Wat dubbelpolig schakelen?
  • Niets
    Stemmen: 5 33,3%
  • Enkel buiten dubbelpolig
    Stemmen: 5 33,3%
  • Enkel badkamer dubbelpolig
    Stemmen: 5 33,3%
  • Totaal aantal stemmers
    15
16 jan 2008
Nu de AREI aangepast is, moet zowel badkamer als buiten niet meer verplicht dubbelpolig geschakeld worden. Zijn er toch nog mensen die dit doen uit veiligheid en wat dan juist?
6 nov 2008
Hier grotendeels drukknoppen (24V).
Maar in badkamer en voor buitenverlichting zijn het wel schakelaars geworden en die hebben we toch wel degelijk 2-polig genomen.
16 jan 2008
Kan je 24V drukknoppen ook niet dubbelpolig schakelen?
8 dec 2008
Badkamers, alle buitenverlichting, kelder- en zolderverlichting neem ik dubbelpolig. Ik heb mijn ganse huis onder een 30 mA diff hangen, waarbij vb een contact tussen een neuter van een geopende eenpolige schakeling en de aarde al kan leiden tot uitvallen van de electriciteit. Op deze manier kan ik in geval van een fout de oorzaak makkelijk opsporen en tijdelijk isoleren van de rest van de installatie.
22 dec 2009
Ik schrijf dit onveranderd voor op de kringen die met 30mA beveiligd zijn.
Uitzondering: zwakstroom 12V kringen.
Michel
Ik neem alles dubbelpolig, daar ik geen neuter heb, zo ben ik zeker dat beide fasen onderbroken zijn.
Brick
24 mrt 2006
Indien je enkel 3 fasen hebt zou ik inderdaad ook nu dubbelpolig doen. Heb dit afgelopen weekend nog eens aan de lijve mogen ondervinden.... 12V zou ik inderdaad ook niet doen.
23 jun 2009
U drukknoppen bedienen niet rechtstreeks u verlichting, een relais doet dit. Als je dubbelpolig wil onderbreken moet je een 2-polig relais nemen
Bij de meeste leveranciers is de neuter verbonden met aarde (soms moet men zelf in bord aarding aanbrengen voor maatschappij om neuter te aarden, om een zwevend net te voorkomen) dus als je hier de neuter tegen de massa houd valt u diff niet uit.
15 okt 2009
Ik mis de optie "alles dubbelpolig".
Hier alles uitgevoerd met logo's die dubelpolige relais' aansturen.
Wexx
14 jan 2007
12 volt dubbelpolig is wat mij betreft overkill, het is juist daarom zeer lage veiligheidsspanning.
dat uwe relais dubbelpolig is tot daar aan toe. maar tis geen verplichting, nergens meer, ook niet in de badkamer
15 okt 2009
het is idd overkill.
Maar ik vond het in mijn geval ook duidelijker kableren in de kast zo.
ivm 12v: ik onderbreek de spanning naar de transfo dubbelpolig, en die is nog wel 230v.
12 mrt 2006
Als je een echte N hebt, is dubbelpolig schakelen overbodig want een echte N is geaard.
12 mrt 2006
Naar mijn bescheiden mening is de N bij àlle netbeheerders geaard.
Die plaatselijke aarde is een bijkomende aarde, niet de enige.
8 dec 2008
De N mee onderbreken in een badkamer is veiliger dan enkel de fase te onderbreken. Ik geef een (praktijk)voorbeeld in een monofaseinstallatie: de fase en de N wordt verwisseld in de elektriciteitskast of de tellerkast. Niemand zal het weten, behalve de sukkelaar die het lamparmatuur vervangt na het afschakelen van de lamp en de N beetneemt. Het kan zelfs nog erger, stel dat de N los gekomen zou zijn in de tellerkast. Je elektrische verbruikers vallen dan uit maar de N staat ondertussen wel op 230 V.
