Water in welfsels kelder
15 okt 2022
Sinds vorig jaar heb ik (vooral na hevige regenval) last van druppelend water uit de welfsels van mijn kelder.
Gisteren sprong plots de aardlekschakelaar en bleek dat een wandcontactdoos volgelopen was met water langsheen de kabelbuis. Na verdere inspectie blijkt dat er op verschillende plaatsen water uit de welfsels lekt en ook een poutrel flink aangetast is door roest.
De woning werd definitief opgeleverd eind 2014.
- Is dit een ernstig gebrek dat valt onder de 10-jarige aansprakelijkheid aannemer? Welke procedure dien ik hiervoor te volgen?
- Hoe vind ik de entry van het water? Vraag ik eerst een diagnosebedrijf/kelderdichtingspecialist alvorens de aannemer in gebreke te stellen?
- Is het opspuiten van de welfsels met PUR (of ander waterdicht materiaal) eventueel een oplossing? Of extra gaatjes boren op verschillende plaatsen in de welfsels en verbinden met drainagebuizen? Afgraven rondom de woning is allerminst wenselijk owv terrassen, zwembad, ...
Alvast bedankt voor jullie advies
    334,6 KB · Weergaven: 52
    317,1 KB · Weergaven: 51
    285,4 KB · Weergaven: 48
    154,4 KB · Weergaven: 49
    140 KB · Weergaven: 50
    97,9 KB · Weergaven: 49
    184,7 KB · Weergaven: 52
    188,7 KB · Weergaven: 47
    194,1 KB · Weergaven: 51
Denk dat je te laat bent om die 10 jarige aansprakelijkheid in te roepen, uperhaupt ik twijfel of dit er onder valt.
Je moet op het moment van schade DADELIJK de aannemer hiervan op de hoogte brengen middels een AS.
Juiste procedure vind je op t net.
Maar hier kan je stellen dat je de zaken op de lange baan heb geschoven.
Ik weet het niet goed. Ik denk persoonlijk dat het niet kristalhelder is dat je op tijd bent en of dit 10 jarige aansprakelijkheid is. Dus je zal best een architect bouw specialisatie raadplegen, maar reken op tegenwind.
Is het dat waard ?
Ik zou zelf die piste links laten liggen, tijdverlies en heel veel papierwerk met experten , tegenexperten, rechtbanken en ondertussen zit je nog ettelijke jaren in de miserie want niet opgelost.
Stel een bouwdeskundige aan die onderzoekt wat de oorzaak is van waterinsijpeling. Want een vos als bewaker bij de kippen zetten is niet goed, en dat doe je met die firma's die kelderdichting uitvoeren.
Hier lopen een paar deskundige rond.
Waarom ga je ervan uit dat de oorzaak niet buiten ligt ?
Ik merk dikwijls in mijn branche dat een slecht gelegd terras --- ik denk aan afwaterend naar het huis, of op een betonplaat met rottende stabilise of hoger dan de waterkering.... -- regelmatig de oorzaak is dat er water insijpeling is. En dan spreek je nog eens over een zwambad?
Je zegt toch ook niet dat ze je broekspijpen niet mogen doorknippen als je je been hebt gebroken ?
bert2
11 mrt 2006
Omdat het water uit de welfsels lijkt te komen en de muren nog relatief droog zijn, zou ik in eerste instantie denken aan een lekkende koppeling van een verwarming of van SWW. Dit kan ook meer zichtbaar zijn bij regen doordat het lekkende water minder verdampt bij hogere luchtvochtigheid.
De schade is nu nog vooral cosmetisch, maar dit is inderdaad toch al duidelijk een tijdje aan het lekken.
Recent nergens een kraan vervangen?
Onderwerp
Reacties
