Warmtepomp boiler lawaai buiten unit
blacky
26 mrt 2006
we hebben een warmtepomp boiler Ariston split NUOS SPLIT staand model
INVERTER WIFI 270l met buitenunit.
Deze hangt aan de muur.
Wanneer de installateur kwam vroeg ik of deze veel lawaai maakte.
Dit omdat hij aan de muur hangt van een slaapkamer.
Nu doordat het buiten snachts kouder aan het worden is maakt deze dus meer lawaai.
De Ariston is te bedienen met een app. Ik had deze willen instellen dat deze snachts niet draait maar veel instellingen kan ik niet doen.
Of wat ik ook instel de buiten unit blijft draaien.
Wat is het voordeel/nadeel om het snachts of over dag te laten draaien?
Heeft er nog iemand de ariston? en de Ariston NET app?
Heb je zonnepanelen? Dan zeker enkel overdag laten lopen , van 11u of zo.
Anders zou ik het ook snachts niet laten lopen. Het is kouder buiten, meer last van het lawaai,..
Tenzij je niet toe komt met het water en je moet sochtends veel water hebben.
Indien mogelijk zou ik laten lopen van 11 tot 15u en de rest uit.
Kan niet geloven dat je geen timer/ calender zou kunnen instellen.
Zonnepanelen komen er binnen kort.
Wel dat dachten wij ook dag en nacht tarief zit niet veel verschil op en voor dat beetje meer zet ik hem liever overdag aan.
Wel de instellingen dat is het hem juist. Uit kan je hem niet zetten enkel comfort of verlaagd. Maar bij verlaagd blijft hij ook nog draaien/ lawaai maken.
Screenshot_2025-01-12-11-30-12-87_eb20df155fc709213d51a6eae4a25dc8.jpgScreenshot_2025-01-12-11-30-23-47_eb20df155fc709213d51a6eae4a25dc8.jpgScreenshot_2025-01-12-11-30-38-15_eb20df155fc709213d51a6eae4a25dc8.jpgScreenshot_2025-01-12-11-39-41-10_eb20df155fc709213d51a6eae4a25dc8.jpg
Proberen waard maar mijn WP boiler draait in winter bijna 24/24
Ga je voldoende warm water hebben s morgens?
Wel smorgens worden er geen baden genomen. Enkel om het ochtend ritueel. En misschien een korte douche. Normaal moet hij 7 a 8 u draaien om op te warmen in greenmodus via warmte pomp.
Als we in namiddag of s avonds warm water hebben ist goed. Dus eigenlijk als hij op 7u opstart zou hij tegen 15u moeten opgewarmd zijn.
Nu draait ze ook al een ganse dag.
Heb zelf geen warmtepomp boiler maar duurt het zoveel uren alvorens water terug op temperatuur is ?
Met de cv ketel is dit op nog geen 5 minuten klaar.
Normaal zou dat niet veel lawaai mogen maken. Staat de buitenunit op muursteun en extra trillingsdempers onder de voetjes? Of de koelleiding die tegen de muur ligt? En de afstand tussen boiler en buitenunit?
Er zit nu heel weinig warmte in de lucht, dus de pomp moet zeer veel lucht verplaatsen om daar de nodige warmte uit te kunnen halen. Er is nu dus 24u per dag zeer intensieve activiteit nodig om een vatje vol te krijgen.
Dat is hoe het werkt.
Beperken in looptijd zal ook beperken in hoeveelheid beschikbaar warm water.
De enige manier om daar onderuit te komen is via een backup-weerstand (dus gewone e-boiler-modus).
Eigen aan de technologie.
32000 w tov 500w
De buiten unit hangt aan de muur en staat op speciale dempers.
De leidingen lopen niet tegen de muur ze gaan de muur in. Van buiten naar de boiler toe is max 3 a 4 meter.
Mijn dochter zei het is precies een helicopter dus ik denk dat het de schroef is die het lawaai maakt. Denk ik.
Dit is eigenlijk niet juist.
Er zit bij 0°C nog altijd 273K aan warmte in de lucht.
Probleem is theoretisch niet om die er uit te halen, probleem is praktisch: het vocht in de lucht dat bevriest op de warmtewisselaar wanneer er onder de 273K geëxtraheerd wordt. Was dat er niet geweest, dan hadden we heel diep gebruik kunnen maken van de WP als technologie.
Correcter is dus: er is nu heel weinig praktisch onttrekbare warmte in de lucht.
Hierbij de grafiek van het verbruik
    42,2 KB · Weergaven: 6
    44,7 KB · Weergaven: 6
Dat is uit de handleiding.
De boiler en buitenunit moeten minstens 3m van elkaar staat. Dichter bij elkaar maakt meer lawaai en er is waarschijnlijk geen lus gelegd in de koelleiding. En als je zegt dat hij lijkt op een helicopter denk ik eerder aan resonantie. Staat de buitenunit misschien in een hoek of zijn er dichtbij muren / objecten? Het kan soms helpen om de buitenunit wat schuiner te zetten zodat het geluid niet weerkaatst. Of hij staat te dicht tegen de muur.
Zo staat het. De leidingen zijn toch wel zeker 3m
    173,3 KB · Weergaven: 30
    146,7 KB · Weergaven: 30
    191,9 KB · Weergaven: 30
Je spreekt over speciale dempers tussen ophangbeugel en buitenunit, die zie ik op de foto niet, dat zijn gewoon de bijgeleverde kunststof blokjes lijkt mij. Je kan eens proberen met kleine trillingsdempers (bovenste foto) maar volgens mij is de enigste oplossing de buitenunit van de muur halen. Beste is op de grond of eventueel op het plat dak met 'Big Foot' rubberen blokken. (onderste foto)
Die ophangbeugels geven veel te veel trillingen door en dat kan je gemakkelijk doorheen heel het huis horen. (Afhankelijk hoe gevoelig je bent voor bepaalde frequenties.)
Heb eens aan de ophangbeugel en de muur gevoeld en echt trillen doet het niet.
Denk dat het eerder de ventilator/schroef is die mijn dochter hoort.
Het is ook geen daverend geluid. Nu als hij op het plat dak zou staat zal men daar ook trillingen hebben denk ik.
Subject
Comments
