Wat met oude beerput onder nieuwbouw?
8 jul 2012
IK heb een koterij achterbouw die ik aan het afbreken ben om erna hierop mijn living in nieuwbouw te plaatsen. Hieronder ligt een regenwaterput en een beerput. Wat doe ik hiermee? Ik dacht aan ze af te kappen tot de juiste hoogte en er dan welfwels op te leggen.
Maar laat ik die putten leeg of gooi ik er zand in?
Boor ik er een gaten in zodat er water in en uit kan? Of is dit niet goed voor de muur waarop de welfsels liggen?
Andere zaken waar ik best rekening mee hou?
8 aug 2012
wat heb je uiteindelijk gedaan ? ik heb hetzelfde probleem :)
gr
Hans
Huff
30 jul 2007
Ik heb hier de beerput laten leegtrekken en samen met het afbreken van de koterijen (inclusief funderingen) volledig laten weghalen. Daarna sleuffundering + betonplaat extra gewapend op plaats waar vroeg de put zat.
VVS
11 jul 2008
Ik zou die ruimtes in elk geval niet leeg laten onder je plaat. Ik zou gaten in de bodem van die beerput maken, en vervolgens zuiver steenafval (geen ander afval, hout of brol!) in de put gooien, dat mooi aandikken, en dan een mini vloerplaat gieten met netten en ijzers die over de muur rondom van de beerput komen zodat die plaat dus rust op de muren van je put (zal je muren van de put een stuk moeten afbreken).
Vervolgens daarop dan je eigenlijke betonplaat gieten.
charel
9 apr 2010
Waarom twee betonplaten boven op elkaar in plaats van één die voldoende bewapend en van dikte is?
VVS
11 jul 2008
Belangrijkste is dat je eigenlijke betonplaat niet énkel nog op de muren komt te rusten wanneer het gruis eronder mettertijd zou verteren of wegzakken. Die onderste plaat vormt daardoor een extra steun zodat de eigenlijke betonplaat overal zo gelijk mogelijk draagt.
Nu, dat kan inderdaad ook als je meteen 1, maar dan voldoende dikke en goed bewapende betonplaat giet.
