warmtepompboiler: maat en standplaats
s_z
10 okt 2019
ik ga een warmtepompboiler plaatsen voor sanitair water en heb mijn twijfels over de maat en waar hij moet komen. alle andere opties voor warm water zijn besproken met 2 renovatieadviseurs; dus dit is de enige werkbare optie op dit moment in ons huis; ik heb enkel advies nodig over de plaatsing en maat omdat er wat tegenspraak is.
1. maat: de verkoper adviseert 200 l en zegt dat een kleinere qua rendement op hetzelfde zal neerkomen omdat hij minder goed water warm houdt (hoe minder water, hoe waker hij moet bijverwarmen). de renovatieadviseurs zeggen dat het wel iets uitmaakt.
er wringt bij mij wel iets, want ons verbruik is erg zuinig en ik vind het onnozel om grotere vat warm te houden.
ons verbruik: elke dag een afwas en wat opfrissen in de badkamer, we nemen nooit een douche achter elkaar aan, er wordt zelden onder stromend water gedouched (nat maken, water uitzetten, inzeppen, afspoelen). 2x per week een kwart tot max. halve bad voor de kleinste.
volledig op douche overstappen wil ik niet, ik wil nog altijd een bad kunnen nemen als ik wat ziek ben, ik heb zoutbadden nodig voor mijn rug. maar dat is dus eerder sporadisch, en niemand vind het erg als er dan wat gewacht moet worden op warm water.
daarom zou ik dus toch voor een boiler van 120l gaan; klopt mijn redenering?
2. de warmtepompboiler wordt gezet in een stookruimte waar nu een oude ketel op mazout staat die veel warmte produceert. de ruimte is groot genoeg.
andere mogelijkheid is de lucht te laten aanzuigen vanuit de garage. die is een stuk kouder, maar het vriest daar niet in de winter. de meerkost van de installatie is zo'n 300 euro incl btw.
boven de stookruimte is een grote zolder die als een hobbyruimte zal ingericht worden. de toegang is nu via een zoldertrap met een luik. als de ruimte in gebruik genomen wordt, blijft de luik openstaan. we kunnen wel iets voorzien om de trapgat, eenmaal je boven bent, af te sluiten.
het is de bedoeling dat deze zolder en stookruimte in de geisoleerd gedeelte van het huis valt, de garage valt erbuiten. we komen altijd vanuit de garage binnen en doen onze jassen en schoenen in de stookruimte uit, dus het is eigenlijk ook een hal voor ons.
de vraag is:
- als de boiler de warme lucht aanzuigt van in de stookruimte, is dat een winst.
- de ketel zal op termijn vervangen worden door een warmtepomp voor verwarming, maar ik heb geen zicht erop hoe lang die termijn is (eerst ramen vervangen, dan de laatste muur isoleren, dan pas de ketel vervangen, het gaat zeker over enkele jaren).
- als de ketel verdwijnt en de boiler nog altijd de lucht aanzuigt, wordt de stookruimte een stuk kouder
lijkt me dan logisch om de luchtaanvoer in de garage zetten (maar dan is het van begin af zeer koude lucht in de winter en dus in die 10 jaar tot vervanging van de ketel sowieso minder winst)
als ik de aanvoer later wil aanpassen, brengt het meer meerkost met zich mee, had ik begrepen. de installateur zegt dat het verschil te verwalozen zal zijn en de koude lucht wel best zou meevallen later en ik de meerkost niet moet meepakken, nu niet en later niet. de renovatieadviseur zegt dat de kou later hinderlijk zal zijn.
iemand ervaring hiermee?
charel schreef:
De temperatuur te koud in de garage ? Die boilers kunnen werken bij temperaturen onder nul . Uiteraard zal de werking van de boiler op zich voordeliger zijn met warmere binnenlucht. Maar het gebruiken van die warmere binnenlucht kost ook energie, die is verwarmd met de CV ketel en wordt dan vervangen door koudere lucht die ook weer moet opgewarmd worden.
