Water keert terug golfplaat
Hoe bedoelt u? Reden pas ontdekt na starten van deze topic.. echter blijft het probleem wel hetzelfde.De helling van het dak vind je niet belangrijk genoeg om deze even te vermelden.
Bob.en.bobette.bouwer
- 14 jan 2015
- 1.452
- 866
- 113
Ik vind het vrij opmerkelijk dat hier oplossing worden gegeven (waaronder nog roofing branden) op een asbest dak!
De enige correcte methode is het dak veilig afbreken en vervangen door een asbest vrij dak. U brengt u zelf enkel in gevelaar met de vele lapmiddelen.
Reden dat ik het vraag is dat ik onlangs zelf een asbestdak heb verwijderd. Die breken of je maakt daar heel snel beschadigingen in, zeker als je daar dan stellingplanken op gaat verschuiven. Ik zou echt door de zure appel heenbijten en het dak vernieuwen. Die liquid rubber is ook niet gratis hé. Er wordt vaak lacherig gedaan over asbest, maar je zal het binnen tien jaar maar zitten hebben.Zal morgen eens foto nemen. Reden dat het water terugkeert is omdat er te weinig helling is.. laagste punt is dikke 2 meter. Dus zou gewoon via ladder erop gaan en dan via stellingsplanken verplaatsen?
Bedankt voor de reacties.. En dan qua vernieuwen, is het echt noodzakelijk om dan platen te nemen met een laag isolatie aan? Dit tegen condens of zijn er andere mogelijkheden? Zijn natuurlijk een pak duurder met isolatie zie ik.
Sorry over het hoofd gezien.Zal morgen eens foto nemen. Reden dat het water terugkeert is omdat er te weinig helling is.. laagste punt is dikke 2 meter. Dus zou gewoon via ladder erop gaan en dan via stellingsplanken verplaatsen?
nen regenen bij koud weer, zonder dat er een druppel doorheen de dakhuid gaat
wat zou u mij aanraden? platen met isolatie aan? Is dit dan de betere maar vermoedelijk niet goedkoopste oplossing?Zonder isolatie zal het letterlijk binnen regenen bij koud weer, zonder dat er een druppel doorheen de dakhuid gaat. Been there, done that…
Moet het droog blijven, dan isolatie (extra zure appel), moet het niet droog blijven dan zonder. Maar wil je die loods dan ooit voor iets anders gebruiken, dan is het nog eens extra zuur.Momenteel staan er veel oude tractoren in en ook behoorlijk wat werkmateriaal..
En is een viltlaag voldoende of dient het effectief isolatie te zijn (paar cm).Moet het droog blijven, dan isolatie (extra zure appel), moet het niet droog blijven dan zonder. Maar wil je die loods dan ooit voor iets anders gebruiken, dan is het nog eens extra zuur.Momenteel staan er veel oude tractoren in en ook behoorlijk wat werkmateriaal..
Merci alvast voor alle info!
fido
- 15 jun 2006
- 3.264
- 629
- 113
Ik zou toch eens een prijs (laten) maken voor vervanging. Wij hebben ook asbestdaken vervangen van oa. een hangar en de prijs viel veel beter mee dan we op voorhand hadden ingeschat (2 jaar geleden, 110 €/m² inclusief hout om de spanten beter te overspannen, 12 cm PUR, dampscherm en epdm en ook afwerking goten).
Er zijn zelfs premies voor onverwarmde gebouwen zoals hangars: https://www.vlaanderen.be/premie-vo...an-een-niet-verwarmd-niet-residentieel-gebouw
hier is het met zonnepanelen, ik heb niet alles in detail uitgeplozen, wij zaten nog in de vorige subsidie en konden via een andere regeling ook een beroep doen op de subsidie voor vervanging van het dak van de hangar.
Je spreekt van oude tractoren, ik veronderstel dan dat het geen landbouwbedrijf is, want daar bestaan ook regelingen voor.
Ongelofelijk dat er hier ook premies voor bestaan. Dienen nog zonnepanelen te plaatsen dus is zeker iets om mee te nemen.. Bedankt voor de info! 1000 premies en geen mens die nog weet hoe of wat.Ik zou toch eens een prijs (laten) maken voor vervanging. Wij hebben ook asbestdaken vervangen van oa. een hangar en de prijs viel veel beter mee dan we op voorhand hadden ingeschat (2 jaar geleden, 110 €/m² inclusief hout om de spanten beter te overspannen, 12 cm PUR, dampscherm en epdm en ook afwerking goten).
- 14 jan 2015
- 1.452
- 866
- 113
https://www.premiezoeker.be/1000 premies en geen mens die nog weet hoe of wat.
- 19 dec 2014
- 17.563
- 4.496
- 113
Zo ongelooflijk is dat nu ook weer niet.Ongelofelijk dat er hier ook premies voor bestaan. Dienen nog zonnepanelen te plaatsen dus is zeker iets om mee te nemen.. Bedankt voor de info! 1000 premies en geen mens die nog weet hoe of wat.Ik zou toch eens een prijs (laten) maken voor vervanging. Wij hebben ook asbestdaken vervangen van oa. een hangar en de prijs viel veel beter mee dan we op voorhand hadden ingeschat (2 jaar geleden, 110 €/m² inclusief hout om de spanten beter te overspannen, 12 cm PUR, dampscherm en epdm en ook afwerking goten).
Ze willen tegen 2034 alle asbest aan woningen weg, dan moet je daar in tegemoet komen.
Verder is het qua premies wel even uitpluizen, maar ze hebben heel veel info verzameld op enkele sites. (Met links naar elkaar)
