Water binnen via ramen
bertarna
2 apr 2015
Met de regen van de afgelopen dagen is er water beginnen binnenkomen via sommige ramen. Zoals je op de foto ziet komt het van tussen de slaglatten.
Langs de buitenkant ziet alles er nog goed uit, silicone is niet beschadigd, enkel overschilderd.
Iemand enig idee waar het dan binnen kan komen?
    193 KB · Weergaven: 4
Patrico
7 okt 2019
Wat is de staat van de ramen, voel je ergens zwakke of rotte plekken?
afvoergaatjes naar buiten ( juist onder het glas) zijn nog open ?
bertarna
2 apr 2015
De ramen moeten dringend eens geschilderd maar verder is het hout in zeer goede staat, niks van rot.
Afvoergootjes zijn er niet daar het vaste ramen zijn
Normaal zie je aan de binnenkant van oudere ramen, juist onder het glas in de lat een klein geultje. In dat geultje zit een gaatje dat door het houtwerk afloopt naar buiten. Dit kanaal zorgt voor het watertransport naar buiten toe. als dit is overschildert/verstopt zit dan loopt het water niet meer weg .
charel
9 apr 2010
Dat soort gaatjes werd vroeger standaard voorzien bij ramen met enkel glas. Daar ging het dan niet de afvoer van indringend regenwater maar om de afvoer van het soms onvermijdelijke condenswater dat zich aan het koude glas vormde en zo zijn weg naar buiten kon vinden. Bij ramen met dubbel glas zal je die gaatjes normaal niet meer zien, ze zijn daar ook niet meer nodig.
Wat niet wil zeggen dat er nooit condensatie kan optreden bij dubbel glas maar dat is dan een teken dat er iets schort aan het ventilatiepeil van de woning en dat er bijgevolg een veel te  hoge vochtigheid in huis is.
Gaat het hier om condensatie op het glas ? Of zie je het vocht tussen de raamprofielen binnenkomen.
bertarna
2 apr 2015
Is geen condensatie. Enkel wanneer het goed regent. En dan zie je ook echt het water via de glaslatten binnenkomen, niet veel maar kan toch de bedoeling niet zijn.
Zijn ramen van 1995 waarvan ik ooit het glas wil laten vervangen door beter isolerend glas. De kaders wil ik niet vernieuwen net omdat ze in nog zeer goede staat zijn.
jan 007
16 nov 2018
kadres zijn niet meer in goede staat als er water binnen komt ;)
mss spleet tussen verticaal en horizontaal profiel?
of meest waarschijnlijk ergens een spleet tussen raam en kader (waar silicone zit, niet omdat er silicone zit dat deze nog waterdicht is).
bertarna
2 apr 2015
Spleet tussen verticaal en horizontaal profiel lijkt mij het aannemelijkst, het water lijkt uit die richting te komen
ebe
11 jan 2015
charel zei:
Dit is nog steeds gebruikelijk, ook bij isolatieglas. Volgens mij dient dit zowel voor condens als voor insijpelend regenwater. Mocht er immers vocht in het raam blijven staan, dan zou het kunnen gaan rotten. Elke houtsoort rot immers, mits de vochtigheid maar hoog genoeg is.
charel
9 apr 2010
@ebe
Dan heb je het wellicht over afwateringsgaatjes in de profielen onder een vleugelraam en niet om condenswater van het glas af te voeren.
In ieder geval zijn ze bij mij niet aanwezig en ook totaal niet nodig. Het zijn houten passiefhuisramen met driedubbel glas.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
De TS geeft zelf mee dat er een dringend onderhoudsbeurt noodzakelijk is en dat kunnen we zien aan de hand van deze foto!
We hebben voorlopig geen zicht op de toestand, de buitenzijde van het raamschrijnwerk.
Mogelijk gaat het om min. verbuiging/kromtrekken van de slaglatten aan de buitenzijde, door het feit dat het onbeschermd hout is.
De ramen zijn anno 1995, het lijkt mij te gaan om ramen in Meranti (witte Meranti met een bruinrode toplaag).
bertarna
2 apr 2015
Ik zal eens een foto maken vanavond als het nog niet donker is tegen dat ik thuis ben.
Maar ik denk niet dat er slaglatten langs buiten zitten
bertarna
2 apr 2015
Enkele foto's van de buitenkant
    270,9 KB · Weergaven: 0
    379,5 KB · Weergaven: 0
    389,1 KB · Weergaven: 0
    212,9 KB · Weergaven: 0
    303,7 KB · Weergaven: 0
Generaldude
20 dec 2014
Ramen van 1995?  Wat denk je?
Begin al eens met wegkrabben /weghalen van de silicone want die is gewoon versleten.
Bijna 25 jaar weer en wind en lichtchade (uv) hebben ervoor gezorgd dat er tussen je glas buiten en het kader geen dichting meer is.
Jij denkt van wel maar een tiende van een mm spleet is voldoende om dit te veroorzaken.
Het is een veel voorkomende verzwakking en in veel gevallen zelfs de hoofdoorzaak van aantasting van het hout zelf zowel buiten als binnen.
Tenzij je zelf geen superhandige harry bent  en het juiste gereedchap laat je dit beter doen. Er zijn glazenier die het doen bv. Coppens in Gent en dan kan je zelf schilderen.
Er zijn ook schilders die het doen maar weinig.
In Nederland is het een traditie dat dergelijke werken  door schilderbedrijven in 1 fase worden uitgevoerd.
Het zal dus weinig of niks te zien hebben met uw afwatering.
art
13 mei 2009
En zorg ook voor een correct aangebrachte opstand links en rechts van je blauwe steen. Daar loopt veel water in en dient waterdicht te zijn.
bertarna
2 apr 2015
Wat is het juiste gereedschap ? Een siliconespuit heb ik wel .
Maar als iemand een bedrijf weet die dit doet regio Kortrijk
bertarna
2 apr 2015
art zei:
Is inderdaad iets die ook nog op het lange to do lijstje staat.
bertarna
2 apr 2015
Ook in de badkamer komt water binnen via het raam, dit is een dubbel opendraaiend pvc raam van 2007.
Er is een verborgen afwatering maar na uit te kuisen komt er nog water binnen. Afwatering getest en het loopt er uit waar het moet.
Kun je zo'n raam bijregelen dat ze in het midden wat beter aansluiten tegen elkaar? Er ligt altijd een plasje water in het midden.
art
13 mei 2009
Wacht daar aub niet lang mee. Desnoods kit je het gewoon op, dat duurt 15'. Anders komt er mogelijks veel water in je onderliggende constructie met schimmel, degeneratie en veel thermisch verlies. Nadien kan je dat altijd eens proper opnieuw doen als je wat meer tijd hebt.
ik was onlangs  ergens voor een expertise bij een koppel dat al 3 jr schimmel heeft op verschillende plaatsen. Het enige wat je dan nog kunt doen is alle pleister afkappen, de regenpijpen (of wat de oorzaak ook was) herstellen en alle rotte plinten vervangen. En hopen dat je peuters geen aandoening aan de longen hebben opgelopen door al die schimmels en hoge vochtigheid.
doen!
