Wasmachine in kelder --> probleem?
22 okt 2009
Allen,
omwille van plaatsgebrek (en op aanraden van archiklusser :wink: ) hebben we beslist om de was-en droogmachine in de kelder te plaatsen.
Ideale oplossing leek ons, ware het niet dat je het afvalwater ook moet weg krijgen uit die kelder.
We plaatsen sowieso de toestellen al 60 cm van de vloer, maar dan moeten we nog een hoogteverschil van +/-150 cm overbruggen (tot aan de in de keldermuur ingegoten doorvoer)
Ik dacht, de pomp van de machine trekt dat wel, maar na informatie te hebben ingewonnen bij een elektrozaak/specialist blijkt dit niet zo te zijn, na een 3tal jaar gegarandeerd de pomp kapot (overbelast)
Hij zei wel dat bij een bepaalde Miele de mogelijkheid was een krachtigere pomp in te bouwen, maar dat is allemaal wel duur.
Andere optie, degene die ik opteer, is eerst het afvalwater in een soort van opvangbak te laten lopen en van daaruit met een dompelpomp weg te pompen.
voordeel is hier dat ik ook nog een uitgietbak en de afvoer van de ventilatieunit kan aansluiten op die opvangbak.
probleem kan wel geurhinder zijn denk ik, daarom zou die opvangbak goed dicht moeten zijn (wel zo'n zuigventieltje(?) voorzien tegen het vacuum trekken als de dompelpomp op springt)
nu de vraag: moet ik die bak met al z'n dichtingen, aansluitingen,.... zelf in elkaar bricoleren of zijn hiervoor kant en klare oplossingen op de markt.
Bedankt!
L.B.
krw
24 sep 2010
Misschien een filterbak van een koi-vijver? Zitten ook allemaal gaten in en slangen en zo.
Heb je er wel een goede brandblusser bij hangen? Bij mij is één keer een wasmachine in brand gevlogen en één keer een droogtrommel. Niet oud en normaal onderhouden. Nu schijn ik wel een abonnement op zulke gebeurtenissen te hebben.
Kris77
15 jun 2008
ik ga het zelfde maken hier (wil ook waskot in kelder, en lavabos daar maken)
Er zijn kant-en-klare oplossingen; maar duur denk ik.
4 dec 2009
los van dat alles vind ik de wasmachine in de kelder eigenlijk superonhandig :)
Wij hebben dat nu in ons huurhuis en ik vind dat echt beu om iedere keer met die was te sleuren naar die kelder en terug :x
Gewoon ter info :)
Kris77
15 jun 2008
Gewoon ter info :)
over nagedacht, hier zit een lift-schacht voorzien, van kelder, gelijkvloers, verdiep naar zolder:)
=> "was-transfers" in 2 richtingen mogelijk later :)
4 dec 2009
Gewoon ter info :)
owww fijn! dat zou mijn gerief zijn voor t moment zie :)
Ik kan er niet aan doen, maar ik zie er altijd zo tegenop om met die was van boven naar beneden te sleuren en omgekeerd. das nochtans niet ver maar brrr dat hangt mijn voeten uit.
En ik heb een oude droogkast die niet automatisch afslaat als de was droog is. Dan moet ik om het half uur naar de kelder om te zien of de was al droog is. Fijn ze :cry:
Maar alez er is verbetering op komst, in ons nieuw huis zal de wasmachine in de berging op het gelijkvloers staan, dat spaart toch al een verdiep he :D
Kris77
15 jun 2008
dromen wrote:
Gewoon ter info :)
ja we kwamen op dat gedacht omdat iedereen waskokers zet tegenwoordig, om was naar beneden te smijten, maar die moet ook omhoog geraken heeeeeee. :)
(schacht zit er, zelfbouw liftje zal voor later zijn ooit)
16 jun 2007
Mmm ... en dan vloeken dat zowel de badkamer als de kamers op de bovenverdieping zijn en je met zowel je vuile als propere was steeds de trap op moet om alles naar de machine te brengen of op te bergen :wink: .
Wij hebben er toch voor gekozen om de wasmachine en droogkast op de bovenverdieping te voorzien. Strijken kan daar ook, dus met een beetje chance moet ik geen trappen meer doen (behalve als ik de was buiten wil laten drogen)
4 dec 2009
inderdaad :)
Maar de strijkruimte is bij ons in de dressing (die is heel ruim) en als we daar wasmachine en droogkast willen plaatsen gaan we daar geluidshinder van ondervinden denk ik want ik was veel savonds laat en snachts.
En in de badkamer wil ik geen wasmachine. Dus ja, veel andere opties waren er niet.
Is er bij jullie nog eens een aparte ruimte om te strijken/wassen/... los van de dressing misschien? Wij hadden daar de ruimte niet meer voor
krw
24 sep 2010
Wij hebben de wasmachine en droogkast in de garage gezet. Is wel een heel grote garage. Dus een aparte hoek voor gemaakt. Met name daar vanwege mijn angst voor nog een brandje. Hangt ook een melder boven. Daarnaast droog ik de was graag buiten.
Strijkruimte is in een ruimte daarnaast. Daar staat ook een multifunctionele tafel die we kunnen gebruiken om echt grote stukken te vouwen. Het is in feite een sas naar de rest van het souterrain maar met 26m2 groot genoeg om ook andere dingen te doen dan alleen doorheen te lopen. De strijkplank e.d. wordt na gebruik opgeborgen in een trapkast.
16 jun 2007
De wasmachine en droogkast staan in een berging (onder trap naar zolder). De enige aangrenzende kamers daar zijn de hal, badkamer en dressing dus de geluidshinder zal geen probleem zijn. Op het appartement stonden de machines tegen de muur van de slaapkamer en daar hoorde je wel iets van, maar niet zodanig dat ik er mijn slaap voor liet (zet wel altijd de timer op, want inslapen zou idd niet lukken).
Stijken zal op termijn met grote waarschijnlijkheid in de ouderslaapkamer gebeuren (plaats en tv voor handen). Op dit moment zijn er nog 2 vrije slaapkamers die gebruikt kunnen worden als strijkatelier.
krw
24 sep 2010
Ik ben ook heel benieuwd naar ervaringen want het kan ook wel eens een heel gemakkelijk iets zijn bij renovatie.
