Waterkering onder dorpels
8 okt 2019
Er is een discussie ontstaan tussen onze architect en onze dakwerker over de waterkering onder enkele dorpels in onze nieuwbouw.
Op de betonplaat is een rij ytong blokken gemetst met daarop de dorpel.
Tussen de dorpel en de ytong is een strook diba folie gelegd, deze kan langst de binnezijde ophoog geplooid worden zodat de chape hiertegenaan gewerkt kan worden.
Langst de buitenkant van de dorpel is de diba folie niet meer zichtbaar dus deze stopt ergens onder de dorpel.
De betonplaat onder de dorpel loopt door als fundering voor het terras (wel onderbroken met isolatieplaat) dus het terras moet aanzien worden als plat dak. ( zie tekening)
Toen de dakwerker kwam kijken om het terras aan te werken met roofing zei deze dat hij dit op deze manier niet waterdicht krijgt en hij zijn garantie niet wil geven, omdat er altijd water van de dorpel gaat lopen en tussen de roofing in de ytonblok kan trekken en zo doorsijpelen naar binnen. Wat mij idd een logische uitleg lijkt.
De architect beweert dat dit geen probleem zou geven, en dat hij dit altijd op deze manier doet.
Daarom zou ik graag een paar onpartijdige meningen willen hieromtrent.
De 2de afbeelding is een oplossing die door de architect wordt aangeboden na wat aandringen.
Deel van de ytong wegslijpen zodat de dorpel een deeltje uitsteekt ten opzichte van de ytong, en dan aanwerken zoals op de afbeelding.
dedeyne-uitv-dorpel.pdf
Aangezien de ramen al geplaats zijn is de dorpel uitbreken en opnieuw leggen een moeilijke en zeer dure optie.
waterkeringdorpels.pdf
Alvast bedankt voor jullie meningen.
Mvg
  • waterkeringdorpels.pdf
    97,1 KB · Weergaven: 8
  • dedeyne-uitv-dorpel.pdf
    99,9 KB · Weergaven: 4
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Uw dakwerker heeft gelijk.
De oplossing van de architect is niet degelijk ! Hij (zij ?) laat de waterdichtheid afhangen van kit en mastiek ?
Dakwerker heeft gelijk . Een betonplaat als fundering voor een buitenterras wordt al 40 jaar niet meer toegepast in de tuinarchitectuur. Vraag aan je architect hoe hij kan garanderen dat er geen tegels losvriezen .
En als hij begint dat dit geen probleem is, verwijs naar bouwinfo met topics die beginnen met ;terras, beton en vorst.
