Wago
11 mei 2008
Enkel voor de zekerheid. Voor het aansluiten van stopcontacten (concreet 3-voudig): er komt een 3x2.5g toe en er vertrekt 3x2.5g naar volgend stopcontact. Gebruik ik dan 3 keer een wago klem met 5 openingen om makkelijkst te werken?
En voor verlichten: 1 lichtpunt dat opgesplitst is in 5 lampen, gewoon verbinden met wago's, of lusterklemmen gebruiken?
Indien iemand foto's heeft, graag
Alvast bedankt
11 mrt 2006
'k Zou een wagoklem gebruiken voor het eerste stopcontact: voor kabel die toekomt, kabel die vertrekt naar volgende punt en kabel die naar stopcontact gaat. Van eerste stopcontact doorlussen naar tweede en dan naar derde.
Voor verlichting kan je wago gebruiken, maar dat zal eerder afhangen van je luster. Als het geen stijve kabel is zal je lusterklemmen moeten gebruiken.
13 feb 2009
stopcontact werk je best zonder wago's
je komt toe in je bakje op stopcontact1 ga dan van 1 naar 2 daarnaa van 2 naar 3 en op 3 sluit je ook je vertrekkende draad weer aan.
Voor verlichting door te verbinden gebruik je best je wago klemmen inderdaad
13 feb 2009
Er zijn verschillende wagoklemmen die en stijf en soepel aan kunnen hoor 8)
en ook deze
japyjap
29 apr 2008
Waarom moet je je vertrekkende draad terug aansluiten?
SoKa
22 sep 2007
Om het volgende stopcontact van spanning te voorzien.
11 mrt 2006
Dat zou ik dus niet doen hé, als het eerste stopcontact van een kring defect is werkt de hele kring niet meer.
jandc
11 mrt 2006
Euh, hoeveel komt dat voor? En als een stopcontact defect is (en de kring dus plat ligt) dan vervang je dat stopcontact toch gewoon?
11 mrt 2006
Draadjes die loskomen is ook een defect hé. En dan hebben we het nog niet over de weerstand van de kring.
jandc
11 mrt 2006
Die mogen niet loskomen want dan heb je die niet goed vast gedraaid. Draadjes die los komen in een stopcontact is trouwens HEEEL slecht: vonken enzo...
Eliasje wrote:
Alvast bedankt
echt niet nodig,
aan stopcontact 1 : inkomende leiding en doorlussen naar 2 = 2 kabels, één links en één rechts van schroef
aan 2 : inkom vanaf 1 en één doorlussen naar 3
aan 3 : één kabel per klem, best links van schroef
10 apr 2008
die mogen niet loskomen maar kunnen wel loskomen , eigenlijk zou je een paar maanden nadat je installatie in gebruik is alle schroefjes terug moeten aandraaien .
6 mrt 2009
De beste manier is gewoon de kabel die van de kast komt op het eerste stopcontact aansluiten samen met de volgende kabel die naar het 2de stopcontact gaat enz. Met wago's word het nooit gedaan (tenzij uitnoodzaak). En dit spaart ook een hele boel wago's en dus je spaart er geld me uit.
En stopcontacten gaan zelden kapot en als er 1tje kapot gaat kun je deze gewoon vervangen.
En zoveel plaats heb je niet in een potje voor overal wago's te gebruiken.
gz
Runi-Zelfbouw
11 mrt 2006
'k Heb ook nooit geschreven om overal wago's te gebruiken. Enkel als je een meervoudig stopcontact hebt, dan gebruik je best een wago zodat de kring via de wage kan doorlopen ipv doorheen de hele reeks stopcontacten. Dat zal echt het verschil niet maken in kostprijs.
En inderdaad, 't is niet omdat je ze vandaag goed vastgedraaid hebt dat ze volgende week niet kunnen loszitten. 'k Heb het zelf ook voorgehad en jammer genoeg moeten vaststellen bij de keuring. Gelukkig mocht ik ze vastdraaien terwijl de keurder de rest van de woning inspecteerde, want voor zoiets afgekeurd worden is nogal pijnlijk.
15 mrt 2006
wago's voor stopcontacten is eigenlijk voor salonelektriciens..........
Dit wordt nooit zo gedaan, steeds doorlussen vna de ene naar de andere al zitten ze in hetzelfde potje. Bij een stopcontact heb je zelfs een betere contactopvervlak dan bij wago's. En wago's branden ook uit als dit contact slecht is. En dit meer dan je denkt.
8 dec 2008
Als je het echt 100% goed wilt hebben, moet je lasdoppen gebruiken. Maar gewoon doorlussen is ook goed, zo heb ik het zelf ook gedaan. Wago's enkel gebruikt waar het niet anders kon.
TonyWony
8 apr 2008
Tja, koper zet zich hé, in principe zou je na een paar weken alles nog eens moeten aandraaien...
11 mei 2008
Hey,
Ik heb dus een drie-voudig stopcontact, waar zowel de aankomende als vertrekkende in 1ste potje toekomen (niet altijd lang genoeg om naar derde te gaan)
Hoe dus best oplossen. Heb installatie gedaan via Brainbox en zij adviseren overal wago's, maar als dit niet het beste is...
15 mrt 2006
kom je toe voor naar stopcontact 2 te gaan, dan ben je er toch uit.
En als je de draden te kort hebt gemaakt tja dan zit er niks anders op dan met wago's te werken ofwel andere draad trekken. Er zit aan de andere kant toevallig niet teveel draad........ Anders ak nje doortrekken