Ik ben het eens met je redenering moesten we spreken van een goed geïsoleerde woning met een efficient verwarmingssysteem. Echter in deze situatie denk ik niet dat de wp boiler een negatieve impact gaat hebben. De restwarmte van de oude mazoutketel is zoiezo verloren, dan kan je die beter deels recupereren door een warmtepompboiler te gebruiken in dezelfde ruimte.
s_z schreef:
en voor volledig bad zou ik met 110 of 120 l toekomen, zoals ik zie op verschillende websites, klopt?
en ja, ik hoop eigenlijk ook dat de ketel nog verschillende jaren het trekt, zodat ik later gewoon samen kan vervangen, dat was ook het advies van de renovatieexpert.
mijn nieuw bad van 1m70 op 0m80 heeft volgens de brochure een capaciteit van 108l, dus theoretisch kom je toe met een boiler van 120l. Wat ik niet kan zeggen is of de praktijk overeenkomt met de theorie want zelf werk ik met een gas doorstromer :). Hoe groot was je huidige boiler?
200l, en we zijn nooit zonder warm water gevallen, tenzij de ketel afsloeg. we merkten dan eigenlijk dat de ketel niet werkt omdat het water zeer lauw was 's avonds. maar dus nooit door gebruik van te veel water.
het bad is 1,75 x 0.90, capaciteit is dan iets groter. maar die capaciteit is toch gemengd water, geen 120l uit de boiler? en bovendien, als ik erin lig, past er geen 120l mee in, hoor :)
s_z zei:
sorry, 1.75 x 0.80
Keon zei:
s_z zei:
Keon zei:
R134a is een verouderd koelmiddel.
Tegen welke prijs bieden ze die toestellen aan?
voor de grote (200l) vragen ze 2400
voor de kleine heb ik het maar net opgevraagd
Voor dat geld heb je een wp-boiler van de nieuwste generatie met R290 als koelmiddel, bijv. Vaillant aroSTOR.
Eentje op R290 kan je over 10j nog tweedehands verkopen (moest dat nodig zijn) voor een betere prijs dan een R134a-model.
wordt er eigenlijk soms onderhandeld over de prijs? ik kan op zich een korting gebruiken.
of zoek ik beter een andere aannemer met een aanbod aan nieuwere wp's?
s_z zei:
Even mezelf verduidelijken. Ik denk ook wel dat je zal toekomen met 120l, maar ik heb zelf geen ervaring met boilers, ik heb altijd een gasdoorstromer gehad, dus je kan het advies van anderen volgen als het aankomt op het formaat van je boiler.
Je moet de twee doen... bij diegene die nog R134a-toestellen aanbieden, de prijs van dat toestel naar beneden praten en ondertussen andere offertes vragen bij de concurrentie voor R290 toestellen.
In wezen kan iedereen zulke toestellen plaatsen omdat je niets hoeft te kennen van ketelbrandertechnologie.
heel erg bedankt aan iedereen voor de reacties!  ik weet nu wat ik verder wil doen.
mijn vorige ervaringen op deze forum waren minder aangenaam en ik had nog getwijfeld om een vraag te stellen, maar ik ben nu blij dat ik het toch gedaan heb.
vriendelijke groeten,
Svetlana.
Tom DV zei:
Keon zei:
Ik zie het probleem van een "verouderd" koelmiddel niet echt. Volgens mij is er praktisch geen verschil in rendement. Enigste is dat de nieuwe koelmiddelen wat milieuvriendelijker zijn voor het geval er een lek zou ontstaan. Ik weet niet hoeveel koelmiddel er in een wpb zit maar veel zal dat niet zijn. Te verwaarlozen dus.
Qua rendement is er niet zoveel verschil, het verschil zit hem in het onderhoud.
R134a mag niet meer gebruikt worden voor de productie van nieuwe toestellen, enkel wat nog in voorraad is, mag worden verkocht.
Als er ooit koelmiddel aan deze toestellen moet worden toegevoegd (lek, onderhoud,...), zal dit niet meer mogen (of kortelings niet meer). Je kan dan alleen hopen dat er een ander compatibel koelmiddel op de markt is en dat je een koeltechnieker vindt die bereid is om het koelmiddel uit te wisselen. En die techniekers zijn zeer dun gezaaid want het oude koelmiddel moet natuurlijk behoorlijk worden ingezameld voor verwerking.
Als je R134a kan vermijden, dan zeker doen en gaan voor R32 of R290.
s_z zei:
Svetlana.
Graag gedaan! Kom over 10 jaar nog eens terug als je de ketel gaat vervangen
Keon zei:
s_z zei:
Svetlana.
ik heb een huis van 1922 waar zo'n 50 jaar door niemand iets aan gedaan werd dan de kleine ingrepen door de eigenaar-klusser. het was een goede klusser, dat wel, maar toch... ik ga hier wel rapper met nog een vraag staan!  :)
