Update forum
Op 31-01-2023 is er een update uitgevoerd op het forum. Mocht er na deze update iets niet werken, of indien er iets grafisch niet correct wordt weergegeven, gelieve dit dan te melden in het topic functionele verbeteringen voor het forum . Dan bekijken we en passen we het zo snel mogelijk aan.
Water op dakrand
grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.408
- 471
- 83
Is het roofing of epdm?
huisadvies
- 4 jan 2021
- 386
- 274
- 63
neen dat is niet ok, zeker niet zo een hoeveelheid op zulk een kritisch punt.
en zelfs een kit is niet 100%, zeker niet na enkele jaren ...
EPDMIs het roofing of epdm?
grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.408
- 471
- 83
Tja, met roofing zouden er nog wat laagjes over elkaar gebrand kunnen worden...
Ik neem aan dat TS 10 jaar garantie heeft op een nieuw aangelegd/gerenoveerd dak. Misschien eens contact opnemen met de betreffende dakwerker?
Wat is het nut van dat profiel waardoor het water net daar blijft staan?
Komt daar een afrvoerpijp op uit van een hoger dak ofzo ?
Je zou eens met een waterpas kunnen kijken of de dakrand afhelt naar de misse kant, deze zou idealiter naar binnen afhellen.
Die dakrandprofielen in alu of zink kunnen ook serieus uitzetten door de zon en hoge temperatuur, dus zelfs met kit zou ik daar geen staand water op willen..
Daar komt nu inderdaad NAAST een afvoerpijp uit van een hoger dak, maar de helling zit hier fout...Komt daar een afrvoerpijp op uit van een hoger dak ofzo ?
Algemene aannemer heeft steeds mondeling gezegd dat dit geen probleem is en "dat is normaal" zoals geplaatst door zijn onderaannemer.
Ze gingen dit oplossen met wat kit en een latje... we zijn alvast weer wat maanden verder.
Tja - Ja dat nemen wij ook aan...Tja, met roofing zouden er nog wat laagjes over elkaar gebrand kunnen worden...
art
- 13 mei 2009
- 5.822
- 2.181
- 113
Het water blijft niet staan door dat profiel hé, dat heeft daar niets mee te maken.Daar komt nu inderdaad NAAST een afvoerpijp uit van een hoger dak, maar de helling zit hier fout...Komt daar een afrvoerpijp op uit van een hoger dak ofzo ?
het gaat hier over een verkeerde helling van de dakopstand.
Maak is een duidelijke foto van de verbinding of aansluiting EPDM met het profiel wat aan de randen is gemonteerd. Wat hebben hebben ze daarvoor gebruikt. Kit is in heel veel gevallen k..
Op de foto zie ik boven de zijuitloop al iets wat anders als de rest van de rand is.
Zal ik morgen doen!Maak is een duidelijke foto van de verbinding of aansluiting EPDM met het profiel wat aan de randen is gemonteerd. Wat hebben hebben ze daarvoor gebruikt. Kit is in heel veel gevallen k..
grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.408
- 471
- 83
Idd, enkele foto's van de andere kant en uit verschillende hoeken maken al veel duidelijk... Iig is dit een vakman onwaardig!
Ik zou bijna denken dat de epdm over de 2 daken doorloopt en dat ze er een profiel tussen hebben geplaatst om te vermijden dat alles wegwaaid...
