Water keert terug golfplaat
Hypex20
13 feb 2017
Hoihoi,
Bij onze woning hebben we een loods staan. Momenteel bij een hevige bui drupt het op verschillende plaatsen binnen.
We zijn van plan om later het dak te vernieuwen, is behoorlijke kost want is 15mx30m.
Momenteel liggen er golfplaten op (asbest) zonder isolatie. Maar dus bij de overlap(stapsgewijs naar beneden) komt er water naar boven door de overlap.
Hoe kan ik dit voor een tijdje waterdicht maken? Iemand ervaringen met dit probleem?
Als het naar boven komt, is het door de wind.
Je wil die kieren dus dichten. Is er veel spatie tussen de platen ? Ze beter doen aansluiten waar mogelijk. Reep roofing erover branden. Dichtsmeren met vloeibare rubber. Zeil erover trekken
Combinatie van....
Hypex20
13 feb 2017
Combinatie van....
Sommige plaatsen is dit een halve cm, op andere maar 2mm..
art
13 mei 2009
Plooilood gebruiken.
Hypex20
13 feb 2017
Combinatie van....
En is er een oplossing van binnen uit?
fido
15 jun 2006
Ook zo een probleem gehad, vervuild dak (bomen in de buurt) daardoor veel mos en vuil er op. Het voorbije natte jaar is ideaal geweest voor de mosgroei. Dat mos en vuil tussen de platen trekt het vocht er tussen. Bij ons was typisch dat het bij het begin van de bui niet direct drupte, maar pas wanneer het vocht er begon tussen te trekken en zeker zoals vandaag met extra wind.
Het is intussen vervangen door EPDM. Er is niet voor metalen platen gekozen owv de geringe dakhelling en omdat blijkbaar door de werking van het dak je ook problemen kan krijgen en moet bijvijzen en op de duur pakken de vijzen niet meer goed.
Uiteindelijk bleek de prijs voor het vervangen zeer goed mee te vallen. Heb je al prijs gevraagd?
Dat plaklood heb ik bij een overlap op nieuwe golfplaten gebruikt een jaar of 10 geleden, ben geen fan, dat kwam al snel los.
Je moet primeren hé voor je dat plakt.
Hypex20
13 feb 2017
Nog geen prijs gevraagd maar zal niet goedkoop zijn denk ik. Is ook maar opslag van materiaal enzo... dus moet wel gebeuren maar wilde dit toch nog uitstellen maarja..
Hypex20
13 feb 2017
Op asbestplaten mag je niks doen, behalve misschien beschilderen met iets (bvb liquid rubber) of eoa kit spuiten.
Het plaklood zal niet plakken op met mos begroeide platen, en het mos verwijderen is verboden.
Aan welke kit had u dan gedacht?
fido
15 jun 2006
dan nog, dat bleef een paar jaar goed, maar tijdens zeer hete zomers zag ik dat opkrullen.
Met plak en kit moet je ook op dat dak, ik ben daar niet zot van om over golfplaten te kruipen.
Hypex20
13 feb 2017
Kan ik dat niet van binnenuit? En welke kit?
Eigenlijk wel.
Eender welke bouwkit die op steen pakt eigenlijk, aangezien je die in de spleet gaat spuiten.
Maar… reken eerst maar eens het aantal lopende meters uit (of leg er een lintmeter langs). Die golven rekenen goed door. Het zou wel eens een werkje van een paar weken kunnen zijn, voltijds, en misschien evenveel kosten als een nieuw dak als je alle naden wil dichten.
Hypex20
13 feb 2017
Hier ben ik terug. Herfst is begonnen en natuurlijk ook het 'lekken'. Ik zou in afwachting van een nieuw dak 'liquid rubber' willen smeren zoals hierboven aangeraden. Iemand dit al gedaan? Ervaring met welk merk of type precies?
Kaffe
12 jun 2013
Toon eens een foto van het dak? En hoe ga je op dat dak kruipen?
Hypex20
13 feb 2017
Zal morgen eens foto nemen. Reden dat het water terugkeert is omdat er te weinig helling is.. laagste punt is dikke 2 meter. Dus zou gewoon via ladder erop gaan en dan via stellingsplanken verplaatsen?
