- 7 okt 2024
- 6
- 0
- 1
Dag allemaal,
Ik wil mijn plat dak laten isoleren van mijn huis.
De dak opbouw van binnen naar buiten, ziet er als volgt uit.
1) oude pleister met houten latjes
2) houten balken van 22cm hoog
3) houten planken
4) roofing
Belangrijk om te weten is dat mijn huis zich 200m van een ring bevind, met de huidige opbouw komt er geluid binnen via het dak. Het geluid is boven duidelijk hoorbaar, beneden hoor ik niets. Ik besef dat ik het geluid nooit volledig zal weg krijgen, maar wil het toch allesinds proberen.
De meeste dakwerkers raden mij aan om het dak langs buiten te isoleren met 14cm PIR, waarbij de oude roofing als dampscherm wordt gebruikt. Dus het warm dak principe. Na wat rond te lezen op het internet blijkt dat PIR amper geluid tegenhoud, niet ideaal dus voor iemand die het geluid van het verkeer op de ring in zijn tuin kan horen.
Ik dacht er dus aan om eventueel langs binnen extra na te isoleren, voor het geluid, maar met balken van 22cm hoog is dit niet ideaal. De kan is groot dat de balken gaan rotten omwille van condensvorming die ontstaat in de luchtlaag tussen beide isolatie lagen.
De andere optie is om voor een koude dak te gaan, omdat er dan meer massa is. Het zou wel veel goedkoper uitkomen, maar de koude bruggen wegwerken zal zeer moeilijk zijn. Ik wil naar de toekomst toe, ook nog mijn achtergevel langs buiten isoleren.
Ik ben eens benieuwd welke dak opbouw jullie zouden voorstellen? Het warm dak principe wordt als heilig gezien, maar is niet ideaal naar geluid toe wanneer de dak opbouw weinig massa bevat (hout vs beton).
3) houten planken
4) roofing
