Wandverwarming - Wie heeft dit al geprobeerd
11 mrt 2006
Op de badkamer had ik graag 1 wand (4m) als wandverwarming gaan indelen, volledig met wanddtegels bezet
vraag is nu, omdat het een gyprocwand is, kan dat met bv isolatieplaten zoals men ook gebruikt voor vloerverwarming - droog systeem ?
En zoja, moet dit dan bezet worden voordat de tegels er tegenaan kunnen ?
Iemand ervaring mee ?
10 okt 2008
kijk eens op www.bondbeterleefmilieu.be
onderaan de homepage staat het 'energieforum', typ daar in de zoekfunctie: wandverwarming in en je zult een aantal topics vinden.
Volgens mij doe je dit best met volle muren, kwestie van voldoende 'massa' te hebben.
1 vraagjes: waarom zou je dit in je badkamer willen? Tegen dat de warmte door je tegels is, ben je al lang afgedroogd en aan het ontbijt: wandwarmte warmt traag op, eerder iets voor id leefruimte.
8 nov 2006
eerst houtwol platen (heraklith) op de muurkleven (of mechanisch bevestigen), dan buizen erop en dan pleisteren en tegelen.
De massa is in dit geval het pleisterwerk en het tegelwerk.
4 okt 2006
Heb de muurverwarming hier op drie manieren gedaan:
1) buizen rechtstreeks op de blote baksteen en dan pleisteren
2) fibralith platen op muur, buizen leggen en dan pleisteren
3) fibralith op houten kader
21 mei 2007
merk je een verschil in reactie tijd tussen de verschillende methodes?
welke installatie zou je aanraden?
4 okt 2006
Hangt natuurlijk van de muur af. Als het een binnenmuur is zou ik rechtstreeks op de baksteen werken. Voor de buitenmuur hangt het ervan af of deze geïsoleerd is of niet. Indien niet geïsoleerd dan eerst isoleren (fibralith of beter nog houten kader met rotswol en daar de fibralith tegen) en dan de muurverwarming.
Qua reactietijd zit er niet enorm veel verschil op, wel is het zo dat een betegelde wand warmer "aanvoelt" dan enkel pleister.
3 jun 2007
Hoe leggen jullie de lussen? Verticaal? Wat dan met het ontluchten?
5 nov 2010
verticaal van onder naar boven, de collector moet hoger staan dan de wand ( vb zolder ) voor te ontluchten.
groeten
kwinten
5 feb 2011
Ondertussen zullen ze het al geinstalleerd hebben, tis een topic van 2009.
