Wat vindt u van mijn dak ???
11 apr 2008
Ik ben een leek in daken maar heb toch zoal mijn bedenkingen van hoe mijn nieuw dak erop gezet is. Wat is jullie mening hierover...
Bovendien zit ik met waterplassen bij regen en heb ik nog geen insprake gehad over de kleur... Ik dacht dat het zou zwart zijn... :cry:
http://users.telenet.be/webth/Pictures.htm
31 okt 2006
Ik ben totaal geen expert, maar ik heb de indruk dat dit maar plak en knipwerk is. Is dat normaal dat het water blijft staan? Opinie tweede vakman bijnemen?
11 apr 2008
Mijn vrienden hebben me ook gezegd dat dit niet normaal is... Die tweede vakman heb ik er ook bij gehaald en zei ook dat dit niet kan...
Ik heb hem gevraagd mijn dak te herstellen maar laat niet meer van hem horen. Ook niet na het in gebreke stellen...
11 apr 2008
Oh ja, dat zijn idd plassen...
15 nov 2007
Ik heb net hetzelfde probleem, bij mij staat er zo'n 3cm water op mijn dak als het geregend heeft, want het loopt af naar rechts en afvoer zit links. Nadat alles onder mijn dak nu vocht begint te vertonen, ga ik alles afbreken en opnieuw laten doen met EPDM. Vorige dakwerker wil ook niet meer komen kijken, trekt hem gewoon van niets aan. Doe maar voor de rechtbank zegt hij, volgens Duitse norm zou er blijkbaar wel water op je dak mogen staan (lek niet natuurlijk). Archi beaamt dit.
11 apr 2008
Dat meen je niet... Ik begrijp niet dat zo'n dingen kunnen... Dat is nou nl. mijn probleem. Onder dat dak ben ik alles aan het renoveren. Ik zou niet graag binnen 3 jaar alles moeten herbeginnen omdat er vocht binnenkomt. De voegen tussen opmuren en dak zijn gevoegd ipv overlapt, dus het risico bestaat natuurlijk...
22 mrt 2008
water op een plat dak kan niet zoveel kwaad, maar als het een nieuwbouw is zou ik het ook niet echt aanvaarden.
Bij renovatie is het al anders, als er enkel nieuwe roofing gebrand wordt op een put kan je moeilijk verwachten dat die daarna goed afloopt.
19 feb 2008
Een plat dak goed laten afwateren is een vak apart, zeker als er sprake is van een schouw en dakvensters bvb.
Laat het voorlopig liggen voor een paar jaar en dan is het een goed moment om aan EPDM te denken. Daar ga je achteraf veel rustiger mee zitten.
grote probleem bij vele platte daken : te weinig afschot, kies zeker 5 mm per meter maar beter meer en dat in alle richtingen
11 apr 2008
Het gaat in mijn geval wel om nieuwbouw en gedaan door een dakwerker... Het is een puzzel aan lapwerk, in het rood wat niet is afgesproken, de opkantingen overlappen de banden niet maar er is een voeg in de l-bocht wat wil zeggen, als er water in blijft staan die bevriesd = barsten = vocht binnen. En bovendien ben ik heel de binnenkant aan het renoveren...
