warmwatergeiser zo traag
27 mrt 2006
heb een warmwatergeiser gekocht,werkt sinds gisteren maar wat een teleurstelling
het duurt en duurt voor ik warmwater heb aan de keuken kraan
heb zojuist test gedaan met emmer,ik denk dat er een 8 liter water wegloopt voor er warmwater komt en was dan nog niet op 60 graden
afstand geiser naar keuken kraan is een 6m,dat is het dus niet
geiser is een 23kw en geeft 14liter
geiser is wel tweedehands,dat hij niet zwaargenoeg zou zijn denk ik, dat er niets mee te maken heeft heeft gewoon met debiet te maken
wie werkt nog met een geiser,en wat zijn uw resultaten
Enk
23 mrt 2011
is uwe serpentin ontkalkt en gespoeld?
27 mrt 2006
ik weet niet of dat gebeurd is,maar dat kan er wel iets mee te maken hebben
maar is het debiet dan niet kleiner,want dat is volgens mij niet
dan komt de vraag hoe ontkalken en wat produkt
ketel er af halen op zijn kop zetten en ontkalker er in
Enk
23 mrt 2011
ontkalker op basis van citroen (zoals voor de senseo/koffiemachines)
groot recipient nemen poder erin doen en warm water
circulatiepompje voorzien van 2 darmen. 1 op de serpentin, 1 in recipient
pompen dus uit dat recipient en via de serpentin terug in recipient (zodat vuil en kalk in uw recipient terecht komt)
inlaat van de pomp filterke steken (stuk fijne muggenzift)
Efkes laten draaien, 5 minuten stoppen, terug laten draaien, terug 5 minuten stoppenn, tot ge den indruk hebt dat er niks meer uit komt.
Naspoelen
27 mrt 2006
er is een andere mogentlijk denk ik
ik ben gaan zoeken naar de handleiding voor instalateurs
en ik zie daar dat hij het toestel moet regelen volgens gas,laag of hoogcalories 20g of 25g
en ik heb laag dus denk ik is die afgesteld op hoog,geeft hij bij mij te weinig vlam warmte
maar dinsdag komt men de condensatie ketel opstarten heb zojuist vaillant gebeld
zal het hem vragen natuurlijk,maar heb toch het vermoede dat dat de oorzaak zal zijn
toestel is juist geen vierjaar oud,zou dus wel rap zijn om last van kalk te hebben,maar alles kan natuurlijk
laat zeker nog iets weten
