Wanden en plafond in berken multiplex
doddel
5 apr 2006
Heb net mijn multiplex besteld om de wanden en het plafond van mijn tuinstudio mee af te werken.
De wanden zijn nu OSB, het plafond latten van 22 x 45mm.
Hoe ga ik best te werk?
Hoe bevestig ik best te platen tegen de OSB en tegen de latten?
Graag zo 'onzichtbaar' mogelijk vastmaken, uiteraard.
En wat doe ik met hoeken? Bijv bij de ramen.
Alles in verstek zagen kan, maar heel veel werk en weinig ruimte voor fouten, of gewoon de kopse kant laten zien?
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Welke dikte multiplex?
Want 18mm zou ik aan een plafond toch niet vertrouwen met nageltjes.
Dan eerder op de kanten nog vijzen en de vijzen wegwerken met een moluur of zo.
Wanden vastschieten met compressor is te doen.
Nagelgaatjes dan best met houtvuller een beetje opstoppen.
Verstek of geen verstek, hangt af van hoeveel geduld en goesting je hebt.
Caroto
27 okt 2019
Of trespa schroeven gebruiken met gekleurde kop. ZItten wel in het zicht maar hoeft niet lelijk te zijn?
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Reeds aangegeven door Stefaan,
Het plafond kan met 9 of 12mm multiplex, de rug verlijmen met een constructie lijm en schuin geschoten brads, en deze dan het liefst in RVS.
De wand kan met de 18mm multiplex, eventueel ook verlijmt en bevestigd met brads
In een tuinstudio de brads  verbergen met een houtvulmiddel zou ik niet doen, want je accentueert de ligplaats van de brad met het oversmeren van het vulmiddel.
doddel
5 apr 2006
Heb 12mm gekocht voor wanden en plafond en 18mm voor de vloer.
Waarom brads schuin schieten? Zie je dat minder?
Nog een vraagje: welke volgorde?
Vloer - muren - plafond
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Het schuin schieten is lichtjes schuin hé, gene hoek van 45° of meer.
De brad kan minder loskomen door het bewegen van de tuinbox, de brad zit iets vaster in de plaat en ondergrond.
1. Vloer, gemak van het rond lopen tijdens de werken binnen.
2. Plafond, deze plaatsen met max. 5mm spelling
3. Wanden, deze kan je tot juist tegen het plafond duwen, 1 à 2mm spelling zodat de tuinbox nog kan bewegen en toch de bekleding niet kan los maken.
Onderaan bij de vloer is er ook een spatie die je dan bedekt met een houten plint.
semo
11 jul 2011
Schuin schieten in verschillende richtingen zodat het beter vasthangt.
Als je alles recht zou schieten, zou plaat de neiging hebben om recht naar beneden af te glijden (bij wijze van spreken)
doddel
5 apr 2006
Super, dank voor de tips!
Vloer ligt al OSB op, dus op zich moet ik het daar niet voor doen.
Maar het lijkt idd logischer om eerst vloer te leggen en dan pas muren.
Ga wel beginnen met plafond, zodat ik de stelling weg kan halen voor ik de afwerkingslaag op de vloer leg.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Goeie denkwijze
doddel
5 apr 2006
nu pas verder kunnen doen
wat ik me nu afvraag: mag ik die platen tegen elkaar plaatsen, of moet ik telkens een klein spleetje laten om eventuele bewegingen van de houtskeletbouw op te vangen?
tegen elkaar is makkelijker uit te voeren, en mooier
25 okt 2019
Hoe was het resultaat?
Ik zou zelf in mijn technische ruimte ook multiplex bovenop OSB willen schroeven.
Hoe is het resultaat met de naden tussen de muliplex platen? Vallen die niet teveel op?
