wat voor draad
27 mrt 2006
ik heb een tweedehans moduleerende thermostaat gekocht voor mijn condensatieketel nu vraag ik mij af is daar een speciale draad voor nodig,of kan dit met een bv electriseteits draadje
de aansluitnigen lijken wel voor gewone draad te zijn,maar ja mischien miskijk ik me
12 mrt 2006
Handleiding al eens gelezen? Staat daar meestal in.
m1chaelm
24 aug 2010
Uiteraard een electriciteitsdraad :). 2 x 0.75 is hier meestal het meest geschikte voor. 2 x 1.5 kan ook.
27 mrt 2006
in de handleiding niks daarover
maar omdat een modulerende thermostaat meer comandos geeft dan een gewone thermostaat zegd ook hoe hard de ketel moet branden geloof ik ,dacht ik een speciaal kabeltje nodig te hebben
de aansluiting van de thermostaat en in ketel is toch een normaal klemmetje
27 mrt 2006
had ik nog een probleem ,ik had de gasbuizen zelf gelegd
driemaal een afperspomp gaan halen gisteren nog voor dit weekend,maar ik kreeg nooit druk er op
ik heb er twee terug gedaan,en gezegd ze werkt niet,dus gister naar een andere firma,maar die werkte ook weer niet
ik onder mijn verluchting,overal zeepsoptest gedaan ,terwijl mijn buurman maar probeerde druk te pompen,resultaat nergens belletjes
wij gingen er zeker van uit ,als hij er zelfs geen
vraag ik aan hem om zijn luchtkompresser eens aan te sluiten,
druk er op en dat ging vlot,maar zakte onmiddelijk al terug,weer onder verluchting alles gesopt weer niets
deze morgen mijn vrouwtje bij de compressor gezet,en zij moest hem op druk houden,weer controle gedaan tot en met aan de gasmeter,ook de koppeling die orrigeneel op de meter zit waar ik moet aan sluiten getest alles in orde
werd er bijna gek van natuurlijk verluchting in en uit
spuit ik toch het laatste restje zeepsop op de grote koppelingen waarmee de bak van de meter is bevestigd,resultaat bellen tot aan de hemel
zegd men soms doe het zelfers,maar dit zijn stielmannen die dat instaleren u ziet maar
Stefke_00
10 jan 2012
Je hebt met een compressor druk op je gasleiding gezet, terwijl er al een gasmeter geplaatst is? Dan hoop ik maar dat je drukregelaar van de meter niet kapot is, hier mag je nl. maar heel weinig druk op zetten...
24 mei 2010
De zelfbouwfirma waar ik al mijn materiaal koop geeft ook cursussen hoe je alles moet plaatsen, en de man zei zeer duidelijk dat het totaal uit den boze is om een compressor aan te sluiten op de gasleiding omdat zoals eerder gezegd de drukregelaar kapot gaat...
Dus zeker geen 10Bar op een gasbuis!
27 mrt 2006
buurman heeft de compressor bediend terwijl ik de koppelingen controleerde
maar men schrijft hier geen 10 bar
ik denk wel dat hij wist hoeveel hij mocht steken,maar hij zei me dat hij een 1500mbar zou opzetten
maar hoeveel bar is dat dan eigentlijk 1.5 bar of hoe berekend men 1500mbar naar bar
27 mrt 2006
ps vrouwtje corrigeert me volgens haar heeft hij 15mbar gezegd das heel wat anders
hoe zie ik dat dan naar bar
Enk
23 mrt 2011
15mbar is 15 duizenste van een bar dus: 0.015bar
15mBar zie je ook niet op een meter van een normale compressor.
Die begint pas te bewegen op 500mBar
12 mrt 2006
15mbar met een compressor?
Hoe heb je die druk gemeten?
PS: zou je het installeren van de gasleiding e.d. niet overlaten aan gekwalificeerde personen? Want je speelt met uw leven en dat van uw gezinsleden!
27 mrt 2006
buizen geen probleem veiligheid ben ik niet bang voor,alles word met loctide 577 in elkaar gezet
en getst en nogeens getest
nog nooit probleem mee gehad,heb toch al wat buizen geplaatst
men kan die bij wijzen van spreken met de hand aandraaien,en ze zijn dicht
ben daarstraks op de zaak van mijn schoonzoon geweest,ben naar de cvketels gaan kijken en daar hangt een gasdrukmeter aan een buis
eens getest en er stond ongeveer 28mbar op
12 mrt 2006
15 mbar is geen test !
de gebruikelijk druk op aardgas (voor woning) is 21 - 25 mbar
en testen doe je dus op 40 - 50 - 60 mbar, blijf lager dan 100 !
en dat doe je NIET met een compressor maar met een "fiets-"pompje !!!
en passende manometer !!!
wie 1.5 bar, ... meer op zijn gasleiding gezet heeft kan alvast beginnen met alle kranen te vervangen, teller (laten) nakijken, ketel (laten) nakijken, ...
27 mrt 2006
eandis van morgen opgebeld,half uur later was hij er al
hij kon met zijn handen de koppeling van de gasmeter met zijn handen los draaien
roep dus niet te hard op doe het zelvers
hij heeft de meter er afgehaald nieuwe afdichtingen geplaatst,heeft dan gewoon de gas open gezet,en kon ik de test nogeens doen alles in orde
hij heeft ook de meter cijfers gecontroleerd alles ok
