Water bijvullen cv lukt niet
22 nov 2020
Dag allen
De herfst komt eraan dus wou even de CV checken. Door het ontluchten van de verwarming is er wat druk weg geraakt op de verwarming en zou graag deze bijvullen.
Bij het bijvullen loopt het mis. Ik open eerst het kraantje dat wit omcirkelt is (zie foto's) en daarna het kraantje aan de rode cirkel. Probleem daarbij is dat het water (aan de kraan met het rode cirkeltje) er langs achter uitspuit en er geen druk bij komt. Het lijkt wel of ik gewoon de kraan open draai in de keuken, het zijn dus geen druppeltjes die eruit komen...
Heeft dit te maken met een vastgelopen terugslagklep of doe ik hier iets mis?
Alvast bedankt voor jullie tips.
22 nov 2020
Hierbij de foto’s
    173 KB · Weergaven: 83
    105 KB · Weergaven: 81
m1chaelm
24 aug 2010
Overdruk / keerklepje dat vast zit. Is heel vaak bij een vulset. Zachtjes met een hamertje op tikken wilt al eens helpen, anders even uit elkaar halen.
Mathias_L
21 okt 2018
Moet je het overdrukkraantje (rood) niet steeds volledig openen en pas dan links een klein beetje openen om bij te vullen?
grandscenicman
4 dec 2011
Ik heb dat ook voorgehad....met wat geluk kon ik bijvullen , de andere keren lag er flink wat water op de vloer..:)
Tot mijn loodgieter er een ander merk/type geplaatst heeft , dan was het in orde ! ( Hij wist dat potverdorie , de snodaard )
22 nov 2020
Ik heb ondertussen de vulset gedemonteerd gespoeld en terug aangesloten. Het water spuit er niet meer uit, maar het vult het nog steeds niet bij.
Zonder de vulset komt er langs beide kranen voldoende water uit, dus dat is het probleem niet. Kan het dat er niet voldoende druk zit op ons leidingwater? Of is er toch nog iets mis met de vulset?
Hoe test ik dit verder?
SanderR
19 jun 2019
Vulset toevallig niet verkeerd om terug gemonteerd? Ik zou de vulset aan 1 kant aansluiten op uw koud water leiding en dan kijken of er water uit komt als je de kraan open zet. Als dat niet zo is, dan zit het probleem nog in de vulset.
De koude vuldruk op uw CV zit ergens tussen de 1,5 en 2 bar afhankelijk van de installatie. Ik mag hopen dat uw koud water leiding druk hoger ligt (meestal >3 bar), anders zal er maar een zielig stroompje uit uw kranen komen.
22 nov 2020
Ik heb de vulset aangesloten aan 1 kant, de water toevoer kant. Er komt gewoon water uit en geen klein straaltje.
Eens ik hem aansluit hoor ik even het water stromen tot de grjize flexibele buis volzit en dan stopt het stromen. Je ziet ook geen druk bijkomen? Of kan dit een half uur duren? Bij andere verwarming systemen duurde het ong 1/2 mins om 1 bar er bij te zetten. Je hoorde het ook gewoon stromen.
22 nov 2020
Kan ik enkel het terugslagklep gedeelte vervangen? Zoja, welk onderdeel is dit precies?
Tomvdw
28 jun 2017
Volgens mij het messing onderdeel net onder je kraan aan de kant van de ketel.
22 nov 2020
Vandaag een volledig nieuwe vulset geïnstalleerd. Heb het nu kunnen vullen tot ongeveer 1.1 BAR, lijkt mij nog altijd niet voldoende? Uit beide kranen zonder vulset komt er tegen hoge druk water uit.
Wat ik wel merk is dat de diameter van de buizen veel kleiner is van het toestromend water dan de buizen die na de vulset zitten. Kan het hier iets mee te maken hebben?
De diameter van de leidingen heeft niets met druk te maken, hoogstens met het debiet.
Welke druk heb je op de waterleiding staan?
22 nov 2020
Dat is een goede vraag. Daar heb ik vandaag geen antwoord op, buiten het feit dat het water op een normale manier uit de kraan komt. Ik kijk in mijn omgeving of iemand mij kan helpen met het meten van druk op de leidingen.
29 apr 2007
Ik ken er niks van, maar ik was de foto's hier boven even aan het bekijken.
Ik veronderstel uitgaande van de opstelling van de ketel en de leidingen dat de waterstroom van wit omcirkelde kraan naar de rood omcirkelde kraan moet gaan om de ketel bij te vullen?
Als ik dan op de 2de foto kijk, dan zie ik daar op die terugslagklep een pijl staan, ik vermoed dat die de stroomrichting van het water moet aanduiden? Die pijl staat naar beneden, terwijl die naar boven zou moeten staan??
Moet van rood naar wit..
2 buitenste aansluitingen zijn CV , 2 binnenste voor sww
m1chaelm
24 aug 2010
Waar staat de ketel in de woning? Zolder? Heb wel al een enkele keer gehad dat de waterdruk gewoon niet meer was dan 1 a 1,5 bar ofzo
22 nov 2020
Alles staat geïnstalleerd in de garage. Pidpa komt binnen onder de garage via de kelder.
