Ik heb een erg schone verbranding kachel (en met filter en met hoog rendement) die uitkomt in een klassieke stenen niet geïsoleerde schouw (klassiek = bakstenen). Op het gelijkvloers staat de schouw in de woonkamer (en geeft daar warmte af), langs de andere zijde is dat een open, niet-gesoleerde schuur. Op het eerste verdiep is de schouw langs beide zijdes niet geïsoleerd. Of ook, 3/4 van de schouw is niet geïsoleerd en geeft warmte af aan de eksters.
Ik merk dat de baksteen aan de buitenzijde bij koude temperatuur nog steeds op grote stukken 30 graden is. Uiteraard hoe hoger de schouw, hoe kouder de schouw wordt. Als ik lees hoe laag de temperatuur is bij een verticale warmtepomp (aka 10-16 graden dat uit de grond komt) én wetende dat ik vloerverwarming heb liggen, leek het me nuttig om de idee van een verticale warmtepomp 'rond' mijn kachel te installeren. Om op die manier de restwarmte die verloren gaat, toch nog deels te recupereren.
Ik heb de mogelijkheid om een stevig buffervat te steken ivf de vloerverwarming.
Weet dat ik de schouw nog kan inpakken met leidingen en de mogelijkheid heb om de schouw haast volledig te isoleren. De temperatuur zal dus enkel maar hoger gaan en dus meer warmte kan gevonden worden rond de schouw.
Maar tegelijk zie ik niemand die reflex hebben, dus vroeg ik me af of ik (goed mogelijk) iets over het hoofd zie, of dat er gewoon niet aan gedacht is. Met andere woorden, zie ik iets over het hoofd of zou dit toch een optie kunnen zijn? Of nog anders, ben hier aan het denken of ik er verder over moet denken.
