Enig advies in wat voor waterpomp geschikt zou zijn is dus ook welkom.
Wat extra info: De waterpomp is momenteel aangesloten op: 2 toiletten, badkamer (douche, 2 wastafels, bad), kraantje in schuurtje, wasplaats (wastafel, wasmachine). Eigenlijk zit enkel de keuken op leidingwater aangesloten bij ons. Dit is ook wel iets wat we eventueel willen veranderen in de toekomst. We vinden het 'veiliger' om enkel de toiletten en schuurtje (en eventueel wasplaats) op grondwater te laten werken. Of moeten we ons daar typisch geen zorgen om maken? Als drinkwater wordt het uiteraard sowieso niet gebruikt. (Tanden poetsen doen we momenteel ook wel in de keuken voor de zekerheid.)
Vriendelijke groeten
- Als we water gebruiken van de waterpomp door een kraantje open te draaien (maakt niet uit of we het een beetje opendraaien of heel veel) dan hoor je de waterpomp om de paar seconden uitspringen en weer aanspringen. Dit gaat gepaard met het verminderen van het debiet (soms doet de waterpomp er langer over om terug op te springen en dan komt er een seconde even helemaal geen water meer uit de kraan). Wij weten echter niet of het normaal is dat een waterpomp constant uit/aanschakelt terwijl je water vraagt van de waterpomp.
- Regelmatig (meermaals per week) gebeurt het ook dat de waterpomp niet meer herstart wanneer deze uitschakelt. Dan moet ik naar de kelder waar de grondwaterpomp staat (in de kruipkelder, maar net toegankelijk vanuit gewone kelder) en op een reset knop drukken. Daarna heb ik weer water.
